  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 - "automatic gear fault"uyarısı ve şanzuman ya
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 - "automatic gear fault"uyarısı ve şanzuman ya
    Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 15:18
bu sorunu ben ankaara istanbul arası yolcuşlukta yaşadım. sanırım aşırı ısınmadan dolyaı yağ soğutucu görevni yapamıyor ve bu haayı veriyor
emre özer
307_ZEKİ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307_ZEKİ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 15:40
güncell...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307_ZEKİ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2015 Saat 10:53
eywallah üstadım sağolasın.
ABC Peugeot daki mekaniker bir arkadaşla konuştum ve kendilerinin de 6-9 LT arasında yağ kayabildiklerini söyledi. yani yetkli servis elemanı sonuçta biraz içim rahatladı açıkçası. yani kendi ustamla ayrıntılı konuşmadım lakin, 2nin üzerine 7 koymuş gibi değilde, içinden belli bir miktar alıp onun üzerine de tekrar eklemiş de olabilir. şuan araçtan bir akıntı yok, kontrol ediyorum her gün. sorun sadece yağdır inşallah beklemedeyim.
tecrübeli başka arkadaşlarında fikirlerini bekliyoruz açıkçası. saygılar.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 18:57
1. Otomatik gear fault uyarısı şanzuman yağ basıncı düşük olduğunda veya anormal olduğunda uyarı verir.
2. Keçelerde kacak varsa şanzıman yağında eksiltme olur
3. Benim 206 var sanzumanlar aynı al4. Yağ değişiminde 3 buçuk lt eklendi. Normalde daha fazla oluyor ama yağ konvektorundeki yağı tam olarak boşaltamadiklari için çıkan miktar kadar ekliyorlar. Yine de 9 litre rakamı bana sallama olarak geldi hele ki 7 litre eklemiş ki iyice şüphe uyandıran bir durum. Fazla para almak için yapmış olabilirler.
4. Otomatik şanzuman ve ankara deyince araştırdığım kadarıyla çözüm oto kamil usta var. Herkes onu öneriyor. Internette yaz yorumlara falan bak çok övüyorlar. Ben gidemedim kamil usta ya ama ostim de öztürk şanzuman var orası da iyi
Düzenleyen talip206 - 04 Mayıs 2015 Saat 18:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307_ZEKİ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 16:00
arkadaşlar selamlar..
cevaplamanızı istediğimiz bir sorum var, yardımcı olursanız sewiniriz.
2003 model 307 XR otomatik vites araç aldık ve geçenlerde "automatic gear fault" şeklinde bir uyarı geldi. gösterdiğim bir usta motor altından yaptığı kontrolde araçta yağ kaçağı olduğunu, makineye bağladığında da bazı sorunlar çıktığını söyledi. benim forumdan okuduğum kadarıyla zaten seloidlerden kaynaklı bir sorun olabileceği yazıyordu. ustada şanzuman yağının çok azaldığını, seloidlerle birlikte şansumanın açılarak keçelerinin felan da değişmesi veya elden geçirilmesi gibi bir şeyler söyledi ve 1000-1500 TL arası bir fiyat verdi. hatta bize yaptır veya yaptırma ama sen bununla fazla gezme yolda kalırsın masrafında 2000-3000 TL ye kadar çıkar gibi konuştu baya bi canımızı sıktı açıkçası. . araçtan akıntı olur dedi lakin sürekli kontrol ediyorum bir yağ akıntısı yok motor altında. bende hem başka görüş almak hem de parasal durumum olmadığı için sadece yağını koydurtup devam ettim. Yağ koyduktan beri 2 gün geçti ve bir uyarı almadık. şimdi:
1- "automatic gear fault" bunun hakkında bir bilginiz var mı acaba?
2- şanzuman yağı normal motor yağı gibi akıntı yapıp eksilebilir mi?
3- usta toplam 9 LT kadar yağ alabildiğini ve 7 LT kendilerinin koyduğunu söyledi, bu kadar çok alıyor mu hazne?
4- ankarada baktırabileceğimiz bildiğiniz iyi, kazıklanmayacağımız bir usta var mı?
cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler... ACİL YARDIM...
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 228 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1072 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 559 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 392 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1014 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6374 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2201 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1198 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7539 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1217 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1391 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3808 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6026 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 507 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1582 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5051 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40709 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 904 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20447 8 brs3393brs
Onlinewolf 4
Saramago 4
