  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 otomatik şanzıman
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 otomatik şanzıman
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 17:37
O zaman servisin yaptığı bir uygulama sorun yaratmış. Tekrar aynı yere gidip uygulanmadan sonra olanları söyleyin. O tıkanıklığı açmak için uyguladıkları şey sıkıntı oluşturmuş gibi duruyor.
turker_tunca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turker_tunca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 12:42
aracı daha geçen hafta aldık. şehir içinde sıkıntı olmadı. şehir dışı deneyelim dedik. yaklaşık 45 dk boyunca vites d de iken 4. viteste yol aldık sonra otomatik olarak 3. vitese geçirdi.triptoniğe geçirdiğimde ise hala D yazıyordu.durup tekrar kalkmak istediğimde sadece 1. vites çalışıyordu.stop edip çalıştırdığımda tekrar vites değiştirmeye başladı. 5 dk gittim yine 3. vitese attı sanırım soğutma ile ilgilil problem var. sürekli 3. vites gidince de hararet yükseldi. şehir içinde hiç bir sorun olmamıştı. geçen hafta salı günü servise soktum yağ ve filtreler değişti. birde kanallarda tıkanıklık açan birşey uyguladılar ekstra 100 tl verdim. başka bir işlem yapılmadı.
10URAKAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 23:24
Merhaba,
Aracın motorunu yıkadınız mı ? yada şanzımanın üzerine su döküldü mü?
bu da pozison şalterini etkiliyor ve araç hangi vitese geçeceğini bilemiyor.
Ben selanoid valf değişikliği yaptım 2 hafta önce ve şalter yerinden çok az oynamıştı
araç çok az hareket diyordu ve vites geçmiyordu bu parça ayarlandı ve sorun geçti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turker_tunca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 21:10
çok teşekkürler yardımlarınız için perşembe günü aracı götüreceğim. cevabı sizlerle paylaşırım...
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2015 Saat 16:11
Şanzıman yağına baktırın rengi siyaha dönüştü ise yağ özelliğini kaybettiğinden dolayı kısa sürede ısınır yada şanzıman yağ seviyesi düşük ise şanzıman hararet yapar. kendisini korumaya alır ve vites yükseltmez. Şanzıman yağ değişimi yapılmasına rağmen vites yükseltmeme sorunu devam ederse şanzıman yağ soğutucunun tıkalı olup olmadığını ve aracın genel motor soğutma sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin.
Kolay gelsin
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 23:20
Şanzımanda arıza olduğu zaman kendini korumaya alır ve en fazla 3. Vites e kadar çıkar. Siz şehirler arası yola çıkınca araç en fazla 3.vitese çıktığı için siz gaza bastıkça devir yükselmiştir. O şekilde devam ettikçe hararet yükselmiştir. Şehir içinde fazla hızlara çıkmadığınız için ilk üç vitesi kullanır o yüzden hararet yükselmez. Normalde dediginiz gibi şehir içinde hararetin yükselmesi normaldir. Ama şanzımandaki sıkıntı şehir dışında harareti yükseltiyor. Umarım conta zarar görmemiştir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turker_tunca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 21:44
şöyle birşey farkettik. bu expere girdiğinde de bu şekildeydi. radyatör sogutma sıvısının olduğu deponun içinde çamurlaşma vardı onu değiştireceğiz. ama içindeki su temiz. sanırım bununlada alakalı. bu olay olduktan sonra kar modu ile yaklaşık 100lm geldim hiç durmadan. aracı parkettim pazartesi ilk işim aracı göstermek olacak. sizce servis mi yoksa sanayi ustası mı? birde şu var benim bildiğim harareti trafikte şehir içinde dur kalk yapa yapa yükseltir. şehir içinde hiç bir sıkıntı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 21:32
Usta çok rahat anlayabilir conta yaktığını.conta yandığında soğutma suyuna yağ karışır. Yağa da su karışır. Kısa süre de tekrar hararet yapar. Yağ kapağını açtığınızda beyaz kabarcıklar görürsünüz. Su kabında da yağ tabakasi görülür
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turker_tunca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 21:10
çok teşekkürler temennimiz ucuz sıyırmak ama contayı yakmışmıdır orasını bilemeyiz galiba değil mi ? yoksa ustalar veya servis bunu anlar mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 20:59
Çok geçmiş olsun inşaallah ciddi masraf çıkartmaz. İnşaallah harareti çok yükseltip contayi yakmamissinizdir. Ben problemin soğutma sisteminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turker_tunca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 20:51
aracı özel expere soktuk. tüm değerler normaldi. hiç bir sıkıntı yoktu. salı günü aracı servise soktum. normal yağ değişti filtreler değişti standart bakım yapıldı. şuan servise hiç güvenim kalmadı acaba araca yanlış birşey mi yaptılar diye. gerçi şehir dışına ilk defa çıktım 307 ile. soğutma yapamadığı için vites değiştiremiyor gibi yorumlar okudum forumda. şuan eşimin ve benim morallerimiz yerle bir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 20:33
Kar moduna aldığınızda araç ikinci viteste kalkış yapar, o yüzden hareket etmiştir. Şanzıman yağ seviyesini kontrol ettirin yağsız kalmış olabilir. Alırken sanzumanı kontrol ettirmismiydiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turker_tunca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 20:22
Herhangi bir arıza ışığı vs yanmadı. araç 1. vitese geçip kalkmadı bile. kar modunu açınca hareket etti.
forumda okuduğum kadarıyla radyoterden de olabilir diye anlıyorum ama şimdi eskişehirde servise götüreceğim . ne yapacağım bilmiyorum 10 günde başıma bunlar geldi :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 20:17
Gösterge de spor ve kar modu ışıkları yanıp söndü mu. Eger yanıp söndü ise muhtemel arıza selonoid valflerinden ( elektrovadan). hararetin yükselme sebebi de muhtemelen araç vites değiştirmediği için zorladınız o yüzden yükseldi. Bide yedek su deponuzu kontrol edin eğer su seviyesi maximum un üzerinde ise boşaltınız. Max ve minimum çizgileri arasında olması gerekiyor. Su fazla olduğunda şanzıman sorunları başladığını söyleyen arkadaşlar oldu. Bi kontrol edin isterseniz
Düzenleyen talip206 - 18 Nisan 2015 Saat 20:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turker_tunca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2015 Saat 20:06
Arkadaşlar merhaba,
Geçen hafta 2003 model 307 xt premium aldım. Geçen hafta Eskişehri yetkili servis Banaz ' da yağ , su vs. bakımını yaptırdım. Aracı şehit dışı test etmek için Eskişehir' den Bursa' ya gittim. 50 km sonra falan vites değişmemeye başladı.(otomatik) stop ettim biraz bekledim sorun düzeldi. daha sonra tekrar aynı şeyi yaptı ve bununla beraber hararet yaptı. sebebi ne olabilir acaba arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz?
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 489 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 756 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 242 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1491 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1100 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13523 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22078 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1992 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5468 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1848 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8541 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17388 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12569 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3732 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25209 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2022 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3089 1 GökhaN
