Peugeot 206 Far Sinyal Kolu Arızası Tamirini Yaptı
Mustafafidan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafafidan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeot 206 Far Sinyal Kolu Arızası Tamirini Yaptı
    Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2020 Saat 00:08
Teşekkürler
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2020 Saat 19:14
Orjinalini yazan: Mustafafidan Mustafafidan Yazdı:
Baya baya geçmiş konu üzerinden ama sinyal kolu tamiri konunuzun linkini paylaşır mısınız rica etsem
Ben yapmıştım linki burada.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafafidan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2020 Saat 15:52
themurat54 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2015 Saat 20:11
Arkadasim aynisi benimde basima gelmisti, actigim konuya bakarsan gorebilirsin. 230 tl tuttu tamiri yapildi. Usta bana kart degistik dedi. 50 tl ise bence denemekte fayda var.
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
xman3850 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xman3850 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 23:33
arkdaslar aynı sorun citroen c5 te de var sorun kolda falan degıl bosuna masraf yapmayın sensorde arıza var zannedersem ben sorunu soyle cozuyorum gunduz park lambasını acıyorum sınyaller ve korna calısıyor gece de kısaları manuel olarak acıyorum hıc bı sorun yasamıyorum dedıgım gıbı bu sensor arızası olabılır arabadan anlamam ama sorunu kendımce boyle cozdum
captain_b5 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı captain_b5 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 18:44
Ayni sorun 2004 x-line 206ımda var. Bazen sinyal kolu saga yada sola donuk bir sekilde sinyal verirken birden sinyal vermeyi kesiyor bu sirada kornamda calismiyor ve uzunlar yaniksa kisaya aliyor sis fari aciksa kapatiyor. Sanirim bunlarin hepsini com2000 dedikleri parca yonetiyor. Servise ve 4-5elektrikciye sordum hepside tamiri olmaz parca degisecek oda pahali o yuzden tamamen bozulana kadar boyle bin dedi
2004-X-Line 1.4HDi
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 01:58
Merhaba. Öncelikle hiç bir oto elektrikçi bunun tamiriyle ugraşmaz işi olmuyan ve bu tarz şeylerle ugraşmışlar hariç.. arızaya gelince park kısa uzun şeklinde çevirdiginiz kısa aparatı sokunce içinde bir şerit lehim yolu ve birde cevirdiginizde kısa devreyi saglıyan bir metal yay tarzında bir parça var eliniz yatkınsa japon yapıştırıcı yada yakarak eriterek lehimin ucunu zımparayla tekrar canlandırarak buna benzer işlemlerle geçici yada kalıcı süre arızaya göre değişir tamir edebilirsiniz izmirdeyseniz yardımcı olurum fakat il dışındaysanız bir kaç becerikli elektrikçiyle konuşup durumu izah edinnn. zaten artık omru bitmiş ümidi kesmektense söksün o kısa aparatı düz tornavida işle elinden geleni yapsın. En kötüsü geri hiç takma yada takarken içindeki metali takma ozaman far hep açık kalıyor. Yani o parçayı iyice bozarsan sonunu anlatayım.
Aracın çalışır çalışmaz farların yanıcak stop edip kontak kapattıgında sönecekler çalıştırdıgında tekrar yanacak bu şekilde olucak durum kornan çalışıcak fakat sinyallerin 3 kez yanıp sönecek. En kötüsü bu şekilde idare etmeye çalış yada çıkmacılardan yeni saglam bi com2000 temin et kardeşim
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 01:00
Selam Arkadaşlar..
    Daha öncede aynı sorun başıma gelmişti. 2005 model x-design'de durumun tek çözümü tamir yada değişim. çevrenizde elektrikçi yada tamirini yapıcak bir yer bulunmuyorsa iş başa düşmüştür :) yenisinin fiyatını çok araştırmıştım çıkmaya ne kadar güvenebilirdim ya sıfır alınıcaktı yada tamir. o yüzden com2000 ünitesini komple soktum.
   Bunun için öncelikle Airbag- Direksiyon sökülüyor, akabinde tırnak ve vidalarını ayırarak com2000 ünitesini soketlerini çıkartarak elimize alabiliriz. Bu zor yoldan olanı (Kendimce biraz kurcalamak bakım yapıp kol içlerine biraz gress yagı sürme niyetim vardı o yüzden)
   Kolay yolu ise sadece far ve parkları açtıgınız koldaki dönen ilk parçayı yani kolun ucundaki donen parçayı dikkatli bir şekilde düz tornavida yardımı ile soktügünüzde içinde yuvarlak lehim levha alanı bulunuyor bu aşınmadan bazen kazınabiliyor yada lehimler yerinden kalkabiliyor bende her ikiside olmuştu o yüzden yeniden lehim kaynatmıştım. Siz sktükten sonra kontolunu yapın birde kolun içinden yaylı ve metal iki ucu olan ayak çıkıcak bunlara dikkat edin sökülürken fırlıyabiliyorlar o ayagı biraz esnetebilirsiniz lehimlere daha sert baskı yapması için. İşin kısacası ya 350 tl sıfırını almak yada Bahsettigim tamir yolunu uygulamak.ç.. Geçmiş olsun herkeze tamirine girişicek kişiler mesaj yoluyla yardım istiyebilirler.
Bu arada bu bahsettiklerim SİNYAL ARIZASI 3 KEZ YANIP SONME YADA HİÇ YANMAMA İLE İLGİLİDİR.
KORNA ÇALMIYOR İSE geçmiş olsun ya airbag sargısı tamiri olucak yada soketler ve temas noktaları kontrol edilecek.
Düzenleyen Cyrus35 - 24 Haziran 2015 Saat 01:02
rkalkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rkalkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 09:02
Düzenleyen rkalkan - 31 Ekim 2015 Saat 09:12
bozlak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bozlak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 07:29
Arkadaşlar 3 tane elektrikçiye götürdüm ama malesef tamiri yapılmıyor kol bozulmuş değişmesi gerekiyormuş.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2015 Saat 09:58
tamir yapılması hiçbir zaman sağlıklı olmaz geçiçi çözümdür
GreenArmy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GreenArmy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2015 Saat 02:39
senin bahsettiğin aynı sorun bende var kolu tamir edemediler komple değişmesi gerektiğini söylediler.
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2015 Saat 18:17
benim arabada sağa sinyal verip direksiyonu sola geçirince sol sinyal yanıyor kasiste filan sol sinyali yakıp söndürüyor kolda boşluk var dediler ama tamir olduğunu bilmiyordum
hakao Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2015 Saat 12:09
Benim geçenlerde far açıkken sinyal verdiğimde 4lüler yanıyordu . 2001 model benim arabam 206 xt. sadece sinyal kolu aldım 100 tl ye 10 tl de takıp sökmesine verdim halloldu. Tamirle nasıl halledilir bilmiyorum. Usta daha önce yapmışmı. Yaptıysa diğer yaptığı arabalarda aynı sorun veya başka sorun nekadar sürede vermiş bi öğrenmen lazım. Sıfır alsan pahalı. Yaptırsan 2 gün sonra bozulsa para çöpe gitcek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bozlak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2015 Saat 04:58
Aracımın far-sinyal kolu arızalı şöyle açıklayım far açıkken sağa sinyal verdiğimde bir kaç kez yanıp hemen duruyor,far açıkken korna çalmıyor,uzun farı yaktığımda 5 saniye sonra kendiliğinden kısa fara geçiyor,farı kapattığım halde bazen kapanmıyor.Geçenlerde oto elektrikçiye gittim tamiri olurmu diye sordum usta söker tamirini yaparım ama ne kadar uzun ömürlü olur garanti veremem ücretide 50 tl olur dedi.Bu şekilde şikayeti olupta tamir yaptıran oldumu ? Sizce tamirini yaptırınca düzelirmi ? Yenisi 360 tl dir.
