BENZİN GÖSTERGESİ
ozgorh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: BENZİN GÖSTERGESİ
    Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 23:02
Peki bu parçadan taktıran varmı nasıl çalışır bilen varmı
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 19:45
Orjinalini yazan: ozgorh ozgorh Yazdı:
Bunun herhangi bi çaresi yokmu peki
Hocam lpg firmaları 100 liraya bir kit takıyorlar ibre için ama garanti vermiyorlar. Forum u araştırırsanız el yapımı düzenekler de yapılıyor.deneyen arkadaşlar vardır belki. Normalde En az 7 litre benzin alınca ibre normale dönüyor bende. Takip etmeniz lazım yoksa ya yolda kalırsınız yada benzin az olduğu için pompa ısınır yakarsınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 19:21
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 17:12
Sakın benzin olmadan kullanmayın pompayı yakarsınız.
ben hep yarım deponun üstünde tutuyorum arada kendi resetliyor
__B0DRUMLU__
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 15:57
herhangi birşey yapmanıza gerek yok hocam o ışık yanar benzin oldugundan emin olun aracınızda yeter ışık yandıktan sonra yarım depo benzin oldugu için arabanızı çalıştırdıgınızda otomatik olarak düzelecektir. ama dediğim gibi benzininiz yarım deponun altına çok düşürmemeye çalışın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 15:53
Peki benzin ışığı yanınca ne yapmak gerekiyo ceyrek deponun altına indi ama ışık yanmadı daha ışık yanınca ne yapmam gerekiyo
blntctn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 13:38
şunuda ekliyim deponun tam dolu olduğunda yarısına gelince sıfırlıyor, depon yarım olursa eğer çeyreğin altına düşünce sıfırlıyor, genelde içinde olan benzinin yarısını geçince ibre o zaman sıfırlama oluyor :)
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 12:59
normal hocam hiç bir sıkıntı yok bizim araçlarda gittigin yola göre otomatik olarak düşüyor ibre yarım deponun altına düşürmezseniz benzini kendini otomotik olarak resetleyecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 12:32
Merhaba arkadaşlar lpg dönüşümü bi kaç gün oldu yapılalı fakat bişey fark ettim araç lpg de gitmesine rağmen ara ara benzin ibresi düşüyor dikkatimi çekti bu durum normalmi peki neden düşüyor bilgisi olan varmı acaba
