  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hoparlör kablosu
yusuf_18 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusuf_18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hoparlör kablosu
    Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2015 Saat 23:08
Peugeot bağlılık yapar hocam. Alışkanlıklarımızdan vazgeçemeyiz peugeota devamWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusuf_18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2015 Saat 23:06
Arka hoparlörleri doğru bağlamışım. Herhangi bir sıkıntı yok ilerleyen zamanlarda önleri sökünce onlara da bakarım. Renk olayını söylemen iyi oldu aklımda bulunsun.
staticxxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 15:29
Orjinalini yazan: fætih fætih Yazdı:
sıkıntı yoksa devam et. bsi denilen şey 300 tl. ;)
hocam arabam şuan canavar. aldığımdan beri daha bikere ne yolda bıraktı ne iki marş yaptırdı. -20 de tek mars geçtiğimiz kış çalıştı. yağını suyunu bakımlarını hiç eksik etmem. arızalı parçaları olursa hemen sıfırı ile değiştiririm. arabamdan çok memnunum. iç döşemeler filan bagaj kapılar bitüself kaplama gram ses yok arabada. gidişide on numara. hiç satasım yok. tesisatı ile oynanmış PC'ye bağlayınca arızayı göstermez onu değiş bunu değiş çok paran gider. kısa zamanda elden çıkart diyor. elektronik olarak çalışmayan iki aksamı var abs ve airbag. onun haricinde tum elektronik aksam sorunsuz çalışıyor. kafam çok karıştı ne yapsam bilemedimki. CryCryCryCryCry
2000 206xs 90hp 190.000km
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 14:31
Tamer0671 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tamer0671 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 21:21
selamın aleykum ben kendım buldum  ıstedıgım zaman sadece arkalar calıyo istedigim zaman önlere  alıyorum. istedigim zaman 4 dü bir calıyo  arabam bakımdan gelsın size kabluların rengiyle ve resimle  beraber göstercem cıkısları ..daha cıkaramadık bizim aslanı bakımda
106 206 306 FaRkEtMeZ Bas Gaza AfFeTmEz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 14:34
araba aldığımdan beri tek marşta tık çalışır. yolda bırakmadı 2 yıla yaklaştı alalı. herşeyini mis gibi yaptım. gidişi filan on numara. satmakta hiç gelmiyor içimden. satıp evi barkı ipotek edip bankadan yüklü bir miktar kredi çekip araba aldım diye seviniyimmi? kafa bi milyon oldu gene yaw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 14:29
dun elektrikçiye gittim. sol kapı otomatik kilidi çalışmıyordu. tepe lambası kapıyı açınca yanıyordu. yanmaz olmuştu. gidip yaptırıyım dedim. 100tl 2adet kapı gergisi ve döşeme klipsi için verdim. 200tl ye otomatik kilidi aldım herşey normal buraya kadar. elektrikçi yaptı falan elektrik gelmiyordu kilide. direksiyon altı sigorta kutusu bsi filan açtık orayı. ordan gelen güç kablosunu kesip içine bükmüş benden önceki karaktersiz sahibi. bulana kadar baya uğraştırdı bizi tekrar o kabloları düzenleyip yerine yerleştirene kadar kanser olduk. bsi ye giren kırmızı iki adet büyük soket var. bir tanesinin ucundan yanmış, bsi ye takılı olan yerde aynı durumda. sokette bsi de yanık. nasıl tamir ettirebilirim arkadaşlar bunu. birde elektrikçi abi tesisatı ile fazla oynanmış aracı sat arıza verirse çok sıkıntı olur diyor. arkadaşlar napıyım bir akıl verin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 13:56
Orjinalini yazan: yusuf_18 yusuf_18 Yazdı:
İki hafta önce haftasonu ben de önce ön kapı döşemelerini söküp Pioneer 1644 hoparlör seti taktım. Dediğin doğru, dört kablo geliyor sokette iki iki birleşiyor. Soketi kesmeden aldığım hoparlörlerin kablolarının ucunu sivriltip soketin içine soktum. Sonra da güzelce bantlayıp hem sabitledim hem de izole ettim. Defalarca denedim arti eksi farketmedi ben de rastgele uclarını taktım. Arka kapı içlerinde hoparlör olmadığı için Pioneer 1315 hoparlör seti aldım. Kapıya gelen direkteki ana soketten uçlarını bulup deneme yaptım. Yine artı eksi olayı olmadı. Onları da rastgele bağladım. Şu an herhangi bir sorun yok, bas kuvvetli olmasa da çok temiz ve güzel bir ses var.
salı günü elektrikçiye işim düştü gittim. beraber taktık. elektrikçi yıllardır taktığı için yeşil sarı ve pempe sarı kablo var. sarılar bunlarda hep - olur sıkıntı yapma dedi. verdi coşkuyu gayet güzel çalıyor şimdi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 13:47
Orjinalini yazan: etas etas Yazdı:
Diğer 2 kablo sıcaklık sensörü için diye hatırlıyorum ama. Yanlışım varsa düzeltin.
sıcaklık sensörü olan kablo dikiz aynasına gidiyor. o kablo değil bahsettiğim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusuf_18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2015 Saat 13:31
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
sesini çok açmadan baslı bi müzik açarak artı eksiyi bulabilirsin. Doğru bağlamada bas vurunca göbek dışarı çıkar. Aksi olursa içeri çeker. Bi tarafı bulunca diğer tarafta aynı şekilde olur zaten. Yada kabloların ucuna bi led bağlayıp deneyebilirsin. Sesi yavaşça yükseltirsen led bozulmadan artı eksiyi bulursun
Humm bunu bilmiyordum önleri yalıtım için söktüğümde kontrol edeyim teşekkür ederim.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2015 Saat 08:22
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusuf_18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 22:04
etas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı etas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 18:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 17:27
3 kapı benim araç. o twettere giden soketli boşta duruyor. ona dokunmamışlar. hoplara gelen sokette 4 kablo geliyor. yabancı forumlardan inceledim ön hoparlöre 2adet + 2 adet- kablo geliyor ve soket ile bağlanıyor. 2 adet kablo yeterli ama 4 adet kablo neden war bu büyük bir sır olarak kalacak sanırım. foto çekip atarım 4 adet sır kablo için LOLLOLLOL
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 14:49
dostum ön kapılar ise 2 si aynannın ordaki twetterlara gidiyor kaploları takip ederek çöze bilirsin
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 13:05
hoparlörü patlatırsam diye çekindim açıkçası. 206 orijinal hopları soketli bağlantı. benden önceki soketleri kesip takmış. hoplar cok eskiydi yeni aldım bende takıyım dedim. önler için 4 kablo geliyor. video vardı nette 206 için baktım soketin ucuna iki kablo + ve iki kablo - birleştirip bunları sokete baglamıs fabrika. bende sarı ve yeşil kabloya hop bağlayınca çalışıyor. diğer 2 kabloyuda + ve - ayırdıktan sonra bağlayım diyorum. yes aklıma bisey geldi. eski hoplar duruyor onlarla deneme yaparım yanarsa yansın eskiler cok önemli değil atacam nasılsa. önce sarı ve yeşile bağlar + ve - ayırırım. sonra diğer ikisini ayırırım. + ları ve - leri birleştirince uuuhhuuu ver çoşkuyu
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 12:01
Deneme yanilmayla cozebilirsin diye dusunuyorum. Sayet ben oylr yaptim. Tutma degdir cEk. Problem olmaz sanirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 12:00
yokmu yardım edebilecek bir arkadaş. sarı ve yeşil kablolardan hangisi + hangisi - bari onu söyleseniz yine yeter bana. hoparlörü yanlış bağlamayım simdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 08:48
arkadaşlar haftasonu kapı döşemelerini söktüm. ses izolasyonu yapacam. 2adet sony hoparlör aldım. hoparlörün kablo bağlantısında takıldım. 4adet kablo geliyor. yeşil ve sarı olana hoparlör takılıyor. hangisi + hangisi - nasıl anlarız. diğer 2 adet kabloya ne takılıyor?
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 5531 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 6 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1798 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 891 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7124 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1025 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1256 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3397 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5539 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 434 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1158 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4912 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40509 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 805 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19971 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6219 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1389 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 1106 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 14433 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
Warcry 2
407aziz 2
tunakrf 2
barisF 1
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
Ayan 1
