Gaz pedalının yanından su gelmesi |
emboo
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Konu: Gaz pedalının yanından su gelmesiGönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 21:42 |
mesajınız için saolun kalorifer peteği yazınca çıkan fotoğraflar tamda işime yaradı peteğin ordaki vidadan sızıntı veriyor dün kontrol ettim ve gördüm gaza basınca ordan pıtır pıtır su akıtıyor orayı artık bi şekil düzelteceğim siyah slikon veya lehm tutarmı
| Sponsor Bağlantısı | |
Mesut48
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1010 |
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 20:22 |
Kalorifer peteğinin bağlantı yerinde karering denilen contalar var,
Onları değiştirin sıkıntı kalmaz. Bana komple petek değişecek dediler,bu forumda conta değişimini gördüm, Sorunum halloldu. İnşallah sizinkide bu şekilde hallolur.
__B0DRUMLU__
muhammed.ceyhan
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 22:04 |
Kaputu actiginda westenhouse un yaninda kalorifer hortumu var. O hortumun ustunde sibop tipasi gibi bir tipa var. Sogutma sisteminin havasi aliniyor oradan. O kapaga bak. Belki havasini aldiktan sonra tekrar takmamis olabilirler. Oradan geliyor olabilir su.
emboo
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 20:41 |
yağ kaçağı vardı yağsızlıktan kitlenmişti şuanda yağ kaçağı bulunmuyor contası filen değişti.
xmen
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 18:55 |
peki motor neyden dolayı kitlemişti
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
emboo
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 18:44 |
hayır yoktu hocam motordan sonrada yoktu diyebilirim 2 gün önce başladı çalıştırdım yolda gidiyordum direksyiyondan ses geliyor sandım ve hemen durdum birde eğilince suyu gördüm su ve ses ordan geliyrmuş
xmen
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 18:41 |
hocam motor kitlemeden önce böyle bir sıkıntı var mıydı... yok ise yaptırdığınz yere gidin sorun soruşturun bu nedir diye...
emboo
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 18:37 |
az önce suya baktım ve suda anormal hiçbi durum yoktu ve arabayı çalıştırıp tur attım gazı çok verince su geliyor normal normal bi hızda gidince sorun olmuyor .
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 17:23 |
bence sız okadar gaz vermeyın vıdeodakı gıbı ya kalorıfer petegınde koca bı delık var okadar su atıyo elektronık aksamı bıle ıslatır basınıza ıs acarsınız bır an once motor suyundakı eksılmeyı kontrol edın bukadar cok atıyosa emınımkı suyu kalmamıstır
emboo
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 16:50 |
hocam araç motor bakımından 2 hafta önce çıktı motor kilitlenmişti ve 2bin tlyi geçik masraf ile yapıldı bu sorunda yeni çıktı kafayı yicem bi suları kontrol edeyim ona göre tekrar mesaj yazayım.
Cyrus35
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 16:30 |
Radyatör suyu motoru sogutmakla birlikte ısınan sıcak su araç içini kışın ısıtmada yani kalorifer suyu olarak kullanılır. Yanlış biliyorsam düzeltin. ! !
Araçta dönen tek su bahsettiginiz motor suyudur zaten peteklerde kaloriferde motor blogunda vs. . . . içeriye akan su yedek su deponuzdan eksilir buda sizi conta konusunda çelişkiye düşürmesin fakat içeri akan suyu kestiginizde hala eksilme oluyorsa conta ile ilgili sıkıntısınız olabilir
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
emboo
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 15:54 |
hocam bunun motor suyuda olma olasığı olabilirmi çünkü yolda giderken bu su kaynar akıyor fakat ilk arabayı ilk çalıştırdıgımda biraz daha ılık araç çalıştıkça sıcaklık artıyor.
Cyrus35
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 14:25 |
Bu konuyu forumda biraz araştırın. Bununla ilgili bi yayım olmuştu. Fabrika çıkışı o su kaçagı olan yerdeki parça orjinal tek vida tutuyormuş. Fakat bir tamirci oraya iki vida atmış yada ikinci vida deliğimi ne bulmuş sonra böyle şikayetler azalmış ve su kaçagı olanda olmuyanda bu işlemi yapmış diye biliyorum hatta ben bile şu ara sokup temizleyip 2. bi vida ile saglamlaştırmayı düşünüyorum damla damla kaçagım oluyo ara sıra. El beceriniz biraz yatkın ise o kapagı söküp temiz bir conta çekerek ikinci bi vida ile saglamlaştırmanızı tavsiye ederim. yada güvenilir bi oto elektrikçiye gitmenizi
themurat54
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı themurat54
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2015 Saat 11:17 |
Aracı çalıştırdığında göstergelerin olduğu yönden bi şırıltı şeklinde su sesi geliyormu aman dikkat et arkadaşın dediği gibi su eksiltiyorsa conta yakabilirsin.
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG |
emboo
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 20:40 |
kontrol etmedim hocam, yarın kontrol edeyim bi
xmen
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 19:40 |
yedek su deposunda eksilme falan var mı kontrol ettiniz mi... su sesi de gerçekten çok ilginçmiş bende ilk defa duyuyorum...
emboo
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 19:27 |
yeni olmaya başladı ve banada klima ile iligili birşey gibi geldi telefon ile içinin fotoğrafını çekmeye çalıştım ve çektiklerime bakınca tam boruların birleşme noktasında bi sızıntı var gibi gözüküyo ama bu su seside garip ilk defa yaşıyorum
xmen
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 19:24 |
kalorifer peteğinde sıkıntı var gibi....su devirdaim yapınca oluyor izlediğim kadarıyla...
emboo
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 19:17 |
2 gün önce başladı bu olayda videoya çektim gaza basınca başlıyor su sesi ve pedalın yakınından su geliyor bu ne olabilir sizce klima borusu filenmi acaba.
