RCZ Xenon hakkında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: RCZ Xenon hakkında
    Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 13:02
Rica ederim ama mesaji alinti yaptiktan sonra yazinizin rengini veya karakterini degistirirseniz sevinirim ben bisi yazilmamis gibi gordum alintilarda. Sonradan fark etim altina yazi eklediginizi.
Perdeli mevzusunu bilmiyorum. Ondna emin degilim cunku farda ayni zamanda h1 uzun ampulu de var. Eger zaten perde var ve beyaz aydinlanma varsa xenon kit vardir. bunun icin D1S ampulu istediginiz kelvin deger araliginda alabilirsiniz. D1S ampuller pahalidir bilginiz olsun.
13 numarali ampul gunduz faridir.
torres Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı torres Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2015 Saat 11:51
Xenon varsa D1S
Bu bilgin içinde teşekkür ederim. :)
Şemadaki farın aynısı beyazda yandığına göre xenondur.
Fakat bir sorum daha olucak. Ben sellektör yaptığımda mercekte sanırım perde görevi gören bişey var acısı değişiyo daha fazla yansıtıyo ama aynı zamanda şemadaki 13 numaradaki bölmede bir lamba daha yanıyor sanki diğer arabadaki uzunlar gibi o nedir? o direk sarı yanıyor?
halojense H7
Kelvin sicaklik skalasinda 1200K ve 40.000K arasi mavi ve gecis tonlarini yansitir. 8000K buz mavisi 15000K ya kadar mavi verir. 20000K dan sonra kirmizi tayfa donmeye baslar. 30000K mordur.
Düzenleyen torres - 09 Nisan 2015 Saat 11:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 21:02
Xenon varsa D1S
halojense H7
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 19:11
8000k en ideall
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
oguzhan53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 16:40
Balast genelde farın altında olur öyle gözükmez 6000 veya 8000k 'd1s' serisi ampul alacaksın bu ampul kaliteye göre tane olarak 120 -300 tl arasıdır aracında orjinal balast ve ataşleyici vardır kit alamana gerek yok.araçta far yıkama var ise ve farları yaktığında selamlama yapıyor ise xenonludur.
Düzenleyen oguzhan53 - 08 Nisan 2015 Saat 16:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı torres Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 14:27
Orjinalini yazan: phantom phantom Yazdı:
Hocam aracınız RCZ ise orjinalinde Bi-Xenon sistem olabilir. Ampülleriniz beyaz yanıyorsa muhtemelen 4300K da yanıyordur ki aydınlatma için en uygun değer budur. Elbette dışarıdan farklı kelvin değerinde far tipinize uygun ampül alarak rengini değiştirebilirsiniz ancak şahsi fikrim orijinal olarak bırakmanızdır çünkü 4300K dan yukarısı maviye dönen renkler verir aracınız dışarıdan güzel görünür ancak bu sefer aydınlatmanız zayıflar ve yolu görmeniz zorlaşır.
En çok merak ettiğiniz sorunuza gelecek olursak selektör yaptığınızda flaş etkisi görüyorsanız ve farlarınız mercekli ise Bi-Xenon fara sahipsiniz demektir.
Bilgiler ve ilgin için teşekkür ederim. Peki şunu sormak istiyorum aracın orjinalinde gelen far sistemi olduğu için acaba balans varmıdır? Benim ampül alıp takmam yeterli olucakmı? Dısarda Xenon aldığımızda nasıl oluyor askı aparatı ampül kablolar ve balans olur balanstan kasıtları enerjiyi üreten beyin diyelim biz. Bunlar benim arabamdada varmı acava? Kaputtan bakınca bişi gözükmüyor.
phantom Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phantom Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 14:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı torres Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 12:03
Merhaba arkadaşlar aracımda mercekli fark olup beyaz yanan ampüller var. Fabrika cıkısı neyse o yani sanırım Bi Xenon. Ben bunların rengini değiştiricem yani biraz daha mavi yansın istiyorum bunun için bu araca ne almam gerekiyor? Yani gidip monzanın arabama uygun olan Xenon serisini alsam yeterli olucakmı? çünkü farlarım adaptif her xenon adaptif farlara uyum sağlıyormu yada özel bir ampülü varmı bunun?
en cok merak ettiğimde suanda sellektör yaptığımda resmen flas patlıyor yani xenona cok yakın yada gercekgten araçta xenon varmı fabrika cıkısı varsa bildiğimiz xenonmu? baya beyni olan ampülü olan her arabaya takılan xenonmu oluyor?
