Bagajdan gelen tıkıtrı sesi |
ondoz
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2015 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Konu: Bagajdan gelen tıkıtrı sesiGönderim Zamanı: 12 Nisan 2015 Saat 11:25 |
Arkadaşlar, arkada pandizotun takıldığı kısımdan gelen tıkırtı yı giderdim. Pandizotu çıkarıp eve getirdim. Takıldığı yeri (köşeleri) birleşme yerlerinden dikkatlice açınca sert kauçuk gibi maddenin deforme olduğunu gördüm. Oraya uygun sünger koyup, kumaşı diktim. Pandizotu tekrar aracıma taktım. Arkadan gelen tıkırtı kesildi. Kolay gelsin.
| Sponsor Bağlantı | |
swing67
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2013 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 107 |
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 19:52 |
Yanlış yazmıştım sol arka.
swing67
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2015 Saat 19:51 |
Aynı sorun bende de var.sağ arka taraftan tak tak diye ses duyuyorum.koltuk,pandizot,amortisör, takoz, arka kemer,bagaj plastik aksamların sökülmesine kadar yapmadigim şey kalmadı.ses sanki sağ arka ile şoför koltuk arkasindaki tavan kismindan geliyor gibi. artik nereyi döneceğini sasirdim
biccci
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2015 Saat 11:31 |
Ayni dertbende de var ve muhtemelen bagaj kilidinin ortasinda ki plastik parca erimistir.ben onun yarisini kesip kalin tarafi asagiya kaydirdim birazda olsa kesti sesi
rkalkan
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 76 |
Gönderim Zamanı: 26 Mart 2015 Saat 19:34 |
Düzenleyen rkalkan - 31 Ekim 2015 Saat 09:13 |
Canberk35
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 107 |
Alıntı Canberk35
Gönderim Zamanı: 25 Mart 2015 Saat 18:18 |
-Arka amortisörlerin körüklerine bakın. Sabitlenmemişlerse düşüyorlar ve bozuk yollarda ses yapıyorlar.
-Sorun körükler değilse kilit mekanizmasından gelmesi en büyük ihtimal. Tam oturmuyor, sıkıştırmıyor olabilir. -Kilit de değilse bagajda olan bir şey sallantıyla bir yere vurarak ses yapıyor olabilir. Gerekirse tüm bagajı boşaltıp öyle deneyin.
cnrars
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 372 |
Gönderim Zamanı: 25 Mart 2015 Saat 14:52 |
aynı sorun bende de var, bugün arkadaşla test ettik, bozuk yollarda lakur lukur sesler geliyor, özellikle parke yollarda, arka koltuğu indirdim, panditozu çıkarttım, bir yerlerden ses geliyor ama sesin geldiği yeri anlamıyorum kafayı yedim yiyeceğim az kaldı, arka amortisör körüklerini sabitlemeyi deneyeceğim, olmadı bagaja oturup sesi dinleyeceğim.
Antiseptiq
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı Antiseptiq
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2015 Saat 00:30 |
Ben de 1 yıldır bu problemi yaşıyorum, önce yangın söndürücü diye düşündüm, çıkardım, yedek lastik dedim çıkardım, öyle böyle derken 1 yıldır bagajda hiçbir şey yok halen geliyor, 2 kere servise girdi, 2' sinde de farklı şeyler söylediler, 2 servis farklı şey deyince yaptırmadım, çünkü emin olmadan söylediler, son 2 aydır da bagaj durduk yere açılıyor ya da kitlenmiyor, acaba benim de bagajdan olabilir mi, umarım öyledir...
Düzenleyen Antiseptiq - 13 Mart 2015 Saat 00:30 |
samet206
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2015 Saat 17:44 |
Zırıltı tarzında bir ses ise bahsettiğiniz bagaj kilit karşılığını değiştirin o yapıyor.Ancak arka takımla ılgılı bır sorun varsa sesin tam olarak nasıl bir şey olduğunu dinlemek lazım.
Asaleti Renginde Saklı... |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2015 Saat 16:36 |
hocam sıkıntın lak lak dıye ses ise eger amortısor tozlukları cukura dusunce carpıyo yukarı ben yuvaya yapıstırdım o ses can sıkıyo dıye
fxmen
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012 Konum: çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2015 Saat 16:04 |
Arkadaslar arka bagajin kilit yuvasin kontrol edin yukardaki parca gevsemis olabilir.bwnse cok ugrastim sorun sikinca duzeldi
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
tuncaysahin
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı tuncaysahin
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2015 Saat 02:23 |
Slm o ses bendende geliyor sanki istepneden geliyor gibi bende burc lastik takozlarini degistirdim ama yine geliyor
ginesis80
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı ginesis80
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2015 Saat 23:20 |
Yarın dediğniz gibi stepneyle krikoyu dışarı çıkırıp deneyceğim birde bagaj kilidi yapabilirmiş internette paylaşmışlar jant göbeğinede bakıcam sonucu yazarım burdan teşekkürler
talip206
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2015 Saat 23:10 |
Jantin orta kısmında yuvarlak kapak oluyor.bazen o kapak gevşeyip jant kapağının arasına düşüp çukurlarda jant a çarpıp ses yapabiliyor. Yada stepnenin içindeki kriko da olabilir. Bakımdan yeni çıktığı için bi aksaklık olsa usta farkederdi heralde. O yüzden aklıma bu tarz şeyler geldi
ginesis80
Alıntı ginesis80
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2015 Saat 22:19 |
Arkadaşlar merhaba 1.6 hdi 110 bg aracıma 2 gün önce kapsamlı bir bakım yaptırdım. çok ses geliyordu ön amartisörler z rotları fren diskleri. değişti önde ki sesler kesildi. arkada ki torsiyon burçları da çatlama vardı onlarıda değiştirdik amartisörler sağlamdı. fakat arkada çukurlara sert girince tak tak diye bir ses geliyor bagajı boşalttım koltukları yatırdım amatisör körüklerini yapıştırdım ama nafile çıldırtacak tecrübesi olan varsa yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkürler.
