'Alicilik' ses sistemi satista |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | ||
Alicilik ![]() 5. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7423 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 05:08 |
Guncel diyelim...
Designbyonurkaya ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 162 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Designbyonurkaya
ozel mesaj attım hocam
Parçaların hepsi araba da
Araba garaj da ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Yanıt Yaz
ali 13 cm kompenatlar guncellse gorusebılırız
KILIÇ ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
Hayırlı satışlar
2011 Clio SW Gümüş
Viruse ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2014 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 225 |
Ali kardeşim kompenant takımlara duruyormu?
Yasin Babadağ
2011 Peugeot 3008 1.6 THP OV |
guncel....
Mnc106 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 88 |
Hayırlı satışlar hocam parçalar iyii
1♡6
xmen ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
hayırlı satışlar kardeş...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
Sahibinden Satılık Ses Sistemi
Ürünler Ankarada Pazarlık payı ve takas !! YOK !! Özenle ve titizlikle zorlanmadan yorulmadan kullanıldı. Rodajları yapıldı. (Ses sisteminde de rodaj vardır) Sıfır alındı kutuları ve kutu içerikleri duruyor. Herhangi birinde sorun sıkıntı dert tasa kırık çırık çizik büzük yok. Hepsi sıfır denginde. Sanalpazar sitesinde listelenen urunleri pesin fiyatina taksit ve ucretsiz kargo ile satin alabilirsiniz. ---Amfi ------Xetec Xircuit 172.5 ---------Yeni nesil elektronik yapı ---------SMD chip ---------Şık ve güçlü dizayn ---------Aşırı yük, kısa devre, ısı, düşük voltaj koruması ---------Altın kaplamalı terminaller ---------RMS @ 2 Ohm (14.4V) 4 x 120W + 500W ---------RMS @ 4 Ohm (14.4V) 4 x 90W + 300W ---------RMS @ 4 Ohm Köprülü (14.4V) 2 x 200W + 300W ---------Giriş Seviyesi 0.2-5V ---------4 x Kanal Frekans Aralığı 20Hz – 25KHz ---------4 x Kanal HPF Frekansı 20Hz – 25KHz ---------Subwoofer Kanalı Frekans Aralığı 8Hz – 200Hz ---------Subsonic Filtre Frekansı 8Hz – 50Hz ---------LPF Frekansı Aralığı 40Hz – 200Hz ---------THD, 4 Ohm % 30 güçte 0.05%S/N Oranı 89dB ---------Güç kontrol kumandası, kullanım kılavuzu, kutusu durmakta -------------------Almak icin ------------------- ---Kompenant Takımı (16cm) ------Vibe Black Air 6 ---------Aluminyum kasa ---------3 katmanlı fiberglass koni ---------4 ohm empedans ---------120w RMS ---------360w Peak ---------Cross-over ---------dome tweeter ---------Vidalı terminaller ---------Cross-over ve tweeter ları mevcut. ---------Kapakları ve kutusu duruyor. -------------------Almak icin ------------------- ---Kompenant Takımı (13cm) ------Infinity Reference 5030CS ---------Geniş ses alanı ---------Plus One lisanslı koni ---------67Hz-21kHz frekans aralığı ---------2 ohm empedans ---------75w RMS ---------225w Peak ---------Cross-over ---------dome tweeter ---------Cross-over ve tweeter ları mevcut. ---------Kapakları ve kutusu duruyor. ---------Bir woofer sargısı değişti. -------------------Almak icin ------------------- Peugeot 206+ dan cikma 165mm Orjinal Hoparlor. Sifir ayarinda sorunsuz. -------------------Almak icin ------------------- Düzenleyen Alicilik - 06 Ocak 2016 Saat 05:07 |
Yanıt Yaz ![]() |
