206 tamir işlerim :) Foto+video
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123>
hmtaksz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hmtaksz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 tamir işlerim :) Foto+video
    Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2024 Saat 13:32
Yeni konu açmada sürekli hata aldığım için buraya yazdım kusura bakayın.
Merhaba dostlar , 206 2004 1.4 benzin+lpg xline aracım var ve uzman görüşüne ihtiyacım var.
Otoparkta araç 10-12 saat kalınca parlak zeminde çok ince şeffafa yakın 1 avuç büyüklüğünde yağ birikintisi görüyorum. Hemen hemen şanzımanın hizasına denk geliyor ve aşağıda resim ekledim. Bu kaçak şanzımandan mıdır eğer öyle ise hangi noktasındadır ve yapılması gereken işlem nedir. Bu işlerden anlamadığım için sanayide çok ... liyorum. Sanayiye gitmeden önce en azından fikir sahibi olmak istedim. Bir de 30-50 km arası seyir halinde giderken ayağımı gazdan bir anda çektiğimde araba bi anda yığılıyor aynı şekilde gaza bastığımda bu hızda vuruntu yapıyor, sebebi ne olabilir? Yüksek hızlarda sorun yok.Şimdiden teşekkür ederim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2023 Saat 16:55
Orjinalini yazan: akayovski akayovski Yazdı:
Ön far ampül kodları kısa uzun aynı mı
araç kaç model eski kasalarda tek ampul olduğu için sordum
akayovski Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akayovski Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2023 Saat 20:08
Srkn.sngn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Srkn.sngn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2019 Saat 17:09
Peugeot 206 bobin vidası ölçüleri: 2 mm kalınlık,  3cm uzunluk.  M5-30vidalar tam uygun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Srkn.sngn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2019 Saat 02:21
cvp için teşekkür ederim.  Bu vidanın ölçülerini veya numarasını yazan olursa sevaba girer.  Tşkrler
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2019 Saat 00:02
olculerini bilip belki gittigidiyor n11 gibi sitelerde bulabilirsin ancak ayni boyutta baska bir vidada kullanabilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Srkn.sngn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2019 Saat 21:25
arkadaşlar selam.  Bugün kendim bujileri değiştirmek için bobini söktüm. Bobini tutan 4 adet Torx  vidasının kafası yalama olmuş.   Tam sıkılamıyor. Dolayısıyla da Bobin bujilere tam oturmuyor. Bulunduğum yerde Peugeot parçacısı yok maalesef.  Bu Torx vidasını internetten nasıl  bulabilirim.?  Baya bir arama yaptım 'Peugeot 206 bobin vidası diye' ama bulamadım.  Yada başka vida taksam olurmu
oozan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oozan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 13:11
Güzel paylaşım emeğine sağlık...
Aleynaboyner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 15:54
O tırnakları kirarsaniz vay halinize güç denemesi yapmayın arkadaşın klima sıcak soğuk düğmesi boşta suan
AlynbyneR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 10:48
Orjinalini yazan: Popomundo Popomundo Yazdı:
Kalorifer düğmeleri önden rahat çıkıyor mu hiç denemedim panel zedelenir diye
aslında rahat çıkmıyorda bizim kuvvetimize dayanammıyor ondan rahat geliyor. düğmeler arka kısmı tırnaklı buda çıkartırken sıkıyor. yönlendirme ve sıcak soğuk ayarında sıkıntı yok onlar sağlam da , fan kademe ayarı yerinden çıkabiliyor.
Popomundo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 10:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 09:55
Orjinalini yazan: Aleynaboyner Aleynaboyner Yazdı:
Yeni nesil klima düğmeleri çok hos ama seni baya uğraştırmis gördüğüm kadarıyla. Bendede aynilari var 3 dk içinde kendim değiştirdim.. allah kolaylık versin sök tak insan biter yahu
Benim sorun fan kademe ayaları yuvasından çıktıgı için mecburen söktüm sökmüşken düğmeleri taktım ondan dolayı uzun sürdü. dediğiniz gibi kısa sürede takılabiliryor. Ancak fan kademe ayarı düğmesi sökülürken dikkat etmek lazım yuvasından çıkarsa komple bozuluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 22:28
AlynbyneR
CemDemiral Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CemDemiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 11:54
emeğine sağlık soner abi valla ben o kadar uğraşsam karı beni döver :D sen iyi zaman bulmuşsun :D
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 10:26
Walla soner bey arabanın ciğerlerini sökmüş :)
daha çok söktüğüm yerlerde vardıda onları fot çekmedim malesef :) elimizden geldiğince kendim yaparım bir çok işini.
Kurosaki Ichigo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kurosaki Ichigo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 10:20
Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 09:43
hasayduman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasayduman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2017 Saat 11:20
güzel paylaşım olmuş, elinize sağlık, daha önce vitesin oldugu bölümü sökmek için aramıştım bulamamıştım, onuda anlatmışsınız teşekkürler...
Ne yaşarsan yaşa, Birgün hesabını vereceksin..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2017 Saat 09:19
Orjinalini yazan: Beckh Beckh Yazdı:
Abi sağ torsiyonumun bilyası değişecek aldım tamir takımını geliyim yanına yapalım ne dersin ? Big smile
daha o işlere bulaşmadım. bir kaç serfer iyi bir ustayla beraber takılırsam o işlerinde yaparımda işte yerin olacak ki kendi özel garajın rahat rahat yaparsın Smile
Beckh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beckh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2017 Saat 03:50
