407 Aracım Yağ Kaçırıyor
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 407 Aracım Yağ Kaçırıyor
    Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 23:40
Hocam su vurulur ama her hafta yaparsan olmaz tabi öncelikle sıgorta kutusu ve soketleri şarj dinamosunu posetle kapatmak gerekir ve sonrasın da hava ile kalan suyu kurutacaksin sonra araçla şöyle 50-60 km gez kalan su birikintile ri buharlasin kasnak keceleriden kaciriyordur belkide bende megan 2 de öyleydi heryeri yağ içindeydi krank kaynağından kaciriyordu.
Düzenleyen sonerkyl - 03 Ağustos 2015 Saat 23:43
maxemrorio Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maxemrorio Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 22:59
ilginize teşekkür ederim hocam, neden ve nereden kaynaklandığını bilmiyorum ama ciddi bir yağ kaçağı oluşmuş, aracın altı oldukça yağlı görünüyordu kime gittiysem temizlet gel dedi gönderdi, kimisi çok ciddi gibi duruyor motor inecek dedi kimisi conta var ondan yapar dedi ama kaçağı bulmak için yağdan arınması şartmış, bu durumu kime sorduysam aracın moturna su vurmayın zarar görür diyorlar.
407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 22:28
Gemis olsun hocam altta yikmanin bi sıkıntısı olmaz. Sizin elinizden gelirse motor yağ sökücü spreyler alıp kendinizde temizleye bilirsiniz kaçak üst kapak veya kecelerden olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maxemrorio Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2015 Saat 21:26
Arkadaşlar Merhaba Forumda İlk Konum Doğru Yere Konu Açmamışsam Maruz Görün, Peugeot 407 2006 Model Aracımda Ciddi Bir Yağ Kaçırma Problemi var evin önünde her yer yağ oldu, ustalara gösterdim hepsi arabanın altı çok yağlı motoru yıkat altını temizler gel kaçağa bakalım diyor aracıma alttan su vurmak istemiyorum ama hangi ustaya gittiysem aynı cevabı aldım bunun için yıkatmanın bana açabileceği zararlar nelerdir veya araç zarar görürmü ayrıca bu işlemi yıkamadan yağları arındırmak için başka bir yöntem varmıdır ?
407
