iç aydınlatma
anlsln Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anlsln Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: iç aydınlatma
    Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2016 Saat 18:17
İzmirde bunu yaptırabileceğim bi yer var mı acaba? Tavsiyesi olan varsa sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 23:16
Orjinalini yazan: darklebron darklebron Yazdı:
Ali benim araç 307 tek kapı bunu söyliyim bastan bi kere nasıl yapabiliriz :) yok oraya bakmadım daha ora uygun olurmu sence
Sen nerde aradinki?
Asil bu tarz seyler orda olur. Hem ucuz hem de istedigin sekilde bulursun.
darklebron Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 17:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 17:28
süper olmuş ya bende zaman bulursam yapmayı düşünüyorum aliciligesu hız sabitleyici işinede bakacam ama önce yol bilgisayarı için 3 satır ekran aldım onu takacam. bidahaki ayda hız sabitleyiciyi yapatırmayı düşünüyorum aliyle tanışmak isterim aslında. ankarada pug arkadaşlarlada.
Ekran ve sabitleme halledilir hocam. Gün içerisinde ODTü deyim akşamları Antares. Müsait vaktinizde çay kahve içer tanışırız.
Orjinalini yazan: Cyrus35 Cyrus35 Yazdı:
Ali ellerine sağlık çok hoş ve orjinal bi görüntü olmuş ama sendekiler yuvarlak yansıtma yaptıgına göre şerit led degiller gibi sanki tekli led ampul gibi birde role şartmı acaba direk versek olmazmı benide heveslendirdiniz vallahi :)
Bide sen her kapı için ayrı baglantı yapmışsın kapılarda swich var sanırım küçük aydınlatma gibi birşeymi var oralardanmı çektin tavan lambasında hangi kapıyı açarsak açalım hepsi yanıcak çünkü 206 da yapabilcegimiz bir durum yok bununla ilgili sanırım tüm aydınlatma aynı anda yanıcak hangi kapı açılırsa açılsın
İki araçta da aynı ledden kullandım.
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32237589904_1/4Pcs-Car-Styling-Interior-Parking-Decorative-Light-Passat-B6-3-LEDs-Led-Lamp-Car-Door-Charge.jpg_220x220.jpg" />
Auriste alan geniş olduğu için biraz lazer gibi durdu tabi fotoğrafında etkisi var. Aslında o kadar keskin değil daha çok dağılıyor ama şimdi RGB şeride döndüm istediğim rengi ayarlayabiliyor olacağım kumanda ile.
Ben auris te her kapıya switchden bağlantı aldım. Hangi kapıyı açarsanız o taraf yanıyor. Röle biraz kablo kalabalığı yapıyor ama olası elektrik sorunlarını da önler. Tek bir yerden güç almanıza gerek kalmıyor.
Fiestada tavandaki ışığa bağladım. Onda 4ü birden kapı ile yanıyor. Ben de kapılardan hangisi açılırsa o taraf.
ali bugün birkaç yere gittim. İstediğim renk yok bazılarında . Bazılarında da var ama fiyatı tuzlu geldi ya.
Konya sokakta elektrnikçiler esnaf sarayı çarşısı var. Oraya baktınız mı ?
BLACK LION Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 12:43
darklebron Bulursanız turuncu led tavsiye ederim gösterge ve dashboard aydınlatmalarıyla uyumlu olur. Ben kırmızı yapmıştım o da kurtarıyor gece nefis duruyor.
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 12:31
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 11:05
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 11:03
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 09:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 08:18
Daylight yada gunisigi diye gecen sari ile beyaz arasi bir ton var. 2 metre 5050 o renkten led serit alin ip65 olmasina gerek yok silikonsuz olsun.
5 adet serit led kablo baglanti klipsi
15Mt de 2x0.75 veya daha ince kablo
1 adet 12v role.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 04:59
Neler almam lazım ali gelirken bi de bu peugeotunun iç tavan aydınlatmasındaki sarı gibi olsun istiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 21:51
Gel beraber yapalım ben kendi aracıma yaptım şimdi geliştiriyorum.
Şimdi RGB kontrollü led döşüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 16:55
Kaç watt almam lazım ledi. Bide bunu dısarda yaptırsam bana kaça patlar usta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 16:41
Sevgili arkadaşım yapıcagın aydınlatmada muhtemel led kullanıcaksın.
ledin yerininin güzel olmasına dikkat et göze carpma dışarı fazla ışık olayı olmasın.
Kablo tesisatını kenarıdan kapı fitilinden getirip. tam sol köşeden tavan döşemesini sökerek ( güneşlik tutunma kolları vs sokuluyor o bolgedeki) tavan lambasından kapılar açık konumundaki kablolarından elektrik tesisatını çekmen gerekli kapıları açtıgınızda lambalar yanıcak kapandıgında sonucektir. unutmayınki kapı açık unutulduğunda tavan lambası gibi yanıp sonme uyarısıda alırsınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 14:14
Arkadaşlar kolay gelsin.sorum şu peugeot 307 aracıma ayak altı aydınlatma yapmak istiyorum kapılar kapandığında sönsün açıldığında yansın. Neler almam lazım bir de yol gösterirseniz çok sevinirim şöyle yap böyle yap gibisinden.yardımlarınızı bekliyorum.
