3008 HAKKINDA
b.sezgin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı b.sezgin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 3008 HAKKINDA
    Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2017 Saat 10:30
2010  3008 var bende daha hiçbir sorun yaşamadım. 110.000 km de baskı volat değişti okadar. 15.000  km de bir görüyorum ustayı.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 Saat 13:39
Orjinalini yazan: sevozgur sevozgur Yazdı:
umut bey benim bildiğim direksiyon problemi duydum genelde. ama alıp kullanan arkadaşlar daha iyi bilgilendireceklerdir.
Ben de yeni 3008 2010 model aldım. Direksyondan çatır çutur sesler geliyor bazen. Bir de sert bir direksyonu var.Siz ne duymuştunuz ?
öncelikle hoşgeldiniz. hocam tam hatırlayamıyorum ama sorun direksiyon mafsalları ile alakalı gibi olacaktı. birde ön takımı kontrol ettirin z rot - rot başındada problem olabilir.
sevozgur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sevozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 Saat 11:46
and Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı and Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2016 Saat 09:31
imkanım olsa yeni kasası için sıraya girerdim.
2010 308 Millesim 1.6 VTI OV
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2016 Saat 10:08
3008 lerde bir problem yok sıkıntısı 2.el çok yavaş
and Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı and Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2016 Saat 09:27
Orjinalini yazan: and and Yazdı:
Yeni 3008 ayrı bir güzel olmuş, yedek lastik yerine elektrikli scooter var sanırım :)
nasıl yani ?
"Otomobilinizi otoparka parkettikten sonra yolunuza scooter ile devam etmeye ne dersiniz? e-Kick olarak adlandırılan scooter, yaklaşık 8.5 kg ağırlığında. Ultra-ince lityum-iyon pil ile desteklenen scooter, 12 km menzile sahip.
Klasik ayak freni ile kontrolü sağlanan aracın fren anında enerji geri dönüşümüde yaptığı biliniyor. Modelin maksimum hızı ise 25 km/s. Araç kısa sürede katlanarak aracınızın bagajına kolayca sığabiliyor. Araç yeni 3008 modelinde opsiyonel olarak sunulacak. "
Haber alıntısı.
Bir videoda stepne yerine diyor başka bir haberde ek olarak diyor. Doğrusunu Eylül gibi gelince görürüz artık. Ama güzel bir düşünce ek olarak :)
tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2016 Saat 22:38
bende benzinlisi var hocam. durumum müsade edince satıp direk dizelini alacağım. 3008 candır. alınca farkedersiniz keyiflidir, konforludur, geniştir, ferahtır... vs vs
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2016 Saat 19:52
İyidir, hoştur, ferahtır, konforludur, marjinaldir. Bir yakınımız kullanıyor keyifle. Tavsiye edilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2016 Saat 17:58
nasıl yani ?
and Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı and Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2016 Saat 17:45
drmurat38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drmurat38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 23:31
direksiyon problemi derken bilmiyorum ben de de var araç ama
ne mutlu türküm diyene
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2015 Saat 16:52
umut_25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut_25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2015 Saat 15:50
Merhaba Arkadaşlar
Dizel Otomatik 3008 almayı düşünüyorum. Nasıl bilirsiniz aracı önerir misiniz. Kronik sorunları varmıdır. 2. eli hızlımıdır. Sahibini üzer mi ?
Ayrıca bu aracın bir kaç donanım paketi var. PREMİUM + PREMİUM PACK ve FELLİNE...
Bu modellerin en dolusu hangisidir. Hangisini tavsiye edersiniz.
