407 elektronik sorunlar |
noscream
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Konu: 407 elektronik sorunlarGönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 15:51 |
Öncelikle piyasa da uyumlu olduğu söylenen her hangi bir ekranı takabilirsin, çok uygun fiyatlı yabancı sitelerden ekran satılıyor, yorumlara bakıp alınabilir(şunu söyleyeyim bu ekran sorununu ben hiç yaşamadım, çok enteresan, yani kronik olduğunu düşünmüyorum) Far temizliği yapan sanayide firmalar var onlar uygun fiyata yapıyorlar! Camlara gelirsek yine ilk defa sizden duydum böyle arızayı, yani kronik arıza demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu arıza bir çok sebepten olabilir, bu sebepler arasında kullanım hatası veya yanlış temizlik v.s. gibi bile bir sebebi olabilir, bulunması zaman alabilir! Krom çıtalara gelirsek ben aracı 2007 yılında alır almaz kromlu çıtalarla değiştirdim, güzel oldu, 20liraya değiştiriyor adamlar fakat ben takarım dersen elin yatkınsa takabilirsin, kapılardakiler sola veya sağa çekilerek yerinden çıkıyor, tamponları hatırlamıyorum biraz zor gibiydi, hatta eleman abanırken bir kapı çıtasının bir adet çentiğini kırmıştı çok uyuz olmuştum!
Peugeot 407 Comfort 2007 Ekstra
| Sponsor Bağlantısı | |
atomik07
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2015 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2015 Saat 19:26 |
Valla kardeş etrafında akıl verenin çok olacak ama hazır araba piyasası iyiken aracını elden çıkarıp 2007 executive modelini 1-2 bin lira farkla belkide aynı fiyata bulabilirsin. Orjinali gibisi yok..
Oaytekin
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2012 Konum: Samsun/Atakum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 45 |
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2015 Saat 12:44 |
Herkese merhabalar.
Takribi 1,5 sene boyunca farklı marka araçlarla dolaştıktan sonra en uzun ve en keyifle kullandığım 307'imin hatrına 407 alarak tekrar peugeot ailesine katıldım. Ve tekrar peugeot sürücüsü olmaktan çok mutluyum. 307 bazı küçük dikenlerine katlandığım bir gül misaliydi. Malesef 407'imde de benzer bazı dikenler mevcut :) Elektronik ağırlıklı birkaç sorunum hakkında fikirlerinizi paylaşırsanız memnun olurum. 307deki yol bilgisayar ekranının güneş altında ve sıcakta kararma sorunu malesef 407de de mevcut. Ancak 307 için bilgisayar değişimi 500TL civarı olmasına rağmen ben internetten 407 için 200TL civarına ekranlar buldum. İlanlarda kodlamasının tamamlandığı sadece montajı yapılarak sorunsuz kullanılabileceği belirtilmiş ama güvenemedim. Ayrıyetten serviste bir de tanıtma işlemiyle uğraşmak istemedim. Deneyen ve benzer uygulama yapan dostların fikirlerini almak isterim. Aracım 2007 model 1.6hdi comfort paket. Alt paket olmasına rağmen donanım listelerinde görmediğim bazı özellikler ben de mevcut ( far, yağmur sensörü gibi ) hatta arkadaşımın 2008 executive kasasında olmayan arka cam perdesi bile var :) Ama benim en çok arzu ettiğim donanım cruise control. Servis takabileceğini söyledi ancak maliyeti biraz düşürmek adına kolu kendim alsam PP2000 olan her hangi bir serviste aktive ettirebilirmiyim ? Kolu alırken şase nosuna göre falan ayrım var mı yoksa piyasadaki bütün kollar uyumlumudur ? Aracı ilk aldığımda farlar hiç aydınlatmıyordu desem yeri var. Ampulleri de değiştirdim pek etkisi olmadı. Sonradan ön camda film olduğunu farkedip tamamen söktüm. Göreceli olarak gece görüşü baya iyileşti diyebilirim ama yine de sanki mercekler biraz buğulu göründü gözüme. Hafif buğulu görünmesi normal midir ( ilk defa mercekli farı olan bir araca biniyorum ) yoksa temizletmek gerekir mi ? Ek olarak farı çıkartmadan veya camını açma işlemi yapmadan sadece merceği çıkartmam mümkün müdür ? Yine kronik bir peugeot sorunu olarak sürücü tarafının camı sorunsuz inmesine rağmen birkaç denemeyle ancak kalkıyor. Eğer birinci tıkla kaldırırsam sorun yok ama auto modda kalkmasını sağlayamıyorum. Auto modda 2şer cm fasılalı olarak kalkıyor her basışımda. Kontrol düğmesinden midir yoksa daha derin bir sorun mu ? . Aynı şekilde sağ arka camım tamemen kapatmaya çalıştığımda sona kadar gelip tekrar yarıya iniyor. ( Emniyet sensörü ile korumaya alıyor önünde bir cisim varmış gibi ) Fitilleri kontrol ettim sıkışma veya takıldığı bir şey mi var diye ama temiz görülüyor. Cam işi yapan bir ustaya götürdüm. 1 gün uğraşmam lazım bütün kapıyı söküp krikoya motoruna falan bakacağım dedi. Biraz abartı gibi geldi ama sizin fikirleriniz nedir ? Kapı koruma çıtaları ve tampon bademleri için executive paketteki krom çıtalı olanlardan bulsam kendim söküp takabilir miyim yoksa kaportacı mı halledecek ? Biraz uzun olan sorularımla kıymetli vakitlerinizi aldıysam özür dilerim. Yorum yapıp fikir paylaşan herkese şimdiden teşekkürler. Sayıglarımla
Nothing is real... Everything is permitted ...
