  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yedek Su Deposunda su eksiltme sorunu
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yedek Su Deposunda su eksiltme sorunu
    Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2015 Saat 11:32
Radyatör kapağı veya yada lpgnin t borularina baktir ek yerlerinden geliyor genelde
TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 17:59
hocam dün aşırı olarak kullandım arabayı şehir içinde lpg de hayli ile ısındı araç fakat hararet falan yapmadı aklıma geldi baktımda kapağın yanından sanki sızma gibi su gelmişti. yani sıcağın etkisi ile tabiki azaldı miktarı ama kapaktan diye düşünüyorumm :)
: 0539 760 64 94
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 11:50
1.4 HDi mi araç
oguzhan53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 09:52
Benim aracımda ayda 1 bardak su eksiltiyordu aradım kalorifer petekleri dahil hiç bir yerde kaçak yoktu. bir arkadaşım kapak özelliğini yitirmiş olabilir 1.4 bara ayarlı oluyor dedi bende yeni kapak alıp taktım 2 ay oldu hala max çizgisinin 1 cm altına bile inmedi bende vay be kapağa bak dedim kısacası onu da bir inceleyin
bozlak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bozlak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 07:19
Kardeş ustana motor üzerindeki radyatör boruları kontrol ettir kaçak olabilir benim başıma geldi.Araba sürekli su eksiltiyordu usta arabayı park ettikten belli bir süre sonra alt kısmına bak yere su damlatıyormu diye baktım öyle birşey yok sonra ustaya tekrar gittim usta eline lambayı aldı boruları tek tek kontrol etti ve kaçağı buldu borudan sızan su sıcak motorun üzerine damladığı için buharlaşıyormuş boruyu değiştirince sorun çözüldü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2015 Saat 23:57
Banada öyle geldi bakalım o su deposunu komple değiştirmek daha mantıklı gibi geldi bana :)
: 0539 760 64 94
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2015 Saat 23:07
Eğer suda yağlanma, yağda da anormal bi durum yoksa kapağı değiştirip deneyin. Suda yağlama varsa veyahut yağda köpürme gibi durumlar varsa conta kaçıriyor olabilir. Büyük bir ihtimal kapaktandir ama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2015 Saat 18:58
Atiker lpg mevcut araçta galiba Su deposunun kapağında kaçırıyor olabilir. hafif bi kapakta sızma var acaba ordan olabilir mi ? öyle aşırı bi azalma yok. 1-2 ay arası 2 litreye yakın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2015 Saat 01:00
Eger şoför tarafı paspasinin altında ıslaklık varsa kalorifer peteginden kaçırır. Ama yoksa motordaki hortumları kontrol edin. Lpg varsa bir miktar eksiltme normal diyorlar. 2 ayda bir yarim lt kadar. Ama bu oran daha fazla ise mutlaka kontrol ettirin illerde daha büyük problemler çıkarabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2015 Saat 00:18
Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2015 Saat 21:49
Hocam öyle bi ıslaklık hiç göremedim.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2015 Saat 21:37
sofor tarafında pas pasın altına bakın oncelıkle ıslakmı dıye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2015 Saat 21:31
Aracım 206, 2008 model 1.4 motor comfort modeli. aracı aldığımdan beri fazla olmasada aracın yedek su deposunda suyun eksildiğini fark ettim uzun zamandır tamamlıyorum üstünü ama sorun ne olabilir yardımcı olabilecek varmı ?
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 312 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12739 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3378 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21978 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 862 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5382 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 705 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7361 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16214 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11428 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2647 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2926 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25121 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 921 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2563 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2022 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1054 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 260 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2690 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 9031 59 Onlinewolf
Kayıt bulunamadı.
