soğuk havalarda lpg sızdırırmı |
206quik09
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2014 Konum: aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı 206quik09
Konu: soğuk havalarda lpg sızdırırmıGönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 20:32 |
haklısın valla bunun için izmire gitmem gerekecek aydında güvenemedim kimseye
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 20:15 |
Kardeş kesın ustanın sucudru montaj hatası. Bi arkadas da problem yasıyodu regulator hortumlarını ters baglamıs usta dusun artık. Sen gıt ıyı bı ustaya ıscılıgını verecem sıstemı bı komple kontrol et hortumları felan de de bıkontrol ettır bence
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
206quik09
Alıntı 206quik09
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 17:21 |
aynen bendede bu şekilde akl sistem enjektörlere 2 2 kablo gönderiyomuş buda silindirlerde uyum sağlamıyormuş diyolar ama bence kurma hatası kendilerine toz kondurmuyorlar adam gibi bi ustasını bulacam bu akl nin yada sökecem gidecem başka marka taktıracam
yetti canıma benim albayman teşekkür ederim gidip orayada baktırıyım ben
albayman
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 585 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 15:25 |
brc servisi kaykal(lar) oto iyiydi bildiğim kadarıyla. aracın lpg markasını değil, bağlantılarını kntrol ettirin. bunu her usta yapar. araç soğukken yapıyorsa aracınızı soğuması için lpg ustasına bırakmanız gerekir, güvenmiyorsanız soğuyana kadar bekleyin. kış günü çabuk soğur zaten. ya da gaz dedektörünü rica edip aracınız soğukken baktırabilirsiniz.
edit: emniyetin ordaki 2. sanayide. Düzenleyen albayman - 11 Ocak 2015 Saat 15:26 |
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
ysndrsn19
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 92 |
Alıntı ysndrsn19
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 14:06 |
Ben gecen sene yanlis baglantidan oturu kullanamiyordum soguk havalarda araci sukur o sorunj bu sene hallettik. Ama simdide tekleme oluyo ara ara ve stop edecek gibi gaz vererek zor kurtariyorum. Neden oldugunu cozemedigim. Gazdan mi acaba ? Sizde de mi bu sekilde
206quik09
Alıntı 206quik09
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 23:35 |
benimkinde enjektörlere gelen hortumun bağlantı noktası buz tutmuştu ustam fark etti sıktı filan ama lpg ciye göster dedi gittim motor sıcakken düzeliyo kaçak filan yok ama şimdi yine aracın kaputtaki havalandırma yeri varya ordan gaz kokusunu alıyorum ilgin birşey akl sistem zaten berbat geçişlerde her zaman sıkıntılı ya stop ediyo yada tekletiyo aracı sende de böyle durumlar varmı ysndrsn19
ysndrsn19
Alıntı ysndrsn19
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 22:49 |
Bendede akl sistem var sabah ilk gaza geciste 5 dakika gaz kokusu aliyorum sonra kayboluyor koku. Bahsettigjnjz bu tarz birsey mi
206quik09
Alıntı 206quik09
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 21:10 |
lanet ediyorum artık aydın küçük şehir usta bulmak samanlıkta igne aramaktan daha berbat bi durum ya tekrar gidecem yada izmire gidecem göstermeye
okaNStarss
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 21:04 |
Enjektör kelepcelerini sıktır veya değiştir lpg -30 dinlemez motordan bir ateş alırsa allah korusun aracın yanar şakaya gelmez bu ne sacmalık soğukta kacırırmış sıvı hıdrojen ne yapcak -130 derece
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
206quik09
Alıntı 206quik09
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 21:02 |
akl marka lpg var araçta ve aydın merkezdeyim ben tek bir ter var akl ye bakan napacam artık bilmiyorum soguktan kaçırır diyo duruyo haa şuda var motor ısınınca kaçırma yok dedektörle 3 defa baktırdım her yerine ötmedi
sezar206
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 20:34 |
Aman kardes sakin dinleme. Git bi yete ozellikle lph hortumlari ve enjektorlerdeki kelepceleri iyice siktir iyice kontrol ettir. Jortum cikarsa araban yanar allah gostermesin.
Atiker lpg |
sanctuary35
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 238 |
Alıntı sanctuary35
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 18:53 |
böyle birşey mümkün değil sızdırma varsa ciddi bir problem vardır ve çok tehlikeli olabilir. mutlaka sisteminizi gösterin usta önemsemiyorsa başka ustaya gösterin
Aslan besleyen yemini düşünmez.
206quik09
Alıntı 206quik09
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2015 Saat 18:33 |
arkadaşlar mehbaba aracımın lpgsi enjektörlere yakın bölgeden motor sogukken sızdırma yapıyor ustaya gittim dedektörle baktı tabi motor ısınmıştı bişe bulamadı soğuk havalarda yapar dedi -20 derece gaz geliyo dedi oraya kaçırır dedi normalmi sizce yoksa atıyomu yanına gittigimde sızdırma kesilmişti
