ne yaptıysam olmadı |
Dewil1606
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 74 |
Alıntı Dewil1606
Konu: ne yaptıysam olmadıGönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 03:26 |
Ayni sorun bendede oldu mazot filitresini tekarar sokup taktir duzelmezse elcik kisminda hava yapiyormus yapmiyormu die kontrol et ufak baloncuklar varsa kesin hava yapiyordur baska bi aciklamasi olmaz zaten butun borulari deyistirmissin
| Sponsor Bağlantısı | |
ndm01
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2011 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 135 |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2014 Saat 23:15 |
merhaba
aynı sorunu bende yaşadım geçen sene aracımın mazot filtresini değiştirmiştim ve kış geldiğinde havalar soğuyunca aracım çalışıyor ama stop ediyordu ve tekrar çalışması için de el pompası ile pompalamadan çalışmıyordu bir kış boyu her gün bunu yaptım bu yaz kış gelmeden tekrar değiştirdim mazot filtremi sorun kalmadı çok şükür stop etmiyor mazot filtreni kontrol etmekte fayda var.
HardPilot
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı HardPilot
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2014 Saat 22:32 |
mazot filtresi arızalı iken uzun süre kullanıldıysa yada zorlandıysa enjektörlere zarar veriyor. Ama bu ihtimalden önce eğer aracın altını bir yere vurduysanız aracın altında yaklaış 10*20 cm lik bir tabaka var. ona bağlı hortumları araç boyu kontrol edin. ezilme varmı ? büyük ihtimal depodan gerekli mazotu çekemiyordur. buda hava yaptırır ve filitreyi yine bozar.
oktan24
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2014 Saat 21:29 |
Ayni sorun bende de mevcuttu elcik sistemi dahil tum hortumlar degisti ayni sorun devam etti sıkıntı mazot filtresinin hava yapmasiymis mazot filtresini orjinali ile degistirdikten sonra vurarak havasini alin bi süre rolantide calistirin sorun hallolmus olacak
ergin1983
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Alıntı ergin1983
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2014 Saat 13:45 |
mazot pompası demeyin allah aşkına gücüm kalmadı artık :(((((
jack67
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2014 Saat 12:16 |
belki hattın daha ilerisinde bir kaçak vardır bir kontrol ettirin.Yada mazot pompanızda da sıkıntı olma olasılığı yüksek.Eğer pompa mazotu yetiştiremiyorsa da yapar.
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
ergin1983
Alıntı ergin1983
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2014 Saat 10:52 |
mazot hortumu dediğiniz o elciğin bağlı olduğu hortumlarsa komple değiştirdim
jack67
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2014 Saat 10:49 |
Mazot hortumuna bak hava yapıyorsa baloncuklar görünür.Pompalayarak çalışır ancak direkt çalışmaz.Yenisi ile çalıştırırsan problem kalmaz.
zr'lmn
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2014 Konum: muğla-yatağan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 434 |
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2014 Saat 10:07 |
Dizel araci hic bilmem fakat km yerinde yazan 00000 ueri yag basinc gostergesi. O yuvarlaklarin us kisminda ok isaretine benzer bir isaret oluyor ve yag seviyesini gosteriyor diye biliyorun ben. Gecmis olsun
ergin1983
Alıntı ergin1983
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2014 Saat 09:52 |
Arkadaşlar merhaba
peugeot 206 1.4 HDİ 2004 model araç kullanıyorum, hatta kullanamaya çalışıyorum diyebilirim. aracım bazen çalışmıyor. elcik pompasını pompaladığımda bir süre sonra çalışıyor. bende buna istinaden elcik sistemini komple değiştirdim 400 tl de para verdim. aynı zaman da mazot filtresini de orjinali ile değiştirdim akşam eve geldiğim de denedim yine çalışmadı. kafayı yemek üzereyim. bir de dizel aracı çalıştırırken kontak çevirdiğimiz de bütün ışıkların sönmesi gerekiyor diye biliyorum. peki kontağı çevirdiğimiz de km nin yazdığı alanda 00000 diye ışık yanıp sönüyor onun da normale dönmesini beklememiz gerekiyor mu? lütfen yardımcı olun yoksa arabayı yakacağım
