206 su sizdirma |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Konu: 206 su sizdirmaGönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 21:48 |
Antifirizi birqz azaltip su eklerseniz gecer. Bende de yapiyodu. Hic ellemedim antifiriz suyu karisik koydum gecti. Oranina gore koyun. Derece oranlari aldiginiz bidonda yazar.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
| Sponsor Bağlantısı | ||
zerzevat
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 171 |
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 20:01 |
benim sızıntı contadan ve çok az. bir kışta belki iki bardak.
o yüzden sanıyorum o iki vidayı ekleyip iyice sıkarsam sorun çözülecek. araç başka nedenden bir aydır yatıyor. bakacak hiç zamanım olmuyor maalesef. :( beyin kilitlendi. aman arkadaşlar. zayıf akü ile gezmeyin. ben çok pişmanım.
106fb
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 301 |
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 13:08 |
Kış geldi herkeste aynı sorun başladı.oturduğun koltuğunu pas pas altına bak kesin ıslaktır.
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
koray.turan
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 12:44 |
Pasli curuk biyeri acti muhtemelen hergun su eklemekten biktim keske koymasaydim antifirizi
ysndrsn
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 21:13 |
bende antifiriz koyduktan sonra arabayla bu sekılde oldu acaba yaz aylarında suya dondugumuzde kaçak kesilir mi
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 18:01 |
Arkadaslar benim aracim da ayni sorun var bu olay antifriz koyduktan sonra oldu.bi yerde islaklik vs bisey yok ters olan ama cok su eksiltmeye basladi nasil bulabilirim nerden kacak.oldugunu
106fb
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 17:43 |
sorununuz çözüldü mü acaba?
zerzevat
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 19:26 |
çok teşekkürler. moto bölümünden söküp o plastik boruları geri çekmeyi düşünüyordum ama.. anlattıığınız mantıklı geldi. esneyip çıkabilecek gibi duruyor.
Samet Çetin
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 100 |
Alıntı Samet Çetin
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2014 Saat 09:38 |
Petege giden ikili hortum var , gaz pedalinin oraya ters yatinca gorunuyor. Onlari acip motor bolumune dogru biraz cekin sonra petege giren deliklere o-ringleri takin sonra borulari tekrar takin tamamdir. |
zerzevat
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2014 Saat 00:28 |
kendiniz boruyu söktünüz sanırım? peteğe karışmadınız? motor bölümüne doğru mu çıkardınız boruları_
zerzevat
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2014 Saat 00:26 |
gaz pedalının oradan damlar ve tüm zemin halısını ıslatır. o taraf ıslanmadan kapı tarafına geçmez. paspası kaldırıp altının ıslak olup olmadığını, gaz pedalı civarını ve hemen üstündeki boruları el ile kontrol ederek anlayabilirsiniz.
ayrıca bahsettiğiniz antifirizli motor soğutma sıvısında kaçak var ise motor bölmesindeki su kabında eksilme görmeniz gerekir. eğer dışarıdan su geliyorsa aman motor bölümünden kabloları takip edip sigorta tablasına (bsi ünitesine gelmesin. çok masraf açar. yolda bırakır) başına gelenler olmuş. forumda birçok konu var. ihmal etmeyin.
10ur28
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2014 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 23:19 |
Abilerim kardeslerim.... Bu antifiriz suyu akınca sadece sürücü tarafına mı akar? benim geçen hafta başıma geldi... yağmur yağıyordu akşam arabaya bindim yan tarafım göl olmuş resmen... Fitillerden yapma derecesi nedir? antifiriz suyu akınca yan tarafa gelme ihtimali varmıdır?
206 quicksilver 1.6 16V 3K
Samet Çetin
Alıntı Samet Çetin
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 18:17 |
Merhaba ayni olay benim de basima gelmisti petegin borularindaki contalar eskimis, o-ring diye bir sey var 2 tanesi 1 tl alip taktim kendin yapabilirsin. Benim sorunum halloldu o sekilde. Petegi sokup bakmakta fayda var iyi bir uste sart. Goturdugum usta macunla yapistirdi tamam dedi 50tl parami aldi.
10ur28
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 17:37 |
denizci33
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2014 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 118 |
Alıntı denizci33
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 13:20 |
Kardeşim orjinal petek + işçilik bana 255 liraya mal oldu; Açmışken toptan yeniletirsen kafan rahat eder; yamayarak bi yere kadar devam edersin; o conta yine kaçıracak bi süre sonra..
zerzevat
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 21:56 |
aynı sorunu iki yıldır yaşıyorum. lakin benim sorun sadece hava aşırı soğuyunca oluyor. o da bir kış boyunca belki 1-2 su bardağı kadar bir sızıntı.
araştırmalarım sorunun kesinlikle conta kaynaklı olduğu. hava soğuyunca borular büzüşüyor (genleşmenin tersi) ve conta aralıkları açılıyor. tavsiyem: 1- eksik olan vida yerlerine vida-somun (kelebek vida falan) takarak sıkılaştırın. 2- kesilmez ise conta değişimi için göğsün sökülmesine gerek yok. motor tarafından boruları sökün. içeri taraftan da ilgli vidaları söküp boruları çıkarıp contaları değişin. 3- yine çözülmezse radyatör tamir sıvılarından kullanın. ama aşırı kullanıp kanalları tıkamayın. 4- olmadı- artık kalorifer peteği değişecek demektir. sanırım 307 de falan konsolun sökülmesi gerekmiyor. ama 206 da sökmeden değişmek mümkün mü bilmiyorum.
outlaw
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2010 |
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 13:56 |
PETEK PATLAK OLMA İHTİMALİ DE VAR ARKADAŞLAR ...
HERKEZ BİLİR PETEKTE KAÇIRMA OLDUĞU ZAMAN KAPATICI SIKIYORLAR GEÇİCİ OLARAK VE MALESEF ANTİFİRİZ KOYDUNMU O KİMYASAL KAPATICIYI AŞINDIRIP AKITMA YAPAR... EE DAHA ÖNCE AKITMIYORDU EWET AKITMAZ ÇÜNKÜ GEÇİCİ OLARAK KAPATTILAR ... BENİM FİKRİMİ SORARSAN PETEK VE CONTALARI KOMPLE DEĞİŞTİR DERİM ŞİMDİ CONTALARI DEĞİŞTİRİCEN TAMAM İLERLEYEN ZAMANDA PETEK SIKINTI YARATICAK BİR SÜRÜ İŞ 3-5 HESABINI YAPMA TEMİZ İŞ OLSUN KAFANDA RAHAT EDER... ŞİMDİ DEN GEÇMİŞ OLSUN ...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc Laguna lip omp kule gergisi GTI jant 185/50/14 toyo proxes t1r |
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 00:32 |
Kardeşim contaları değiştirmek için zaten peteği de çıkartıyorlar(ben de yaşamıştım) contaları al git peteği çıkartınca da kontrol ettir, ezbere iş olmaz. 206'larda kronik sorun contalardan şöför tarafına su kaçırması...
mesut1806
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Alıntı mesut1806
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 00:27 |
aynısı bende vardı 2 hafta önce suya bakmıştım bomboştu sonra kış geldi diye antifirizi bastım 3 gün sonra baktım yine boşalmış aynı paspasın ora resmen göl olmuş eğilip baktım damla damla ek tarafından kaçırıyor sonra senin yaptıgın gibi elektrikçiye sordum oda kronık 206 sorunu parcası para değilde ön göğüs sökülecek işçilik parası 200 tl dedi bnde kalsın dedim benzinliğe gittim 2 tane radyatör tıkayıcı aldım 10 ar dakka arayla attım şuanda akma kesildi sende bi dene derim göğüsü oynatmaktansa .
Düzenleyen mesut1806 - 21 Kasım 2014 Saat 00:28 |
çayırovalı
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2014 Konum: cirak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı çayırovalı
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 09:02 |
Bugun servisede gidecem bi baktirim onlar ne diyecek ona gore bi yol cizecem yapacak bise yok yaptirinca bilgi veririm tsk yorumlariniz icin
Sayfa 12> |
