ACİL YARDIM 206 :( |
Racon34
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2015 Konum: BEYKOZ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Konu: ACİL YARDIM 206 :(Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2015 Saat 15:39 |
Arkadaşlar arızayı cözdük bugun malesef ustanı gercekten ıyı sececeksın yoksa ınsanın bole kucuk olaylardan başı cok agrıyor malesef ıkı gundur canımı sıkan olay megerse fanın ters baglanmasından dolayı oluyormus adamlar fanı ters baglamıs ıcerıye ufleyecegıne dısarıya ufluyor oda arabaya hararet yaptırıyor az daha motoru alıcakdık elımıze ufak bı hata yuzune sonunda kendımıze geldık aracı paylasıcam en yakın zamanda forumda
| Sponsor Bağlantısı | |
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2015 Saat 22:57 |
Kardes baska bi ustaya git radyatordeki antifirizi bi bosalttir tam su ekle havasini aldir bi dene ondan sonra conta olayina gir. Ben araci aldigimda hararet yukseliyordu aynen usta conta degisecek dedi. AntufriUn yerine biraz su ekledim denedim sikinti yok. Pejoya ful antifiriz koyunca hararet yuksek calisiyo. 1 1.5 litre kadar suyla kariatirip koyarsam yapmiyo. Cok rahat calisiyo arac. Once eu kacagini bul.. contayi yakan aracin suyu camur gibi olur yag karsir ona da bi bak. Eger su normalse alakasi yok. Bence o ustayi degistir sen. Bakim olarak ne yapti. Belki su ekledi havasini almadilar arac ondan hararetyapiyo.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
Racon34
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2015 Saat 15:28 |
Öncelikle cok tesekkur ederım yardımcı oldugun için.Dün aracı teslim alan benım kardesımdı ben calışıyordum eve geldıgımde araca baktım hemen farkettım kı arac lpgye gecmıyor hemen ustanın yanına gittim oda yaptırdıgı ustaya gitti ve orda lpg borularını cıkardı taktı sonra fana acık degılmıs dedı ve arac lpgye gecmeye basladı onun uzerınden bı yarım saat gectı ve arac hararet yaptı dedıgınız gıbı lpgyle ilgili bı sıkıntıdır ınsallah yoksa conta falansa baya canımı sıkacak gıbı yarın sabah ılk iş ustaya goturmek olucak sonuclarını sıze aktarırım ama varsa daha cok bılgısı cevaplarınızı bekliyorum arkadaslar bu seceneklerın hepsını ustaya ileticem belki onunda aklına gelmeyip bızım buldugumuz cozumler olabılır
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2015 Saat 12:14 |
geçmiş olsun hocam. ilk önce aracın termostatına bir baktırın . su eksiltme vardı diyorsunuz bu neden kaynaklanıyor ilk ona bakılmalı lpg var ise lpg regülatörün bağlanan su borularının bağlantılarına baktırın. aracın radyatör borularınada zamanla genleşmeden kaynaklı özellilerini yitirip su kaçırabiliyor. usta kontrol etmeden conta yanmıştır demesi garip önce problemi bul ondan sonra conta yanık dersin. (benim daha önceki aracım focus tada su eksiltme vardı altına bakıyorum üstüne bakıyorum bişey yok usta da kontrol etti felan derken conta yanık dedi vs. bende bir gün motor sıcakken altına bakım dedim lpg su tesisatın kaçırıyorumuş araç çalışırken gördüm genleşmeden dolayı borular genişledigi için kaçırıyordu aracı stop edince su kaçırma yoktu.)
Racon34
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2015 Saat 11:30 |
Arkadaslar aracımla ufak bir kaza geçirdim dün ustadan aldım.Aldıkdan bir saat sonra araba hararetı en sonda stop lambası yanmasıyla beraber hemen saga cekip arabayı stop etmeden beklettim ve hararet anca 100 95 arasına düştü hemen ustanın yanına gıttım durumu ilettim ve bana dedikleri aynen şu oldu bu araba zamanında cok zorlanmıs ve sılındır contasının yanık oldugunu söyledi kışın bunu farketmemenız normal yaz sıcaklıgında hararet yukselmışdır sılındır contasını degıstırmem gerektıgını ve malıyetın 700 800 cıvarı olabılecegını söyledı.Benım ise kafamı karıstıran neden aracda daha önce böyle birşey yokken bu durum sozkonusu oldu daha önce hafıf su eksıltmesı vardı evet hararet 90larda gezıyordu ama hiç öle bir durum yoktu bu arada araç 2003 xt tam otomatik fikirlerinizi bekliyor olacagım yardımcı olursanız cok sevınırım aracın radyotor falan degişti gaz ayarı falan yapıldı yorumlarınızı beklıyorum
