kumandadan camlar kapanmıyor |
| Yazar | ||
seydişehirli
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014 Konum: konya seydişehi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 156 |
Alıntı seydişehirli
Konu: kumandadan camlar kapanmıyorGönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 11:02 |
cd cahanger çalışmıyor ısıkları yanıp sönüyor neden olabilir ?
307 xt kırmızı şeytan
| Sponsor Bağlantısı | ||
muro_60
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2015 Saat 10:27 |
peugeot 307 xt premium
hataylı
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2014 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2015 Saat 00:59 |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 23:17 |
kumandanın pili biitiyor sanırım
hataylı: seninde sanırım toz kacmıs içine çıkarıp içini açip temizleyeceksin acarken dikkatli aç pimlerini kırma
hataylı
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 17:53 |
okaNStarss
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 15:08 |
motoru kontrol ettir bide zorluyorda kaldırmıyorsa cam fitillerinden olabilir eğer hic kaldırmıyorsa cam moturunun kömürleri sıkıntılı olabilir.
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
monalos
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014 Konum: TOKAT-KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1021 |
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 15:05 |
Butondan olabilir Yada kablolarda bişey vardır elektrikçiye göster |
monalos
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 15:03 |
Yok KARDEŞ Senlik durum değil daha önceden de vardı o zaten :) sen Saol gene de yardımcı olmak istedin , |
hataylı
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 15:02 |
Arkadaslar benim aractada on sol cam dugmesine basiyorum normal sekilde cami indiriyor ama kaldirma islemini yapmiyor yine indiriyor.yani her iki sekildede cami indiriyor geri kaldirmiyor. Sorun ne olabilir
BEYATAYA
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2011 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 14:57 |
akü zayıflamıştır iki ay önce benim 307 xt dede aynısı oldu aküyü değiştirince herşey normale döndü
2004 307 XT GRİ
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 14:54 |
bilemiyorum kardesim yanlış yönlendimse özürdilerim yardımcı olmak icin yazmıştım
monalos
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 14:50 |
Yok okadar denedim olmadı ya yok bnm arabada Yada ben yapamıyorum , bu arada bu işlemleri yaptıktan snra araç kumandası iptal oldu :) 1 dk snra geri düzeldi , önceden kumanda 2. Kattan alıyordu şimdi yanına gitmeden almıyor pil mi azalmıştır
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 14:28 |
kardesim simdi yaptırdım kodlamak ğerekiyormus kapıları kumandadan aç önçelekle sonra kontakla kapıyı kitle ve kontagı 3-5 saniye aynı yönde tut kapı kitlensin daha sonra aynı işlemi kapıyı açmak için yap bu işlem sırasını 3 kez açmak ve 3 kezde kitlemek için yap daha sonraysa camı indir ve kontakdaki kilit döğmesini uzunca bas camlar kapanıyormu dene
muro_60
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 14:09 |
aracın kontagı acıp kumandadan kapama tusuna 15 sn basılı tutun tekrar kapatıp bekleyın olmazsa kontagı acıp cam kaldırma tusuna basılı tutun aktıf olacaktır
monalos
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 14:04 |
Sizin sorunuyla ilgili bi bilgim yok ama tekrar konu açmaktansa buraya yazmayı tercih ettim 2002 206 xt aracım var otomatik cam kaldırma benim aracımda varmı acaba bilgisayardan açılır mı
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2014 Saat 13:55 |
merhaba arkadaşlar dün itibariyle 307 xt aracım acık kalan camları kamanda üzerinde bulunan kilittusuna uzun basınca kapatıyurdu ama simdı kapatmıyor ayrıca kapı acınca tavan lambasını yakmıyor manuel yakıncada hiç beklemeden sönmeye başlıyor yardımlarınızı bekliyorum
