kalorifer kokusu
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kalorifer kokusu
    Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2015 Saat 00:47
Arkadaşlar polen filtresinin KARBONLU olanları var. Israrla tavsiye ederim, trafikte falan egzos kokusunu baya tutuyor.
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
PARADOSK3327 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 16:13
güzel bir bilgi teşekkürler
sporcu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sporcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 14:21
Klima değil de kaloriferi açtığımda bir süre sonra benim arabada da resmen leş kokusu geliyor. Kaloriferi kapatmak zorunda kalıyorum. Ön kaputu açıp kontrol ettim. Yetkili Servisin periyodik bakım sırasında polen fitresini yerine montaj plastik parçası olmadan taktığını farkettim. Bu nedenle boşluklardan(filtreden geçmeden) giren hava sebebiyle koku giriyor olabilir. Müsait bir zamanda bu parçayı temin edip takacağım. Sonucu bildiririm.
tutuman_307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 16:50
KLİMA TEMİZLİĞİ İÇİN SPREYLER MEVCUT ARKADAŞIM ALIYORSUN SIKIYORSUN BAKTERİYİ ÖLDÜRÜYOR AYRICA GÜZEL KOKU VERİYOR
<a href="http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow"><img src="http://f1304.hizliresim.com/18/2/lq4uq.jpg" /></a>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 14:04
klimamızı kendimiz nasıl temizleyebiliriz bilin var mı acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 14:55
güzel bir fikir daha önce hiç duymamış idim iyiki peugeot almışım hergün bişiler ögreniyorum
lthec Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lthec Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 14:27
fırsat sitelerini takip edin arada bir ozon ile temizleme ile ilgili bir fırsatta klimanızı temizletin.filtre değişimi sonrasında yapılan ozon ile temizleme kokuyu yayan bakterileri öldürdüğü için en etkili yöntem. her sene yaptırıyorum. yanlız uygulama esnasında havalandırmanın açık olmasına (klima kapalı olacak) ve klima ayarınında iç sirkülasyon konumunda olmasına dikkat edin. uygulamayı yapanlar bile bazen havalandırmayı açmaları gerektiğini bilmiyorlar. ozon gazı havalandırma içinde döncekki bir işe yarasın.
fırsat siteleri ile 30 tl civarı yaptıkları işi direk gidip yaptırmak isterseniz 100-150 tl istiyorlar.
o yüzden takip edin mutlaka bir fırsat yakalarsınız.
L T H E C
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 14:18
resim atabilirmisiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 14:16
arkdaşlar iç sürkülasyon açık konumu nasıl oluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 13:49
Polen filtresini değiştirerek yada filtreye koku sıkarak da içeri güzel koku gelmesini sağlayabilirsiniz onun dışında iç sirkülasyon konumuna getirdiğinizdede kötü kokular gelmez...
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 13:27
iç sirkülasyonu açarsanız kokunun önüne geçersiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 11:45
yanık kokusu baca kokusu gibi dün antirifizini degiştim sanki biraz azaldı gibi ama dur bakalım başka fikri olan arkadaşlar ne diyecek bu konuda
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 11:33
Orjinalini yazan: PARADOSK3327 PARADOSK3327 Yazdı:
merhabalar arkadaşlar kışın malüm kalorifere ihtiyaç duyuyoruz; aracımız ısınıyor fakat araç içerisine kötü bir koku yayılıyor bu kokuyu nasıl önleriz.
koku derken nasıl bir koku hocam.
benim eski 205 de antifiriz kokusu gelirdi radyatör mü ne delikti yaptırmıştım.
şimdikinde de yoğun trafik dur kalk  ve ilk çalıştırdığımda egzoz kokusu geliyor.bariz benim arabanın kokusu Smile servise soracağım ama bir fırsat bulamadım.
sizinki de egzoz dan gelen kokuysa motorun alt tarafında egzoz bağlantısında çatlak olabilir.
tecrübeli arkadaşların yorumları ve sizin çözümünüzden net fikir alacağım bende inşallah.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 11:26
