307 rolanti düşmüyor :( |
kırmızı306
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2012 Konum: Kırıkkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Alıntı kırmızı306
Konu: 307 rolanti düşmüyor :(Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2015 Saat 00:57 |
orjinalini taktılar hocam tamir olmaz o parmak kadar bi zırıltı zaten. Yeşil renkli bir müşürdü.307'ninkide 75 lira felan sanırım. Bende çok dolandım bi ton parça değişecek dediler 3 sene önce 1000 lira hesap çıkartmışlardı. servise götürüp bilgisayara bağlattım hemen bulup yaptılar. Bir ihtimal rolanti motorunda arızalı olabilir hocam.En iyisi bilgisayara bağlat orda çıkar herşey.
Düzenleyen kırmızı306 - 15 Haziran 2015 Saat 01:00 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Bagli
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2015 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2015 Saat 00:41 |
Kurmızı306 Dostum tamir mi ettiler yoksa değiştirdişermi 50 tl ye ?
Düzenleyen Bagli - 15 Haziran 2015 Saat 00:42 |
Bagli
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2015 Saat 00:40 |
Gazı kökleyip çalıştırdığımda sorun yok oluyor ama normal çalıştırdığımda devir 1500 :(
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 23:34 |
bir arac 1500 devirde neden takılı kalır ona kafa yoralım bazı sensorler beyıne komut konderıyor ve beyın enjeksıyonlardan ona gore yakıt gonderıyor mesela oksıjen sensoru aracı ılk calıstırdıgınızda otomatık cıkle devreye gırer arac bellır bır sure calısınca devır gostergesı 10 nun altına duser öncelıkle katalızör oksijen sensörlerine bir baktır
kırmızı306
Alıntı kırmızı306
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 23:12 |
Aynı sorun 306 arabamda vardı hararet müşürü arızalı çıktı 50 TL ye yapmışlardı.
307'leri bilmiyorum tabi.
talip206
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 14:22 |
Bence birde başka yere götürün arabanızı. O kadar masraf ettirip çözemiyorler ondan sonra sorun mekanik değil falan filan.madem mekanik değil niye o kadar masraf yaptiriyorlar.
talip206
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 14:16 |
Boğaz kelebeğini söküp temizlediler ise kalibrasyon yapılması gerekiyor. Bunu ustaların yapması gerekiyordu. Tam emin değilim ama 5 6 defa peş peşe çalıştırıp stop ediliyor o şekilde kalibrasyon yapiliyor. Hararetin yükselmesi rolantide devrin yüksek çalışmasndan dolayı
Bagli
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 13:43 |
Arkadaşlar merhaba yardımcı olursanız çok sevinirim ya. Arabam 2006 model 307 1.4 benzin tüp daha önceden araçta rolanti dalgalanmaları Vardı en son beni trafikte baya bi Bıraktı habire stop etti bende sanayi ye götürdüm ustalar baya bi uğraştılar dinamo buji triger gaz kelebeği hepsi kontrol edildi sonuç hararet eskiden 90 ı geçmiyordu şimdi yavaş gidince 90ı geçiyor sonra fan devreye giriyor, rolanti 1500 devirin altına düşmüyor :( aracımın sorununu çözemedikleri gibi baya da bir masraf çıkardılar ve sorunun mekaniksel değil beyinsel oldugunu Söylüyorlar artık
Not:arabayı ilk çalıştırmada gazı kökleyip çalıştırınca devir 700 800 de ip gibi duruyor ama normal çalıştırdığında 1500 den inmiyor lütfen yardım edin :(((( |
