Yine Bir Gösterge Problemi
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Yine Bir Gösterge Problemi
    Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 12:18
Orjinalini yazan: seydişehirli seydişehirli Yazdı:
antipollition fault....!!!!!! 2005 307 aracım bu hatayı veriyor birkaç kez sildirmeme ragmen yine verdi bunun bir çözümü varmıdır arkadaşlar yardimçı olurmusunuz ?
Akünüzü değiştirdiniz mi acaba,
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
seydişehirli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seydişehirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:39
307 xt kırmızı şeytan
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:13
sorun düzeldi diyebilirim. arac uzun süre kullanılmıyordu haftada 1 defa falan marşına basılıyordu. akü zayıfladıgı ıcın sacmalıyordu sanırım. 1 haftadır devmlı kullanıyorum 2 gündür yok bir sorun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 18:35
birde bu arıza konjektörden yaparmı ?  bozulduysa dengesiz elektrik falan veriyorsa yapar mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 11:15
allah razı olsun derim kardeşim. bende bakıyorum ama detaylı bir bilgi yok. opelde tıs diye bir program var aracın elektrik kablosunun hangi renk oldugunu bile söylüyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 22:58
Orjinalini yazan: fætih fætih Yazdı:
ya birde şunu söylemeyi unuttum kontağım bozuk termikmi kesiyor şaseyi onuda düşünmüyor değilim...
kardeşim bu şase kabloları nerededir ya. bunları ben kendim bir güzel halledeyim gerekirse yeniden kablo bile çekerim şase.
Kontak termiğini 30 40 tl ye halledersin ama bununla alakası yok
ama arabanda çok yerde şase kablosu var çamurluk içlerinde motor blogunda şasenin üstünde şanzımanın üstünde bsi beyninde ama bu şase olayı önemlidr araban güzel çalışır problemlerin çogu ortadan kalkar.
Göstergeye giden şaselere baktırmak lazım. Biraz araştırma yaparım senin için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 22:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 22:06
arkadaşlar 99 206 mın bitmek bilmeyen dertlerine yenisi eklendi.
sorun şu aracı çalıştırdıktan sonra gösterge tablosunda devir km benzin ve hararet göstergeleri kontak kapalıymış gibi oluyor geri geliyor bunu 2 3 defa yapıyor. ve bunu yaparken dızt diye enteresan bir ses geliyor. ve belli bir süre sonra devir km saati sabit kalıp benzin ve hararet göstergesi dibi buluyor.
kontağı kapatıp açınca sorun düzelmiyor. üstüne üstlük kontağı kapatıp açınca abs lambası yanıp sönmüyor. ama abs çalışmaya devam ediyor.
kutup başını çıkartıp takınca sıkıntı kalmıyor. daha önce ayda 1 yada 2 defa yapardı şimdi yapmadığı gün yok. arabayla bir defa pati yapmıştım o gün yapmıştı abs sensörüne bağlıyorum sorunu kafamda opelde çünkü ön poryadan alıyor bilgileri ama ne alaka çözemedim...
arabanın bariz şase sorunu olduğunu düşünüyorum
arabanın tüm şase kablolarını kontrol ettir hatta değiştir araban hem daha rahat çalışır.
2. Tavsiyem ise sen aküyü söküp taktığında beyin kendini resetliyo ve kendine geliyo. Beyin markanı söylersen daha yardım edebilirim. Ama beyin arızası olarak algılama yanlış anlaşılmasın lütfen bence şase sorunu var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 16:59
abs sensöründen olabilirmi bu sorun ?
gösterge dondugunda airbag lambası check ediyor abs etmiyor. göstergeyle abs sensörünün alakası varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 10:59
söyle bir durum var yanlız. ekran donduğu zaman arkadan fişlerinide çıkartsam gösterge düzelmiyor. fişini söküp taktığım zaman düzeliyor. göstergeyi çok kurcalamışlar bende kurcaladım sanırım o arızalı. deneme için istanbul anadolu yakasında bir 206'ci bulsam çift çıkışlı bir saat denesem anlayacağım ama.
varmı bana yardımcı olabilecek birileri. :)
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 01:02
pek emin değilim  genede servise baktır derim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2014 Saat 01:00
km [hız]sensöründe sorun olduğunda yapar bu arızayı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2014 Saat 22:08
1 tane bile cevap yok :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 19:35
