kapıların kılıtmeme problemı
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kapıların kılıtmeme problemı
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 15:05
kilitlenip açılma problwmi:
kapıların kapı içlerinde bulunan soketleri çıkarıp kilitleme tuşuna basın. sıra ile ön kapılardan başlayın. birini çıkarıp deneyin. yine aynı sıkıntı varsa diğer kapıda deneyin. hangi kapıda kilitlerse o kapının swich inde sıkıntı var demektir. içinden tavan lambasını yakan kabloyu bulun. oto elektrikçilerde bulunan kontrol kalemi ile. o kabloyu kesin. sorun kalmadı.
Samet Çetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 09:34
Merhaba, aynı sorun benim aracımda da var şu an Çorlu'dayım malesef burada anlayan birini bulamadım. Ankara'da olsam kesin çözerdi ustalarım, kendimce şöyle bir çözümüm var yaptırana kadar bu şekilde idare edeceğim; akü kutup başını çıkar biraz bekle tekrar tak aktif oluyor ama bir süre sonra tekrar pasif oluyor. Sorunun kalıcı çözümünü bulursam yazacağım.
Düzenleyen Samet Çetin - 25 Kasım 2014 Saat 09:35
yapraklar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yapraklar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 18:11
Slm. 2010 model Peugeot 206+ aracımin kapıları kumandadan yada direk anahtarla kilitlenmiyor. Bir süre yol gittikten sonra kilitlemede sorun yok ama park yeri musaitligi durumuna göre aracın yeri değiştikten sonra sadece arka kapılar veya dört kapıda kilitlenmiyor. Sadece bagaj kapısı kilitleniyor. Ustalar çözüm bulamadı
Bilgisi olan yardimci olursa sevinirim. Saygilar.
arızam devam edıyor....
yapraklar-agaçlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yapraklar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 18:07
arızam maalesef devam edıyor. geberecem uzuntumden.
yapraklar-agaçlar
ucanturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 20:29
benzer sıkıntı bendede var. bazen aracın başına geldiğimde sol ön kapıdan açılma sesi gelmiyor ancak kapı açılıyor, yani kapı açık kalmış gibi sanki.
İç düğmedende bazen kilitlemiyor.
Bir usta röle bozuk, bak röle sesi gelmiyor dedi. Ama ben sesten anlayamadım açıkçası.
Uzaktan kumandam zaten bozuk.
Müsait olupta bütün bunlara baktıramadım bir türlü
Sanırım kapı kilitlerinin elden geçmesi gerekiyor.
themurat54 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2014 Saat 17:55
Malesef buna benzer sorun bende de oluyor.
Benim dikkatimi şu çekti seyir halindeyken aracın içinden merkezi kiliti devreye soktum, sonra araçtan indikten sonra anahtarın kilit tuşuna bastım ve kitleyip hemen tekrar açtı sonra tekrar araca bindim merkezi kilit tuşuna bastım dışarı çıktım normal anahtarla kilitledim ve normal şekilde kilitledi.
Eğer araç içerisinden sizde aynı şekilde basıp kitliyorsanız onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum.
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
P206HDi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P206HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2014 Saat 14:51
Olabiliyor bazen bu tarz sıkıntılar. Mekanizmanın yağlanması sorunu düzeltebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yapraklar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2014 Saat 11:02
herkese ıyı gunler dılıyorum. 2010 model peugeot 206+ hdı aracımın kapıları bazen kılıtlemıyor. kumandadan yada dırek olarak anahtarla kapıları kılıtlemeye calıstıgımda bazen on kapılar kılıtlerken arka kapılar ve bagaj acık kalmaktadır. bazende hepsı normal olarak kılıtlıyor. bır care bulamadım lutfen bılgısı olan varsa yardım.
yapraklar-agaçlar
