Otomatik Şansıman Stop Eder mi?
Derya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Derya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Otomatik Şansıman Stop Eder mi?
    Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2015 Saat 15:07
Teşekkürler talip206..
Benimde içim rahat etmeyecek..En kısa zamanda baktırıcam..
Bugün ilk oldu..Bilmiyorum bir daha yaparmı..
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2015 Saat 14:51
Normalde otomatik araç stop etmez.bir defaya mahsus yaptı ise yakıttan dolayı yapmış olabilir. Devam ediyorsa benzin filitresinden, boğaz kelebeğinin kirli olmasindan, pek çok nedenden yapabilir. bu tür stop etme olayları normal şanzımanda çok sıkıntı yapmayabilir ama otomatik viteslerde daha büyük problemlere yol açabileceğinden aracı kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2015 Saat 11:23
dediğim bir kaç seçenek var şu an stop etme yoksa o an için kirli yakıt gelmiştir. arada bir shell nitro + tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Derya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2015 Saat 11:09
Bujileri bakım yapıldığında değiştirmiştim hepsini..Geriye bahsettiğiniz diğer seçenekler kaldı..
Umarım basit bir müdahale ile çözülür..masraf çıkarmaz:(
teşekkürler cevabınız için..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2015 Saat 10:23
derya hanım aracınızdaki porblem gaz kelebegi-kirli yakıt-benzin filtresi-enjektörler-buji ve bobinden kaynaklı olabilir. araç kendi kendine gaz verdi diyorsanız rölanti sensöründen kaynaklı olma ihtimali büyük. tabi sürekli yapıyorsa tekrar etmeye başlarsa bu söylediklerimin kontrolünü yaptırmanızı tavsiye ederim. tabi öncelikle biz buradan söylediklerinize göre yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Derya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2015 Saat 09:59
Selam arkadaşlar,
aracım 2000 model Ototmatik 206  1.6..
Bakımı yapılalı 2 ay oluyor..Bu gün ışıklarda stop etti..O anda sanki gaza yüklenmişim gibi devir yükseldi..ve durdu..
Bildiğim otomatik araçta bu olmaz..Park ta değildi..D pozisyonunda ayağım frende bekliyordum..
Kontağı tamamen kapatıp tekrar çalıştırdım..Normalden zor aldı gazı ve kalkabildim..Benzinde de sıkıntı yok gayet doluydu depo..
Ne olabilir fikri olan var mı acaba?
