208 Dizel Otomatik Stop (istop) etme Sorunu YARDIM |
Uğur TERZİ
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Alıntı Uğur TERZİ
Konu: 208 Dizel Otomatik Stop (istop) etme Sorunu YARDIMGönderim Zamanı: 31 Mart 2016 Saat 22:57 |
Merhaba arkadaşlar, 208 aracım 6 ileri otomatik start-stop versiyon.
Öncelikle; kırmızı ışıkta durduğumda araba viteste görünüyor fakat gaza bastığımda herhangi bir ilerleme olmuyor, boş viteste edasıyla sadece boşu boşuna gaza basmış oluyordum. Bu başlangıçla beraber vites geçişlerinde vurmalar da başladı. Özellikle 1 viteste ve geri viteste dur kalk yaparken -park etmek yada sıkışık trafik dur kalkları gibi- vuruyor araba acemi bir şoför gibi silkeleniyor. Bütün bunlar bir süre sonra sıklaşınca gittim yazılım attırdım. Boş gazlamalar sorunu çözüldü fakat durkalk vurmaları her geçen gün artıyor. Bu konu çok can sıkmaya başladı. Konuda bilgi yada deneyim sahibi olan bir arkadaş yardımcı olursa çok sevineceğim.
Siyah Yaşam Beyaz Ölüm
| Sponsor Bağlantı | |
orc_han
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2015 Saat 19:20 |
Teşekkürler işallah benim aslan da iyileşecek.
terzuu61
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2015 Saat 12:44 |
aynı problem başıma geldi yukarıda anlattığım gibi
servise götürdüm vites yeni yazılım ve alıştırma yapıldı o sorun kalktı şuan gayet güzel ve seri geçişler oluyor şuan araçımda. öztek pejoda yaptırdım.
orc_han
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2015 Saat 20:16 |
Arkadaşlar birşey dikkatimi çekti. Trafikte düşük hızda 1. viteste ilerlerken, gaza basmamla gaz ibresi 2 ye kadar çıkıyor ama hızlanma olmuyor. araç 2. vitese atıyor gibi kendi kendine debriyaja basıyor ama trafik tekrar durduğu için öyle boş boş gaza basmış oluyorum. Böyle birşey başına gelen var mı?
Düzenleyen orc_han - 20 Şubat 2015 Saat 20:18 |
orc_han
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2015 Saat 14:51 |
Arkadaşlar servisle görüştüm. Şarj dinamosu fazla elektrik veriyormuş ondan yapıyormuş. Değişecek.
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2015 Saat 02:26 |
aynen üstünde durun servis boş boş konusursa bi şikayet edin ana merkezle irtibata geçin sizi başlarından salmaya çalışmasınlar güzelce ilgilensinler
terzuu61
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2015 Saat 00:59 |
merhaba
bende 2013 308 1.6 dizel otm. robotize 6 var bu sorunla karşılaşmadım ama anlattıklarınızdan bende vites geçiş lerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. vites geçiş olarak birkaçgün önce öztek pejo sancaktepedeki servise başvurdum 1 den 2 geçişte baya bir yığılma oluyordu araçta asıl neden se start stop ışıklarda durduğumda devreye girdiğinde araçın tüm ışıklarını kapatması idi sorunum birkez oldu firenden çekince devreye girdi.çalıştı araç. servis yazılım kaynaklı olduğunu söyledi. aracı bıraktım vites olayınıda söyledim. gün içinde aracı teslim aldım yeni yazılım atılmış vites alıştırması yapılmış. araç şu an mükemmel vites geçişlerine sahip oldu. o stop sorununuda yaşamadım.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2015 Saat 00:13 |
Etg5 auto5r in modifiye hali. Araclar eskisi kadar stabil sunulmuyor satisa. Daha cok uretilip musteri gorusu ile gelistirmeler yapiliyor.
Sahsen motor ve sanzuman seciminde yeni yi ilk zamanlarda almak cok sakat bir durum. Makyajli olani tercih etmeli. Ama servisle ciddi ciddi gorusun hic normal bir durum degil. |
orc_han
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2015 Saat 22:37 |
Servis sadece elektrik arızası olarak görüyor şanzıman arızası varsa zaten 0 araç almamın bir anlamı kalmadı demektir. Çünkü sorunsuz olarak 3-4 sene kullanmak isterim. Şimdi 0 aldığım bir aracın 200. km de servise gitmesi üzücü oldu.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2015 Saat 22:27 |
Robotik sanzumlarin yapisi aynidir. O sekilde hareket ederler ama ilginc. Bence usteleyein serviste.
orc_han
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2015 Saat 22:22 |
Cevap için teşekkürler arabada etg5 var. frenden ayağımı çektiğimde start stop devre dışı kalması gerekirken kalmadı ve motor boğularak stop etti. Çalışma gerçekleşmedi. Birde sizin dediğiniz gibi frenden ayağımı çektiğimde araç hareket etmiyor. Gaza basmak gerekiyor.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2015 Saat 22:14 |
Bence sanzuman beyninde bir sorun var. Zaten siz gaza basmadan frenden ayaginizi cektiginizde yarim debriyaj hafif gaza basili olmasi lazim. Yani stop edebilmesi icin bir engel olmali ki zaten o anda da kavramayi bosa alir.
Etg6 mi var aracta ? |
orc_han
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2015 Saat 21:53 |
Merhaba arkadaşlar foruma yeni üye oldum herkese selamlar ve saygılar.
Ben 2014 aralık ayında peugeot 208 1.4 dizel otomatik active model araç satın aldım. Daha bayiden çıkmamla yanlış yolda manevra yapayım derken bir baktım araç stop etmiş. İlk otomatik arabam olduğu için normaldir heralde dedim ve geçtim. Sonra bir iki hafta sonra gezinti dönüşü park etme sırasında ileri geri manevra yaparken bir baktım yine stop etmişi motoru çalıştıın diyor. Sonra servise gittim şarj dinamosu değişecek dendi neyse bekleme durumundayım. Yine bir otopark çıkışı araba start stopdayken hafif geri kaçtı bende gaza bastım bir baktı ki motoru çalıştırın diyor ekranda. Aracım daha yeni 0 km bana bir öneride bulunur musunuz? Ne yapmalıyım parça değişikliği çözüm olur mu başına gelen var mı? |
