turbo sorunu hk |
wedat5401
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2014 Konum: sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı wedat5401
Konu: turbo sorunu hkGönderim Zamanı: 28 Ekim 2014 Saat 22:09 |
Hortumlarla igili bi değişiklik olmadı , parcacidan ben kendim aldım turboyu mevcut hortumlar kullanıldı ,
| Sponsor Bağlantısı | |
wedat5401
Alıntı wedat5401
Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2014 Saat 22:06 |
Teşekkür ederim ilginizden dolayı , devir ile ilgili bi sıkıntı yok ancak devri ne kadar yüksek kullnirsam ses de artiyor , araçta herhangi bi sıkıntı olsa arac arıza ambasi yanması gerek motor mu
ahmet_bjk
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1416 |
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2014 Saat 22:56 |
Turbo normalde ıslık sesi çıkararak çalışır. O sesle karıştırmadığına emin misin?
Turbo hortumu çıktığında veya bir yerimden hava kaçırdığında da farklı bir ses yapar turbo hortumlarını kontrol etmeni tavsiye ederim. Turbonun çalışma devrinde araç yeterince hızlanmıyorsa hortum çıkmıştır, hızlanıyor ama farklı bir ses yapıyorsa bir yerden hava kaçırıyordur. Turbo hortumunun yan sanayisini taktılarsa kullanılan malzeme bazen sert olabiliyor ve hava kaçıracak açık delikler olabiliyor. |
ENES 307 HDI
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2014 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 61 |
Alıntı ENES 307 HDI
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2014 Saat 19:16 |
Araç 3000 devir'i geçiyorsa kullanmaya devam et ama turbo valfinin orada yağlanma oluyorsa en azından ona baktırmanı tavsiye ederim. Bide Yağ filtresini değiştirdiniz dimi turbodan sonra ?
wedat5401
Alıntı wedat5401
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2014 Saat 11:33 |
ENES KARDEŞ CEVABIN İÇİN TEŞEKKÜ EDERİM , ÇOK MASRAF YAPTIM ..BU SÖYLEDİKLERİNİ YAPMASAM İLERDE Bİ SIKINTI OLUR MU ? MALUM BU ARALAR DURUMUM YOK
ENES 307 HDI
Alıntı ENES 307 HDI
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2014 Saat 23:36 |
Arkadaşım cevabında bende . Intercooler temizlenmemiştir büyük ihtimalle ve hava akışmetresinde sorun olabilir. 3000 devirde araba kesiyor dimi çoğu zaman. O an motor kendini korumaya alıyor . Kara duman sorunu yaşarsanda egr'ni kontrol ettir.
Orçun.Dmr
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2014 Saat 19:28 |
eğer ıslık sesi geliyorsa normaldir benimkindende geliyor
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2014 Saat 17:07 |
değişimden önce gelmeyip değiştikten sonra gelen sesise normal değil tabiki. bir anlayana baktırmak faydalı olur.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
wedat5401
Alıntı wedat5401
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2014 Saat 14:31 |
arkadaşlar çok zor şartlarda aldığım ve binmeye kıyamadığım aracım 1 ay önce aldım , 15 gün sonra aracım turbo yaktı , turboyu değiştirdim , sıfır turbo takıldı ancak aracımdan 2000 ve 3000 devirlerde turbodan ses geliyor , acaba bu normal midir ? yoksa takan ustalar yanlış mı taktı veya bir eksiklik mi var ? turbo takıldıktan sonra yağlar falan değişti ancak araca biniyorum belirttiğim devirlerde motor hızıyla paralel yükselen bi ses geliyor , 4-5 ustaya gösterdim çok anladıklarını düşünmüyorum herhangi bir sorun yok dediler , turbo taktırdığım yerde ankarada olduğu için orayada gidemiyorum lütfen yardımcı olur musunuz ? gelen ses normal mi ?
