Sol ön tekerden gelen ses ?
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Sol ön tekerden gelen ses ?
    Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2015 Saat 13:27
o zamanda yazlıktı hala yazlık kıslıklar takılı iken ses yok gibiydi ama emin değilim tam
kışlığa geçince az bucuk anlarım diye düşünüyorum sebebını lastikten şüphelenıyorum
Ele-Elo
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2015 Saat 13:22
Hocam lastikler kışlıkmı birde camurluklari sök hocam arkasindan gevsemis kopmus birseyler olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2015 Saat 13:15
Hortlatmıs gibi olucak ama kac ay geçti  hala ses geliyor  :D:D
Ele-Elo
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 18:43
Lastiği iyice kontrol et çivi vida gibi bir cisim girmiş ve her turda yere basıp ses yapıyor olabilir. Çivi girince havası iner diye bir kural yok, çivi yerindeyse kolay kolay hava kaçırmaz delik açık kalmadığı için
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 09:31
Valla haklısın ustad lastikler eskidi oda yapabilir deneyem su finaller gecsin
Ele-Elo
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 00:33
Lastigi stepne ile değiştir bi hocam bide öyle dene bakalım. Denemekten zarar gelmez en azından masrafsız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 22:45
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Aracı krikoya vurup bi bakmay çalış lastiği çevirerek. Olmadı lastiği sök biyerlerde aşınma varmı sürtme çarpma bişey varmı. Burdan sana ne desek boş. Önce bi ipin ucunu yakalamaya çalış gerisini getirmek bizden olsun. Bukadar tarifle anca atar tutarız oda senin işine yaramaz
Üstat yapmaz olur muyum.Tekerlide tekersizde kaldırıp denedik ses mes yok cok sinir etti beni bijonun biri yemis poryayi ama sıkılıyor bijon sorun yok ondan olabilir mi .
Düzenleyen vpro - 13 Mayıs 2015 Saat 22:47
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 19:54
Aracı krikoya vurup bi bakmaya çalış lastiği çevirerek. Olmadı lastiği sök biyerlerde aşınma varmı sürtme çarpma bişey varmı. Burdan sana ne desek boş. Önce bi ipin ucunu yakalamaya çalış gerisini getirmek bizden olsun. Bukadar tarifle anca atar tutarız oda senin işine yaramaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2015 Saat 21:08
Sorun hala devam ediyor arkadaslar Confused Ses yaklasık 90 km/s ile giderken ve cam acıkken geliyor (refüjden yada duvardan yansıyıp geliyor). Sağa  dönerken ses bariz geliyor( iki metalik parayı birbirine vururmuş gibi tık tık)Düz giderkende geliyor ama baya zor duyuluyor. Sizce sorun ne arkadaslar ustaya kalsa ön takımı komple değiştircek Cry(Asıl ustama gösteremedim finaller dolayısıyla)
Boşa alınca ses kesilmiyor.Frene basıncada kesilmiyor
Düzenleyen vpro - 12 Mayıs 2015 Saat 21:09
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 17:11
Sorun ne balata ne rot hala geecmedi teker rulmanindan olabilirmi arkadaslar
Ele-Elo
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 00:00
o bazen frene cok basıp cekmekten de oluyo balataların yuzeyı sertlesıyo basınca yada surtme varsa ses yapar orjınaldede yan sanayıde de bu sorun var kımı yuzeyını temızlemek ıcın balata spreyı kullanıyo kımıde  degıstırıyo bı cozumu yok sanırım
Viruse Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Viruse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2015 Saat 23:52
Arkadaşlar birde şöyle bir mevzu var. Eskiden fren baltalarında kullanılan kanserojen bir maddeyi kaldırdıklarından dolayı balatalarda metal Yoğunluğu daha fazla olmaya başlamış buda hareket halindeyken bir sürtme sesi olarak geliyor. Ben balatalarda değiştirdikten bir hafta sonra yapmaya başladı. Tekrar servise gittim sorgusuz sualsiz balataları Bosch ile değiştirdiler. Daha 1000 km olmadı yine aynı ses gelmeye başladı. Acaba buna nasıl bir çözüm önerirsiniz?
Yasin Babadağ
2011 Peugeot 3008 1.6 THP OV
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2015 Saat 18:32
bendede direksiyonu çevirince tak tak diye ses geliyor sanırım z rotlardan sizinki gibi ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2015 Saat 18:19
Arkadaslar bu gün ustaya gösterdim z rotlardan dedi liftte kaldırıp sizce mantıklı mı?
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2015 Saat 12:19
Balata bitti sol on Tekerin:D ses kesildi yeniden taktirinca :D ne pahaliymis 150 kagıt tuttu işçilikle beraber 4 balata
Birde sol on bitti sag onun bir kısmı duruyordu usta fren ayarı yapınca duzelir dedi hortumları değiştirmeye gerek varmı hidrolikleri
Ele-Elo
erdemumut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdemumut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 10:47
Orjinalini yazan: Faruk Faruk Yazdı:
gaza basınca geliyor boştayken gelmiyorsa aks bilyasıdır o.
benzer durum bende de vardı orta aks bilyası değişti.
aynen öyle sağa sola dönerken tıkırtı yapıyorsa dış aks körüklerinede bir baktır derim
themurat54 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2015 Saat 08:37
Aynen o kapak yapıyodur sesi benim de başıma geldi sonra biraz dövdüm o metali yapıştı ses gelmiyo şimdi :)
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2015 Saat 00:06
yarın bi bakayım hocam
Ele-Elo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 23:04
Evet, plastik jant kapagindaki amblem in altında. Plastik kapağı sökünce görürsün zaten. jantin tam orta kısmında metal kapak oluyor o gevşerse ses yapar. Benimki çıkmış jant kapağının arasına düşmüş ses yapıyordu metalin metale çapma sesi gibi ses çıkarıryordu
Düzenleyen talip206 - 20 Nisan 2015 Saat 23:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 22:11
Orjinalini yazan: vpro vpro Yazdı:
Cam kapalı iken gelmiyor sses gaza basınca dikkat etmedim pek dinleyim
Eger jantlar çelik değilse normal kendi janti ise jantin ortasında ki metal jant göbeği gevşiyor.hata bazen çıkıp jant kapağı arasında düşüyor. Bi kontrol et onu.
Hocam jantlar orjinal neresi tama olarak jant göbeği bu amblemin altımı ?
Ele-Elo
