Surekli calisan park sensoru |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
erenahmet95 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2015 Konum: Erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı erenahmet95
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2015 Saat 21:42 |
Yarin bi tekrar bakayım. Bu parcanin tamiri pahalimidir hocam. Anlamadigim arac kardesimde 20 bin km yapti sorun cikarmadi ben aldim simdi degisik arizalar cikartiyor cokta sakin kullaniyorum yani :( |
Emask ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013 Konum: bireysel Durum: Aktif Değil Mesajlar: 32 |
Arkadaşım arka bagajda tam plakanın arkasına gelen yerde park sensörleri beyni var yerinden sökerek ters çevir içine su almış olabilir. su aldıysa inşallah yanmamıştır 307 lerde müzmin arıza.
Emask
madblueblacksea ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı madblueblacksea
Park sensörü geri vites lambalarından elektrik alıyor normalde. Geri vites muşürüne bi bak. Sensör sürekli aktifse geri lambalarınında yanıyor olması lazım
206 1.4 HDI Look 2004
![]() Yanıt Yaz
Alıntı erenahmet95
Vallah dedigin yere baktim bir tane kutu gibi bir sey var soketler vardi soketleri saglamlastirdim ama benim isim degil bu anlasilan :( |
büyük ihtimal bagajın içinde sağ yada sol kenardadır döşemenin altında hocam
![]() Yanıt Yaz
Alıntı erenahmet95
Hocam tampon altindan mi? Tam yerini bilmiyorum malesef :( |
sernsörlerden biri kısa devre yapıyordur ama sensör için çekilen kabloda sıkıntı olabilir genelde arka stoplardan çekiyorlar geri vites lambasından isterseniz bir kontrol edin.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı erenahmet95
Dostlar dun arabayi petrolde yikadiktan sonra park sensoru hep çalışmaya basladi bos viteste de calisiyor 1. Visteste geri viteste de calisiyor ?
Durduk yere ne olabilir ? |
Yanıt Yaz ![]() |
