Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2011 1.6 308 Aracımda Klima AC Devreye Girmiyor
Phenomania Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Phenomania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2011 1.6 308 Aracımda Klima AC Devreye Girmiyor
    Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 11:32
Bu arada geç de olsa çözüldü problem. Fikirleriyle yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim. Klima fanının termostatı değişti ve düzeldi. Bu arada aklınızda bulunsun bu hatayı sadece Peugeot'a özel son güncel yazılım buldu. Eski sürümler, karma programların hiçbiri görmedi, başka parçalarda hata gösterdi. Ve değişim yapıldıktan sonra mutlaka hata kodunun silinmesi gerekiyor. Şimdilik sadece yağ çubuğu hatası veriyor, nasıl çözülür çözülmez mi önemli değil sanki.:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Phenomania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 11:27
Teşekkür ederim bilgilendirme için.
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 00:51
Geç cevap için kusura bakmayın oprnumarası şoför  tarafı kapı içi direğinde etikette yazılı.
Göz işaretinin hemen altındaki 7 haneli numara.
Hata dan emin misiniz klima boru tesisatı ile ilgili sorun olabilir tıkanıklık gibi.
Düzenleyen sdttn - 10 Temmuz 2015 Saat 00:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Phenomania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 16:40
Orjinalini yazan: sdttn sdttn Yazdı:
Presostat (Basınç sensörü) hata kodu devam ediyor mu?
Eğer devam ediyorsa presostat beslemesine şasesine ve sinyal kablosunun sağlamlığına bakılmalı.
Sensörü test etmeden mi değiştirme kararı aldılar? Bunu yapan yetkili servis ise şikayet edin.
Not: OPR numaranız 12075 ten büyükse 6455 CK kullanılır küçükse 6455 Z3.
Merhaba bilgilendirme için teşekkür ederim. Presostat beslemesine, şasesine ve sinyal kablosu olayını araştıracağım. Hiç yetkili servise götürmedim. Hatayı aldıktan sonra sensör diye düşündük, 6455 CK takıldıktan sonra hata kodu aynen devam etti. Eskisini taktık yine aynı kod. Bu arada OPR numarası olayını anlamadım, bu numarayı nereden öğrenebiliriz?
(Not: Şu an aracın orjinalinde bulunan sensörün plastik kısmı siyah renkte ama gelen CK olanın turuncu.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 01:17
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 14:22
düğmenin ışığı ile tamamlanan devre bir değildir. Arkadaş çok güzel ve çok basit bir ayrıntıyı yakalamışş düğmeye gerekli kontrolü yapmanızı tavsiye ederim tüm iç ve dış sigortalar klima komprsor mtoru kabloları soketleri kontrol edilmeli
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Phenomania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 11:41
Düğmede ölçüm yapılmadı ama düğmeye basıldığında yeşil AC ışığı yanıyor.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 11:18
Acaba düğmede sorun olabilir mi? Düğmenin ölçümü yapıldı mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Phenomania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 11:06
Faruk bey ben servise gitmeyi 1 yıl önce inanılmaz bir fatura çıkardıklarında bıraktım (normal bakım, disk ve balatalara 1500 TL demişlerdi.) Hangi peugeot servisine gidiyorsunuz? Zaten çözüm bulamazsam usta yerine dediğiniz gibi güvenilir bir servis ya da özel servis en iyisi.
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 10:31
Orjinalini yazan: Phenomania Phenomania Yazdı:
Herkese merhaba,
Sanırım sorunum için doğru bölüm burası. 2011 model 308 aracımda klima devreye girmiyor, havalandırma çalışıyor ama AC butonuna bastığımda soğutma işlemi gerçekleşmiyor. Sadece şans eseri bir sefer çalıştı ve 10-15 dk sonra tekrar gitti ve artık hiç çalışmıyor. Klima gazını kontrol ettirdik sorun yok. Bilgisayara taktığımızda basınç sensörü hatası aldık ve ilgili basınç sensörünü sipariş verip bir hafta sonra getirttik, değiştirdik ama sonuç değişmedi. Taktığımız sensörün kodu "6455 CK", yetkili bayi bu üründen emin ama internetten araştırdığımda 308 için olan sensörün "6455 Z3" olduğunu görüyorum, yetkili satıcı ısrarla Z3 olanın "Partner" parçası olduğunu söylüyor, açıkçası bunu da alıp deneyemedim çünkü bu sensör denilen parça yak. 150 TL civarında. Bunun dışında tüm sigortaları ölçtük, onlarda da sorun yok. Klima motoruna gelen elektrik kablosunu çıkarıp elektrik var mı diye baktığımızda onda da elektrik yok. Kısaca klima motoruna elektrik gelmiyor ve bu yüzden sensör hatası verdiğini düşünüyorum ama emin değilim. Ankara Şaşmaz'da bir elektrik ustası, aracı bana bir gün bırak ben bakayim diyor ama ona da güvenemiyorum.
Böyle bir arıza yaşayan var mı acaba? Ya da fikir verebilecek birisi varsa çok sevinirim.
Kolaylıklar...
geçmiş olsun hocam.
bende de 307 1.6 hdi var klimadan yana dertliyim.
2 sene önce klima bozuldu gaz bastırdım geçici düzeldi.
sonra kompresörden dediler değiştirdik düzeldi.
geçen sene gaz bitti bastırdım sorun yoktu.
bu sene ilk klima açısımda fısss dedi.
kaçak falan da yok usta baktı.
yine gaz bastırdım.
size tavsiyem 308 inizi işten anlayan adamlara da bi götürün.
ben babamdan ötürü 15 yıldır aynı pejo servisine gideriz çok şükür çözülmeyen sorunumuz yok.
ufak arızalarda sanayide ustana götürürsün anlarımda hocam bu klima falan büyük iş.
aslında ben en ufak şeyde bile buraya götürüyorum hemen yardımcı olunuyor,sanayide tanıdık ustaları bile unuttuk.
işi bilene yaptırırım ben sonra başım ağrımaz.
istersen adres telefon vereyim bi git  göster anlat oradaki ustaya da.
Düzenleyen Faruk - 03 Haziran 2015 Saat 10:34
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Phenomania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 02:00
Herkese merhaba,
Kolaylıklar...
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 344 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 211 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 825 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6193 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2037 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1129 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7366 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1193 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1380 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3634 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5838 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1407 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5048 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 897 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20274 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1625 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
