Partner 1.9D Partner
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Partner 1.9D Partner
    Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2015 Saat 16:07
sorununuzun çözülmesine sevindim
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2015 Saat 14:47
sorunu çözmeniz sevindirici... güle güle binin
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
EmrahPartner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahPartner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2015 Saat 13:28
Kimse cevap yazmadı ama sorunum çözüldü
Yaklaşık 20 Ustaya aracımı gösterdim motorcu ve pompacılar hepsinden ayrı fikilrler çıktı.
Pompacı %90 pompa diyerek 400 ila 1000 TL arasında bir ücret çıkacağını söyledi sorunum kesin düzelecekmi sorusuna kesin diyemediği için yaptırmadım.
Motorcu bu aracın motoru bitik dedi böyle bin motoru yaptırman gerekecek dedi
Diğer motorcu aracın hava alıyor mazot filtresinin komple değişmesi gerekiyor dedi
Bir başka pompacı enjektörlerin işeme yapıyor olabilir ondan yapar dedi.
Ve diğer ustalarda aynı sekilde benzer seyleri tekrarlayıp durdular.
Sonuç : Biryerden başlamam gerektiğini bildiğim için hiç gitmediğim bir pompacıya gittim ve aracımın derdini anlattım pompacının dediği şu oldu senin pompan ve enjektörlerinde sorun olduğunu düşünmüyorum aracının motoru ile alakalı bir problem anlattığın motor soğukken yakamıyor çiğ mazot atıyor çok ufak bir ihtimalle enjektörlerinden olabilir burada yapabileceğimiz en uygun fiyatlı başlangıç noktasıda yaklasik 2 saat bekledikten sonra motor biraz sogudu ve calistirip kontrol etmek istedi usta calistirdik ama yeterince sogumadigi icin goremedik arizayi neyse enjektörler söküldü makinalara bağlandi temizlendi bakımları yapıldı yaklaşık 1,5 saat 2 saat civaridada o sürdü şansıma gittiğim yerde bir yoğunluk yoktu enjektörler yerine montajlandı ve aracı çalıştırmam söylendi aracı çalıştırır çalıştırmaz 15 sn sonra yine aynı durum başlayınca kapat dediler ve aracımın sentesinin kaçık oldugunu ateşlemeyi zamanında yapmadığını söylediler trigerin oraya bir cihaz getirip kontrol edip sente ayarı yaptılar ve bütün sorunum düzeldi motorumun sesi çalışması herşeyi değişti en başta soğuk motorla test etmiş olsalardı yine sorunumu hemen çözeceklerdi soguk motor ile test eden ustalarda oldu arızayı gözleri ile gördüler ama kimsenin bu arizayi bulamamasınada inanın şaşırıyorum bunca yıllık motor ustasıyım bunca yıllık sanayide dükkanım var diyen ustalara götürdüm aracımı yazık ki bana çıkarttıkları maliyetin 10 / 1 i fiyata yaptırdım aracımın tüm işlemlerini  ki en güzeli arızamı çözmeleri gerçekten hoşuma gitti sorunumu çözemeyen ustaları teşhir etmek istemiyorum ama sorunumu çözen kendim kocaeli ilinde yaşıyorum Adapazarındaki Delphi Tanlar San Tic. Ltd Şti ye teşekkür ederim uygun fiyatla bütün derdimi çözdükleri için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmrahPartner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2015 Saat 19:58
Merhaba arkadaşlar ve ustalar bende aranıza yeni katıldım aracıda yeni aldım 1.9D 2001 Model Partner benim sorunumda benzer ama biraz farklı
1 - Sabah aracımı çalıştırdığımda ilk 20 sn lik süre içinde hiçbir sorun ve tekleme yok motor gayet normal çalışıyor egsozdan dumanda yok 20 yada 25 sn dolduktan sonra araçta silkeleme ile birlikte devir saatinin dans etmeye başlaması ile egsozdan mahallede çamaşır asanları rahatsız edecek şekilde bir beyaz duman atmaya başlıyor duman atma işlemi motorla belli bir süre yol aldıktan sonra yani ısındıktan sonra sona eriyor motor ısınmasından sonra yine motordan belirli aralıklarla vuruntu sesi geliyor ama çok hissettirmiyor aracı (Motor Isındıktan Sonra) 4000 devire kadar basarak yükseltip test ediyorum fakat egsozdan ne beyaz ne mavi nede siyah bir duman çıkmıyor. Motor sogukken düşük devirde araç silkeleme yapıyor fakat devri yükseltirsem herhangi bir silkeleme olmuyor ornegin 3 ncu viteste 2500 deviri buldugumda ufak ta olsa motor sogukken silkeleme yok ama ayağımı gazdan cekersem veya deviri biraz düşürürsem ileri geri silkeleme var yakıtı Opetten alıyorum işin gerçeği bir çok forumda dolaştım benzer sorunları enjektörlerden yaşayıp katkı maddesi koyarak çözenlere denk geldim ama kaş yapayım derken göz çıkartmak istemiyorum bu sorunu çözen yada başına gelen birileri varsa muhakkak paylaşmışlardır diye düşünerek forumdan fikir almak istedim teşekkürler
