307 Calışmama Problemi
ondoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 Calışmama Problemi
    Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2015 Saat 06:40
Teşekkürler.
gkhn92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2015 Saat 02:32
Belki birgün birisi daha aynı sorunla karşılaşır. Çözümü buldum yazıyım.
Aracın kolay çalışmama problemi fren müşüründen kaynaklanıyormuş değiştirince sorun ortadan kalktı.
Vites geçişlerinde kendi kendine gaz vermesinin sebebide tamamen elektronik. Lpg de gidince benzin ibresi düşmeye devam ediyor ve benzin ışığı yandığı zaman araba vites atarken kendi kendine gaz veriyor. Gösterge çeyrek deponun üzerine çıktığı zaman sorun ortadan kalkıyor. Teşekkürler cevap yazan herkese :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 02:34
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
bu sorun ile ilgili yetkili servise gittiniz mi
Gittim fakat arac lpg li oldugu icin bakmiyorlar. Ne dediysem bakmadilar
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 01:38
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 01:05
O zaman boğaz kelebeği ve rölanti motoruna baktirmanizi tavsiye ederim.
Bogaz kelebegine bugun adaptasyon yaptirdim. Daha kotu oldu. Rolanti motoruna da bi baktiriyim. Araba bilesik atesleme faz kaydi diye bir hata veriyo surekli
Herkese iyi forumlar :)
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 23:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 23:03
Benzin pompasını degistirmissiniz galiba. Eğer yan sanayi taktirdiysaniz düzenli calismayabiliyor. lpg de hemen çalıştığına göre sorun büyük bir ihtimal benzin pompasında. Gelelim devrin 4000 e çıkmasına. tam problemi anlayamadım ama, Normalde sürekli o devirlerde vites degistiriyorsa selenoid valfleri yag basıncını ayarlamıyor o yüzden vitesi geç değiştiriyor olabilir. ( eğer lpg de de aynısını yapıyorsa) yok eger dururken de vitesi p den r ye alınca devir kendi kendine çıkıyorsa ya boğaz kelebeginden yada rölanti motorundan olabilir.
Benzin pompasi bosch takildi. 5 bar basiyormus ne kadar basmasi lazim bilmiyorum onu normalmis galiba, lpg de 4000 devire yukselmiyor sadece benzinde yapiyor. Selenoidler yeni yapildi bende anlamiyorum sorun benzinde ama nerde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 22:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 22:17
Bekliyorum o sekilde de denedim yine ayni. Soguk havada -2,-3 derece havada hemen calisiyor. Ama onun disinda hep ayni. Vites atarken kendi kendine gaz vermesinin sebebini de bulamiyorum. Sanzimanla alakali degil cunku lpg de hic bu problemler olmuyor.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 22:10
ilk calıştırmada acele ediyorsunuz sanırım benzın pompası kontak acıkken motora benzın gondermeye baslıyor marşa basmadan bıraz bekleyin isterseniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 20:02
Herkese merhaba,
307 1.6 lpgli 2004 model otomatik aracim var. Araba benzindeyken cok zor calisiyor bazen birinci marşta aliyor bazen iki hatta ucuncu marşta aliyor. Motor sicak oldugu zaman birincide aliyor ama marşa uzun sure basmam gerekiyor. Gezmedigim sanayi gitmedigim usta kalmadi. Enjeksiyon zamanlari enjektorler hersey normal. Sarj dinamosu konjektoru dediler ölçtürdüm 14 cikiyor. Mars dinamosu normal. Lpg de calistirmak istedigimde yarım marşta aliyor. Katalizor oksijen sensorleri lpg ayari benzin pompasi bujiler değişti. Benzindeyken vites gecislerinde seyir halindeyken de dururkende kendi kendine 4000 devire kadar gaz veriyor. D den R ye cekerken yada arabayi kaldirirken vs. Nedir sizce neden yapar sizlere sorayim dedim birde. Tesekkur ederim simdiden.
Düzenleyen gkhn92 - 03 Nisan 2015 Saat 20:25
