206 Arac kasiyor motor cabuk ve çok isiniyor
CixDizayN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CixDizayN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Arac kasiyor motor cabuk ve çok isiniyor
    Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 11:12
Motor yağını kontrol etmeyi dene, Motor yağında tahin pekmez rengi ve katılık var mı? Su karışmış mı karışmamış mı anlar mısın?
ozgurozgur Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgurozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2014 Saat 18:34
Hocam arabayı susuz bırakmadim hatta kontrol ettim suyunu suyu var yağı var. Hararetten öncede bu sorun vardi ama hararet olunca elektrik aksami ile ilgili bi usta bakti bi parcasini değiştirdi hararette gostergeye bakiyorum sürekli bi sorun yok ama dedigim gibi arabada bir silkme var ve isinma durumu var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CixDizayN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2014 Saat 18:06
Sırf çok masraf yapma diye kayıt oldum. Bende de, 2002 Model 206 XS 1.6. Otomatik 5 kapı var. Türkiye'de 1.6 motoru sayılıdır. Aynı durum benim başıma geldi. Şayet aracın, hararet yaptı ise, %100 conta yakmıştır. Hararet sebebi radyatörün su kaçırıyor ise, Motor su almıştır. Eğer ki motora su karışmış işe sakın arabayı kullanma. Pistonları yersin. Eğer ki, susuz bırakıp, hararet yaptıysan, Contayı yemişsindir. Yine de, araca mutlaka baktır. Tekrar söylüyorum, Sakın arabayı kullanma. :)) 3000 TL ben yeni motor yaptırdım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgurozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2014 Saat 17:13
Merhaba arkadaşlar 206 roland garrosumda bir sorun yaşıyorum bir fikir verirseniz sevinirim. Aracim geçenlerde harareti baya yukseldi hararet problemini çözdük ancak aracı çalıştırdigimda arac sanki benzin bitmis gibi kendini cekiyor el freni hafif cekik kalmis gibi kasiyor ilk 5 10dk daha sonra normale dönüyor ve bugün fark ettim motor biraz fazla isiniyor gibi geldi bana yardimci olabilirseniz sevinirim.
