  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot Aksesuarları (SATILDI)
Kapalı KonuPeugeot Aksesuarları (SATILDI)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot Aksesuarları (SATILDI)
    Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2015 Saat 10:17
konu sahibinin istegi üzerine kilitlenmiştir.
Düzenleyen sonerkyl - 24 Kasım 2015 Saat 11:47
Fırtına61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 19:45
Nerden aldın malzemeleri kilitli sibop kapagi ve peugeot fren lambası sticker lazımdı
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 19:42
Orjinalini yazan: Fırtına61 Fırtına61 Yazdı:
İlanlar bulamıyorum kardeş kalmadimi
Yazmayı unutmuşum hepsi satıldı geçen hafta.
(Konu kilitlenebilir)
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 16:56
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2015 Saat 09:23
http://www.sanalpazar.com/dukkan/Peugeot-Barishrocker__u675343
Yukarıdaki linkteki tüm ilanlar bana aittir. Yeni olarak peugeot sport sticker ve 3.stop lambası için peugeot logolu karbon sticker geldi. Son ürünler daha bir şey getirmeyeceğim..
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2015 Saat 10:43
Geçen sefer denedik. Bendeki anahtar kabı sustasız anahtarları sustalıya çevirebiliyormuş. Elimde iki tane var hala daha..
Onun dışında ilana bayram öncesi son kargo günü günceli çekelim..
Kredi kartına taksit olur. Anlaşmalı olarak 5-6tl kargoyla yollarım. Tüm ürünlerim için linke tıklayabilirsiniz..
http://www.sanalpazar.com/dukkan/Peugeot-Barishrocker__u675343http://www.sanalpazar.com/dukkan/Peugeot-Barishrocker__u675343
Düzenleyen barishrocker - 18 Eylül 2015 Saat 10:44
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2015 Saat 17:07
GÜNCELLEME YAPALIMMM
Sanalpazarda peugeot barishrocker olarak ilanları mevcuttur.. Sanalpazar anlaşmalı 5-6tl arası kargo imkanı ve kredi kartına taksit vardır. Tüm ürünlerim için link aşağıda..
Hız sabitleme kolları bitti ama yeni gelecek kargoda 2 adet siparişim var..
kapı kilit korumaları krom ve plastik seçeneklerle.. peugeot plastik 4lü krom paket 25tl paket, plastik paket 15tl, citroen ds krom 2li paket 20tl(kargo bedava)
1- http://www.sanalpazar.com/Peugeot-Ve-Citroen-Icin-Kapi-Kilit-Korumasi-4lu-Set__isp46735819
2- http://www.sanalpazar.com/Citroen-Ds-2li-Krom-Kapi-Kilidi-Koruma-Kapagi__isp45657029
3- http://www.sanalpazar.com/Peugeot-Araclara-Krom-Kapi-Kilit-Korumasi__isp47523734
alyan kilitli metal sibop kapakları 4lü set olarak 1 set ve kilitsiz siyah renk 2takım peugeot ve 2 takım fiat araçlar için mevcuttur.. 4lü set olarak siyahlar 15tl, kilitli metaller 20tl
1- http://www.sanalpazar.com/Peugeot-Fiat-Siyah-Logo-Sibop-Kapagi-4lu-Set__isp46736051
2- http://www.sanalpazar.com/Peugeot-Logolu-Alyan-Kilitli-Metal-Sibop-Kapagi__isp46737579
Peugeot cam arması.1 kutu mevcut. ürünler 2li paket halindedir. 1 pakedi 20tl
http://www.sanalpazar.com/Metal-Sticker-Cam-Armasi-Peugeot__isp47525655
Peugeot logolu emniyet kemer tokası ve açacak görevli logosuz emniyet kemer tokaları. peugeot logolu tek kaldı, fiyat 10tl.. şişe açacağı görev yapandan 2 çift var (4tane) ve çifti 15tl
Peugeot fosforlu kontak çerçevesi bitti ama yeni gelecek kargolarda 1 adet daha olacak..
http://www.sanalpazar.com/Peugeot-Fosforlu-Kontak-Cevresi-Sticker__isp47522944
3 butonlu peugeot logolu yeni tasarım anahtar kabı. 2 adet var tane 50tl
http://www.sanalpazar.com/Peugeot-Icin-3buttonlu-Ozel-Tasarim-Anahtar-Kabi__isp47514992
2 butonlu pil yataksız yeni tasarım anahtarı kabı.. 2 adet var, tane 40tl
http://www.sanalpazar.com/Peugeot-2button-Yeni-Model-Anahtar-Kabi-pil-Yataksiz__isp48797462
Ayrıca ilgilenenlere elimdedl marka 16cm mid takımı ve kendinden süzücüsü olan tizler de vardır. Aracın anlık voltajını ölçmek isteyenlere çakmaklık voltaj ölçerim de var.. ayrıca sticker çeşitleri, yeni anahtar kapları vs de gelecektir. son saydıklarım ve tüm ilanlarım için aşağıdaki linke tıklayabilirsiiz.. anlaşmalı kargo ve karta taksit imkanı mevcuttur..
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2015 Saat 20:22
[/QUOTE]
Benim kabın içi boş. Yani içinde devre yok. O yüzden sustalı eski kabın içindeki devreyi çıkarıp yeni kaba aktarmak gerekiyor. Sizin anahtarın devresi oturmaz sanırım, butonlar denk gelmez.. Yakın olsak denerdik:)[/QUOTE]
Ben aliexpress'de baktığımda 206 için uygun yazıyordu ondan sordum size belki devre oturur diye. Orada baktığımda sanki denk geliyordu. Keşke aynı şehirde olsaydık denerdik dediğiniz gibi:)  garantiye almak lazım en güzeli bir anahtarcı da o kabı bulup denemek :)
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2015 Saat 09:42
Orjinalini yazan: Gokcesel Gokcesel Yazdı:
Sizin sattığınız şekilde ki model uymuyor mu 206'lara acaba ?
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2015 Saat 00:22
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2015 Saat 00:55
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
[QUOTE=Gokcesel]
Hocam devrenin üzerine monteli kesin olması için resim yüklüyorum. Bir de Anahtarı Sustalıya nasıl takacağım acaba ? Ayriyeten anahtacıyamı taktiracagim onu ?
Ben aracın 206 olduğunu kaçırmışım kusura bakma. Anahtarın sustalı olması lazım. Benim anahtarcım 60liraya yapıyor sustalıya çevirme işini ama istanbulda değilsin. Sanayideki anahtarcılara arabanla gidip sorarsan yaparlar sanırım..
Yoo estağfurullah benim de hatam belirtmedim 206 için olduğunu. Hocam senin ustan anahtar kabıyla mı 60 liraya yapıyor kapsız mı ? Ankara da bir araştırayım ben anahtarcıları :)
Burada sattığımdan takmıyor. Standart peugeot sustalı anahtar kabından takıyor. Başka soranlar da olmuştu o yüzden fiyat almıştım.
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2015 Saat 23:29
[QUOTE=Gokcesel]
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2015 Saat 12:31
Orjinalini yazan: g_tacir g_tacir Yazdı:
İyi günler. Peugeot 307 SW için bagaj havuzu satan bir yer veya bu araca uyan başka bir araç modeli biliyormusunuz.
Onu da bauhaussta satılan standart bagaj havuzlarıyla hallettim. Hangi ölçüde olanı aldığımı hatırlamıyorum ama işimi görüyor..
g_tacir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2015 Saat 11:47
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2015 Saat 11:20
Orjinalini yazan: zem76 zem76 Yazdı:
307 sw için cam rüzgarlığı bulmak imkansız mı acaba?sizde de mi bulunmaz ?
Kolay gelsin...
Ben de sadece öne taktırdım arkaya bulmak zor ama takanı gördüm. Bir tane satan vardı ama ilanı bulamadım..
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2015 Saat 11:01
zem76 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2013
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2015 Saat 02:34
Kolay gelsin...
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2015 Saat 22:48
Hocam hayırlı satışlar öncelikle.. 2 Butonlu anahtar var mı eliniz de ?
Teşekkürler.. 2butonlu anahtar duruyor evet var.
Anahtarınızın pil yatağı kabın üzerinde ayrı mı yoksa devrenin üzerine mi entegreli? Eğer pil yatağı devreye birleşikse bunu alabilirsiniz ama ayrı ise gelecek kargo var; oradaki anahtarlar size uyar..
Düzenleyen Gokcesel - 22 Ağustos 2015 Saat 22:59
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2015 Saat 18:02
arkadaşlar yeri burası değil ama sorayım dedim bursada olan arkadaşlar 106 ön tamponu lağzım bir günlük üzerinden kalıp alıcamda kırık çatlak patlak ön tamponda olur tamirleyip geri veririm tamponunuzu sadece bir gün gerekli kalıbı çıkartınca geri vericem tampon streçlenecektir zarar görmicek hiç bir şekilde
change
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2015 Saat 15:40
Orjinalini yazan: tgt tgt Yazdı:
Fosforlu kontak çerçevesi duruyor mu acaba?
Maalesef ondan kalmadı.
Sticker ve anahtar kabı gelecek yakında. Şu anda satılık ürünlerin hepsi burada.. Kredi kartına taksit ve 6tl kargo fırsatı var..
Düzenleyen barishrocker - 21 Ağustos 2015 Saat 15:41
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 2067 11 Saramago
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 675 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 1777 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 18844 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 2234 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1690 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1540 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1176 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 7569 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 3355 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1268 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8660 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1274 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1426 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4940 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 7185 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 519 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2684 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5085 9 sedatdizin
Saramago 7
Onlinewolf 5
HASAN BASRİ 1
