oil pressure insufficient. hata mesaji |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
nejadeth ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: luleburgaz Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 21:57 |
Arkadaslar
Sorun cozuldu. Ozel servis defelarca sormama ragmen yan sanayi filtre koymus. Baska bir ustaya degistirtince ortaya cikti.fil filtre diye bi marka. satis fiyati 4.08 tl.. Bosu bosuna yag pompasini degistirtecekti. Bundan sonra bu sorunla karsilasacak arkadaslara tavsiyem mutlaka yag filitresinin orjinal oldugundan emin olsunlar. Tesekkurler. |
Yag seviyesi max. Seviyesinden 1~1.5 cm daha fazla gorunuyor. Bu sikinti yartmis olabilir mi??
Dostum onuda kontrol ettim. 10.40 yag kullanildi.
3 ay once degistirdim.2000 km ooldu. Acaba tekrar mi yagi degistirsem Bilemedim. Tam sorunun ne oldugunuda anlamadan yag pompasini degistirmek dogru gelmiyor. 1000 tl yi Bulur diye dusunuyorum |
simirnoffredbull ![]() 1. Vites ![]() ![]() 26 - Şubat - 1990 Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011 Konum: edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 178 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı simirnoffredbull
Dostum aracın yağına bskarmısın acaba hangi yağ koymuslar. Pejolara( benzinli) 5/30 yağ koyduğu için genelde yapıyor bunu. Eğer5/30 ise onu değiştir 10/40 yağ yap. İnce yağolduğu için motor ısınınca cok incelip gerekli basıncı uygulayamıyo
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
berk2309 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
hocam yag fıltresı musuru orjınal olarak degıstıyse yag pompası kalıyo zaten gerıye ama ınsallah daha kucuk bıseydır
Merhaba.
Forumda bircok yerde bu sorundan bahsedilmis.ama bi sonuca baglanamamis. oil pressure insufficient.dusuk yag basinci uyarisi veriyor. Ozellikle sehir icinde Bu hatiyi veriyor.yag lambasi ve stop uyarisi veriyor..ancak aracin cekisinde herhangi bir problem yok.. Usta flitre ve yag musurunu degiatirelim dedi. Yaptik ama hala ayni sorun devam ediyor. Suanda da Yag pompasi buyuk ihtimalle diyor. Kesin sorun bu oldugunu bilsem degistiricem.ama olmayabilir. Bu konuyla alakali bilgi veyadeneyimi olan arkadas varmidir varmidir. tesekkurler. |
Yanıt Yaz ![]() |
