  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - arka cam kendiliğinden açılıyor
czadan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı czadan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: arka cam kendiliğinden açılıyor
    Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 10:45
anladım arkadaşlar bunuda deniyeceğim ustama söyleyeyim sprey ne marka ve özwellikli olacak acaba
cxz
ALLEX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 10:23
soketlerde oksitlenme olabilir. söküp silikonlu spreyle temizlemek lazım hepsini.. bsı den olma ihtimalide var ama şu an çalışıyor diyorsunuz bence kapı içlerindeki soketleri temizleyin..
Soner haklı
kapı içi soketlerden kesinlikle.
özellikle oksitlenmeden dolayı devrenin kesilip tamamlamasını sistem açma kapama olarak algılıyor.
Bsi den olsa yaz kış yapar.
soketleri bypass yaparak denemeni öneririm . böylece motorlardan mı değil mi sorusu da ortadan kalkacaktır.
MORALİ AĞRIYOR....
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 10:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı czadan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 10:10
arkadaşlar önce ilginize teşekkür ederim benim arabanın bsı beynine hiç müdehale edilmemiş anlıyacağınız teyp felan takarken ön camın yanındaki giriş yeri kapalı işin enteresan yanı cam şu an hiç bir sorun çıkarmadan çalışıyor bu sorun nem sorunu ise bir çözümü varmı
cxz
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 09:46
kışınsa büyük ihtimalle bsı su alıyor olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 22:38
BSI yada cam motoru problemli olabilir , ölçüm yapmak lazım kesin teşhisi koyabilmek için ancak kışta bu sorunu yapmasına anlam veremedim belki size öyle gelmiş olabilir mi?
2. Sorun ise; ön cam değiştiyse sensör yerine düzgün takılmadığından yapabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı czadan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 17:31
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım çok severek kullandığım 2003 model 307 xt aracım var aracımdan memnunum fakat birkaç çözülemeyen problem yüzünden araçtan soğumaya başladım işin kötü tarafı da aracımın her yerini yaptırdım satsam al ben kullanamadım sen kullan durumuna düşecek 1. problem aracım söför arka camı arabayı kilitledikten sonra veya açtıktan 1- 2 dak sonra kendiliğinden iniyor indikten sonrada açma kapama düğmesi aktifleşmiyor ancak arka cam ısıtma rezistant düğmesini açınca cam aktif hale geliyor cam motorunda veya kartında hiç bir sorun yok çünki bu arıza sadece kış günlerinde tekrarlıyor kışın motorun fişini çekiyor yazın ise takıyorum yaz boyu sorunsuz bir şekilde çalışıyor. söför kapısı düğmelerini değiştirdim sorun değişmedi 2. problem cam sileceği bazen kendiliğinden orta hızda çalışmaya devam ediyor yağmur hızlı yağmasada ilk başlangıçta yavaş çalışıyor sonra orta hızda takıl kalıyor
siz değerli deneyimli arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkür ederim. Eğer bu sorunları çözebilirsem aracımı dahada seveceğimi düşünüyorum.
cxz
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 43 0 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17593 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 462 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1236 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 728 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 554 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1092 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6534 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2363 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1215 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7701 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1228 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1396 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3968 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6184 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 508 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1746 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5054 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40720 12 Ebulfeth
Onlinewolf 4
Saramago 4
engintunbel 1
