206 Orjinal hava filtresi sistemi güvenli değilmiş |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
Yazar | |||
206quik09 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2014 Konum: aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 206quik09
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2015 Saat 23:54 |
yanlış söylemişim dostum aklım filtrede kalmıştı motor su çekmişmidir değiştirmeden önceki filtrenin alt kısmı baya ıslaktı alttaki hava yerinde 1 litreden fazla su vardı
herry ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
filtre kazanının vidalarını sökün, hava filtrenizi kontrol edin nemli ise su cekmistir. kuru ise sıkıntı yok. |
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 206quik09
arkadaşlar hava filtresinden motora su çekmişse nerden anlaşılır içim hiç rahat değil ne gibi belirtiler olur bu işten anlayan bir dost varsa lütfen yardım etsin
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 206quik09
arkadaşlar bu hafta benimde başıma geldi çamurgun içindeki parçada kırık varmış almış içine suyu allatan verilmiş sadakamız varmış erken farkettim sanayideki usta würts ün silikonu var onunla kırık yeri kapattı ama benim içim rahat degil netten araştırdım bulamadım parçanın ismi ney onuda bilmiyorum davlumbaz yazıyorum o parça çıkmıyo araç 206 1.6 motor 16v 110luklardan o parçayı nasıl bulacam birde o parçayada takılan üstten bir boru var galiba bu fransızlar bok alanlardan yararlanmayı çok seviyor oraya filtre girişi konulurmu ...
sezar206 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Şu an bende acık kllanıyorum aynı sebepten. iki defa su cektı filtreden araba. Gercekten gordugum en boktan sıstem. Soguk hava ceksı dıe sacma sapan bı yere sokmuslar en ufak hatada su dolyo. Birincide aracı yenı aldığım sıralar haberım yok tabı sanayıye gıttım teklıyo dıe adam bı soktu kı fıltreyı sırılsıklam fıltreden de gecmıs kelebege gıden kazana kadar dolmus. Usta paran helalmıs bu motoru bıle kılıtler pıstona gıtseydı dedı. Neyse kazanı bı soktuk kırık dolu. Alttaki. Bantladık mantladık kapattık ıyıce. Aradan bıraz zaman gectı yıne bı yagmurda bı yere gıttım aracın calısması sapıttı. Hemen kazanı actım kendım su dolu. Yıne gıttım bı daha soktuk kazanda delık yok bantlar duruyo yerınde. Bu sefer de davlum baza gıden boruda sıkıntı var. Borunun orta kısmı bez ve uzerı poset gıbı bı seyle kaplı o da yırtılmıs. Sonuç olarak taktım acıgı en azından artık su almıyo ıcıne. Ama tabı kı orjınal kazan gbı olmuyo. Bu yaz bende komple sokup saglamlamayı dusunuyorum kazanı ama ınsan yıne de korkkarak bınıyo o kazanla. Bı yagmur yagsa aklımda hep aynı soru.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
zerzevat ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 171 |
yahu buraya uzuuun uzuun yazmamışmıydık? forum geri mi yüklendi eski bir tarihe. yazdığım çoğu mesajı göremiyorum sanki?
edit: başka başlıkta imiş: arkadaşlar bu aracın hava filtre sistemi çok kötü bir tasarıma sahip. çamurlukla sol teker davlumbazı arasından havayı alıyor. bu ilk parçanın aşağıdaki kazanla bağlantı noktası yerinden çok kolayca çıkabiliyor. bizimki de çıkmış. burası tam tampon hizası.. o aralıktan su giriyor. o su kazanda bekliyor.. araç hava çekerken muhtemelen nargile gibi fokurduyor. su yukarıya kadar sıçrayıp filtreyi ıslatıyor.
hava filtrem oldukça nemlenmişti. dolayısıyla bu sistemi yerinden bir daha çıkmayacak şekilde ustamla birlikte yaptık. tel yukarı astık ve büke büke bayağı gerdirdik. ne arıza ışığı kaldı ne tekleme.... başına gelen olursa kontrol etsin.... selamlar. Düzenleyen zerzevat - 31 Aralık 2014 Saat 21:59 |
emre_65 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 15 Mart 2014 Konum: van Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
öncelikle geçmiş olsun o kadar mühendis boşuna çalışmış demekki
_ali_ ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Filtreyi takan eleman performansın düşebileceğini ve berbat ses olayını anlattı ancak sanayide bir sürü ıslak pejo olduğundan da bahsetti, kendi aracı da aynı modelmiş, tamponun altına kadar inen hava borusu beni çok korkuttu, orada bir çatlak olsa bir yerden biraz su sızıntısı olsa motora su kaçana kadar fark etmek mümkün olmayacak, bu riske girmek istemedim çünkü bilen bilir buralarda yağmur normal yağmıyor hiç.
Ancak yanlış anlaşılmasın, taktığım dandirik filtrenin kesinlikle orjinal sistemden iyi olduğunu iddia edip kimseye tavsiye etmiyorum, uyarı olsun diye konu açtım, fırsat bulursam daha iyi bir filtre veya soğuk hava için bir şeyler yapacağım. |
206 1.4 + LPG
okaNStarss ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
biliyorum dostum takılıyorum İhtiyac yok bu haliyle yolda zor tutuyoruz :)
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
intercooler turbo dizel araçlara takılır, havayı soğutup sıkıştırarak turboya gönderir forumda kullanan arkadaslar varsa illa yardımcı olur size. ben dizelden pek anlamam. bana benzinle gelin ![]() |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
bende isterem acık hava temiz hava ne öle intercoler felan filan :D
Kum Gri |
dostum senin araban zaten dizel, yani açık hava filtresi sana gelmez. kaldı ki orjinal fabrikasyon filtre kutunu kullanıyorsan, motor sıcaklıgı mevcut filtreni etkilemiyecek sekilde soguk hava cekiyordur zaten. ![]() |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
dostum benim hdi da filitre motorun üstünde onu nasıl yapacaz :DDDD
Düzenleyen okaNStarss - 11 Aralık 2014 Saat 08:51 |
Kum Gri |
söyle soyleyeyim, yanmanın maksimum gerçekleşmesi için hava ne kadar temiz ve soğuk olursa o kadar iyi olacaktır. (soğuk havada daha fazla oksijen vardır. çok oksiyen daha iyi yanma sağlar.) İyi bir işçilik ve borularla filtreyi alabildiğin kadar öne al yoksa odun sobası gibi olur motorun. Hem yakar hem de gitmez.(benim arabam gidiyor diyebilirsiniz, herkese kendi arabası guzeldir, solediklerim sadece dogru bilgilendirmedir) cogu kisi sadece ses alabilmek icin taktıgından, performansı pek dusunmezler, amacınız yagmurdan korunmaksa size pejonun orjinal kazanını alıp geri takmanızı oneririm nacizane gorusumdur. Açık filtresinin amacı üst devirlerde daha rahat nefes almayı sağlamaktır. montaj hatasında hava akış metresine zarar vermektedir, bir başka zarar verecek unsurda yanlış yere konumlandırılmasıdır. Motor bloğuna ve radyatör yakınına konumlandırıldığınızda sıcak hava çekeceği için özelliğini kaybedecektir. Ayrıca +40 derece sıcaklıkta (evet motorun icin o dereceyi trafikte cok rahat gorur) verimi cok fazka azalmaktadır. Tavsiye edeceğim kalite sırasına göre simota , k&n , aem , hks, yed gibi kaliteli filtreler kullanmanız. tek ricam ise senden çin malı filtrelerden uzak durman. ciddi anlamda motora çok zarar veriyorlar hava fitre elemanları kötü olduğu için. ses cıkarmaktan ote bi ise yaramaz hic bisiyi suzmez bolbol toz kir cekersin motora. filtre kullanmaya devam edicem derseniz, forumda 206 ya ugun kitleri ve haklarında bilgileri cok paylasmıstım okuyabilirsiniz. |
Nasıl bi zararı olur acaba? Aracın motora hava cekmesı yakıt ile oksıjenı karıstırmak dıe bılıyorum. Sıcak ya da sogk ne farkeder sonucta oksıjen yok mu havada. Soguk hava cekmesı sadece yakıtı bıraz daha dusurur ve performansı artırır bence. Ama en azından kazana su gırecek mı derdı yok. Orjınal kazanın baglantıyerlerını motor kısmı ve davlumbaz altındakı yerlerını kolı bantıyla saglamlaım taktım yıne de su almıs kazana. Valla bıraz yagmur yagsa arabaya bınesım gelmıyordu. Hep de korktugum basıma gelıodu. acık hava filtresini yeniden taktım ıcım rahat en azından. Ama kazanınızda problem yoksa tabıkı orjınalı daha ıyı.
Atiker lpg |
zaten arkadas soylemis 20 30 tl bir filtre alıp taktım demis, cok saglıksız, su dan koruyacam derken, motoru harcıyor. Samet'in dedigi gibi açık filtrenin olayı zaten filtreyi motordan mumkun oldugunca uzaga cekebilmektir, gerekirtse sis farının oraya kadar. bu filtrelerin kitleri satılır, buna cold air kit denir. 250 tlden asagı satılmaz. ya da daha ucuza kendiniz tasarlatıp yaptırmalısınız bu da maliyetli bir islemdir. 20 liralık filtreyi kazanı cıkarttıgınız boruya bagladıysanız arabaya yazık edersiniz. |
berbat bir tasarım. benimkinde gariptir yarım litre benzin birikmişti. filtre yamulmuştu... nereden nasıl gittiği muamma! yani manifolt ağzına kadar benzin dolmalı ki boğazı geçsin oraya gitsin... o kadar benzin birikse zaten bir kıvılcımla tüm hava boruları patlar.. garip bir durum.
samet206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Geçmiş olsun bu işlemin size avantaj sağlamasına sevindim.Öncelikle sormak ıstedığim filtre kitimi tasarladınız yoksa orjinal hava filtresini söküp onun borusunun ucuna açık hava filtresimi bağladınız ? bunu merak ediyorum.Eğer orjinal sistemin ucuna direk açık hava filtresi taktıysanız yine söylüyorum bunun orjinal kitten iyi olabilme ihtimali bile yok çünkü sıcak hava çekiyor motora ve açık hava filteleri kapalı kutu filtrelere göre daha çabuk pisleniyor.Açık hava filtresindede olay montajı soğuk havanın en hızlı gırdığı yerlere yapmak yanı tampona kadar ındırmek ki filtre görevini yapsın filteyi su kapmasın dıye ustte tutarsanız eğer sıcak hava çekiceksiniz motora yinede tercih sizin.Bu sıcak hava çekmekte nerdeyse su çekmek kadar kötü bişey.Ayrıca siz siz olun Şnorkeller bile taksanız aracın tabanına yoğun bir şekilde gelicek kadar çok su bırıkıntısınden geçmeyin beyin ateşleme sıstemı ve bir çok şey olay sadece hava filtresi değil yani tecrübeyle sabittir.
Asaleti Renginde Saklı... |
Dünkü sel olayında yoldaydım, 7km yolu 1.vitesle gittim, yer yer kapı hizasına kadar suyun içinden geçtim, onlarca araç hatta bir çekicinin yolda kaldığını gördüm, filtreyi değiştiren elemana bol bol hayır duaları ettim.
206 1.4 + LPG
Evet oraya taktı |
206 1.4 + LPG
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
