206 Benzinli Aracıma Hangi Lpg Kitini Önerirsiniz |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
Piyanist89
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 120 |
Alıntı Piyanist89
Konu: 206 Benzinli Aracıma Hangi Lpg Kitini ÖnerirsinizGönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 22:21 |
shellden aldıgım gazım bitti şehiriçi (şehiriçi derken trafik yoktu bazı yerlerde vardı il içerisinde )340 km yol yaptım. tabi yine kaç kurus yaktıgı ortaya çıkmadı. shellin yaptıgı hile yüzünden fişde 37 litre gaz verildigi yazıyor ama okadar gaz almayacagı için kaç litre aldı bilmiyoruz 26 mı 30 mu onun için hesap yapamıyorum. bugun gitti aygazdan 2.43 krşden aldım. 30.940 lt aldı. yai 75 tl ye depo doldu. demekki hile shelldeymiş. bakalım aygaz ile kaç km yapıcaz.
| Sponsor Bağlantısı | ||
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2014 Saat 15:55 |
Bu durumdan bende muzdaripim malesef bende dün kontrol ettiğimde tankın içindeki gösterge bitmiş gibi duruyordu içerde 2 ışık yanıyordu seninkinin tam tersi durum yani. Araştırdıgım kadar ile genelde icerdeki yanlış gösteriyormuş elektronik olduğu için.
2011 Clio SW Gümüş
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 20:07 |
birşey soracam. bu lpg tankının üzerinde bir gösterge var o ne işe yarıyor ? içinde ne kadar lpg kaldıgınımı gösteriyor ? şayet öyle ise ibre yarıya yakın bir yerde ama ön taraftaki lpg yi kontrol ettigim kumandada 5 ışık var hepsi full yanıyor o nasıl oluyor beraber düşmeleri gerekmiyormu ?
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2014 Saat 00:32 |
epdk sitesinde bir şikayet bölümü bulamadım.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 12:12 |
epdk ya şikayet et, fişini sakla mutlaka
2011 Clio SW Gümüş
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 11:27 |
az önce istasyona gittim adam salakca cevaplar verdi 37 litre aldıysa 37 litredir diyor üzerinde 32 litre yazıyor max degeri diyorum. onlara aldırma cogu müşteri fazla alıyor felan diyor. dedim sizin pompanızda hile veya arıza olmadıgı ne malum dedim yok öyle birşey olmaz diyor. hile yapıyoruz diyecek hali yok ya elbet inkar edecek. shell merkezi aradım şikayet ettim geri dönüş saglayacaklar ordanda yardımcı olmazlarsa en son çarem tüketici mahkemesi. pek istedigim birşey degil ama en son çare bu olacak. 20 tl fazla ödedigimden degil. herkeze bunu yapıyorlar ozmn zaten sorun çözülsede tekrar ordan almam. yakınımdakileride uyararım. bakacaz sonuc ne olacak.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 09:25 |
Hakkını ara kardeşim bu nasıl bir çakallıktır. Gelişmeleri yazarsan seviniriz.
2011 Clio SW Gümüş
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 12:48 |
taktırdıgım yeri aradım söyledim adam şaşırdı 32 lt depoya 37 alamaz dedi. getir bakalım dedi. başka bir atiker bayisini aradım oda 37 alması mümkün degil dedi. bagajı açtım tanka baktım üzerinde 32 lt yazıyor hani belki usta 45 lik felan mı taktı yanlıslıkla dedim. 32 yazıyor. sonra diger bayi 32 litre olan %80 nini alır 28 litre felan dedi. şamandıra bile arızalı olsa en fazla maximum 32 litre alır yinede 37 alması mümkün degil dedi. aldıgın shell istasyonunun pompası arızalıdır dedi git fiş ile şikayet et hakkını ara dedi öyle yapıcam zaten 2.54 den aldım 28 litre alsa 71 lira tutar 37 gösterdi 93 tl aldı 22 tl fazla ya gazı komple çekin dicem paramı verin yada şikayet edip mahkemeye vericem tazminat davası acıcam fiş elimde deponun üzerinde kocaman 32 lt yazıyorr max % 80 alacagıda depoda yazıyor herşey benim aleyhime
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 11:18 |
Hocam bir problem var. Bende 2 hafta önce taktırdım atiker nanofast yazmıştım zaten. İlk takılırken 10 tl lpg almışlar test için 2,52 kuruşdan almışlar yaklaşık 3,5 lt civarı. Ben bu 10 tl lik lpg ile 15-20 dk araba rolantide calıştı motorsilk koydular aynı zamanda motora ve sonrasında bu lpg ile tam 40 km yol gittikden sonra benzine gecti uyarı sesi ile birlikde hemen gittim depoyu fulledim 2,61 den bp gazdan ve tam olarak 28.5 lt aldı ile doldu. Benim lpg tankı 35 lt ve lpgyi takan firma söledi bana 28-29 lt ile dolar kesinlikle tabanca attıkdan sonra gaz basımına devam ettirme dedi. Tam olarak 110 km yol gittikden sonra aynı bp gazdan aynı yerden aynı fiyata tekrar depoyu fullettim ve tam olarak 10.5 lt gaz ile doldu yani yaklaşık olarak 25 krş yaktı şehir içinde. Bense senin gaz aldıgın yerde bir problem var 37 lt alması imkansız depon 33 lt iken 4 lt nereye sıgacak içindeki lpg tam olarak bitince başka yerden bence tekrar depoyu doldur kontrol et hocam.
2011 Clio SW Gümüş
fxmen
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012 Konum: çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 01:32 |
Orhan kardesim actigin konuyu basindan beri takip ediyorum bende lpg taktirmayi düşünüyorum ve senin tecrubelerin banada cok yardimci olacak verdigin bilgiler için teşekkür ederim.
Ayrıca sen bu lpg olayini çok arastirmissin bir sorum olacak 206 lara takilan lpg depoları hep bagajda oluyor ve bagaj kullanılamaz hale geliyor bu araclara simit tank baglama sansi hic yokmu bilgin varmi senin baglattigin ustaya sorabilirmisin ben burda ( Çorlu) sordum olmaz dediler benim aklima gelen yer stepnenin orasi ve etrafında koruyucu bir sey yapılabilir mi? |
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
zr'lmn
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2014 Konum: muğla-yatağan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 434 |
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 01:04 |
206 da lpg tuketimi ne kadar bilmiyorum fakat kendi aracimda 307 1.6 atiker marka lpg var 2.64 liradan alınan lpgde 0.225 kurus yakiyor. Ben lpg alirken genelde 39 litre aliyordum fakat son 3 defadir 36 litrede doluyor. Mugla girisinde lukoil diye petrol var ordan aldim 45 litre bastigini gosterdi ( lpg nin litresi 2.34 tu bu petrolden aldigimda ) hayirdir niye fazla aldi ucuzlugunuzu fazla dolum yapiyor gostererek mi karsiliyosunuz dedigimde yok senin samandirada hata var dedi ve bir daha ordan almadim. Kendi tespitlerime gore hava ve pompa sartlariba gore degisiyor.
Birde bundan yaklasik 5 yil once bi istasyon sahibi ile konustugumda lpg alirken havanin serin oldugu zamanlari sec demisti. Lpgdeki karisimin en verimli oldugu zaman dilimi cunku sicak havada bilmem ne gazi yukari cikiyor digeri asagi iniyor sogukta tam tersi oluyor dedi bilmem ne kadar dogru ama ben yaz aylarinda oglen sonu saatleri kis aylarinda oglen saatlerini seciyorum :) |
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 00:40 |
bugün bir ölcüm sonucu çıktı ama ne kadar dogru oldu bilemem. lpg yi taktırdım aracın beyin ayarını yaptırmak için 20 tl lik bir gaz doldurduk.o günden sonra daha doldurmadım amacım kilometreyi sıfırlayıp gaz bittiginde kaç km yaptıgıma bakıp hesap yapmak. neyse 20 tl lik gazı koydum yola çıktım istanbulda olanlar bilir haliç köprüsünden avcılara kadar trafik vardı hep dur kalk ile gittik halic avcılar arası hiç hız yapmadım. 37 km böyle gitti sonra eve vardım dolandım vs. 60 km oldu ve bip bip bip diye bir ses geldi bu ne dedim ve bg dügmesinin ordaki sabit yanan yeşil ışık yanıp sönmeye başladı. dedim herhalde gaz bitiyor onu söylüyor ama gaz bitmiş zaten benzinden dewam ediyormusum haberim yok :D şimdi düşünüyorum arac benzinde iken 45 kurus yakıyordu hesaba vurdugumda 27 liraya 60 km yol giderken lpgde 20 tl ye 60 km yol gittim bana az geldi hesap yaptıgımda 33 kurus yakıyor. aracın tüm bakımları yapıldı ve forumdaki arkadasalar aynı model 206 ile 25 25 kurus yaktıgını söyledi. 25 kurus yakmıs olsa 80 km yol gitmem gerekiyor ben 60 da takıldım. sizce burda ölcüm yanlıs mı ? yoksa normal mi ? 20 tl lik gazı dibine kadar cekmez dediler içinde kalır dediler. benzinde evet kalıyor ama gaz oldugu için hepsini çekmezmi ? eger içinde kalıyorsa demek ki onuda çekse 20 km daha yol gider ? şimdi depoyu fulledim km sıfırladım. lpg yi takan kişi depo 33 litre ama 28 litresini alır dedi. bugun shelleden 2.54 liradan aldım ve 37 litre aldı bu nasıl oluyor ? ustamı yanlıs biliyor acaba ? pompacıya sordum ilk dolumsa alır dedi ama ne olursa olsun mantık olarak 33 litreye 37 alır mı ya ? Allahtan hazırlıklı gitmişim ben 28 litre üzerinden hesapladım ona göre para alıcaktım yanıma sonra ne olur ne olmaz dedim fazla alayım iyikide almışım :D neyse şimdi depoyu fulledim pompacının dedigi gibi olursa 2. dolumda 37 almazsa ne olacak hesap karıscak bu sefer ? 50 veya 100 km yol yapacam tekrar dolduracam. hesap işi iyicene karıştı ya.
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 22:44 |
arada benzin ile kullanırım ya motor akaryakıt görsün :D sport economy iyimiş :D benzin gibi olmuyor ama atik olacak diyede km başına 45 47 kurus yakmasına izin veremem okadar zengin degilim :D benzin bel büküyor. olur ya bir gün benzin litresi 2.50 lere düşerse ( torunlarım görür sanırım ) ozmn lpgyi söker atarım :D
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 22:23 |
Ben de sattığım araca Atiker'in kaliteli olarak ürettiği bir ürünü olan Wenthgas taktırmıştım. Gayet de memnundum. Ben arada motor sağlığı açısından benzinde kullanıyordum. Benzin dahil 25 kuruşa denk geliyordu. LPG'den önce minimum 33 kuruş yakıyordu.
Şehirler arası minimum 29 kuruş yakıyordu LPG'den sonra 19 kuruşa kadar düştü. Çekiş muhakkak düşüyor ama tüketim çok iyi oluyor. Açıkçası ben o LPG düğmesini benzin-LPG olarak değil de Sport-Economy olarak düşünüyordum. ![]() Wenthgas'ı 8 taksit 1150 TL'ye taktırmıştım. Atiker safefast 900 ya da 950 idi sanırsam.
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 22:02 |
şuanda takılı yola çıktım benzine göre sanki biraz araba hantallaştı ama çok degil sadece kalkarken biraz daha gaza yüklenmek gerekiyor bu normal mi ? tank yeni oldugu için ve daha önce lpg takılmamış motor ilk defa lpg yaktıgı için mi böyle zamanla motor alışıyormu ? he birde takıldı 20 liralık gaz attık ayar için daha doldurmadım.az gaz oldugundan dolayı tam çekemiyor ondan hantallaşabilirmi ? 20 lira ile 40 km yol yaptım kırmızı ışıkta daha yol gidicem bakalım ne zaman bitecek.bittiginde km yi yazıcam ölçecem çok saglıklı olmayabilir. daha sonra fulleyecem gazı öyle ölçecem.
he birde gazdayken benzin ibresi düşüyor. gazı taktırmadan önce sordum düşermi diye düşer dedi ama benzin harcamaz pejolarda fransızlarda beyin tekerlerden ölcüm yapıyormus onun için hareket ettikce benzin ibresi düşer ama benzin harcamaz 5 10 liralık benzin atınca hemen eski yerine gelir dedi. sizde oluyormu bu olay bir kaç yerde daha okumustum. Düzenleyen Piyanist89 - 13 Eylül 2014 Saat 22:04 |
by_cüneyt
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2014 Konum: z burnu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 102 |
Alıntı by_cüneyt
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 21:15 |
kardeşim çok iyi tanıdığım atiker bayii mevcut ustalığına her türlü kefilim şahsen kendii aracım olarak 7 kez bağlattım bi okadardan fazlada dostlarıma yaptırdım ve herkez memnun bende zamanında 206ya bağlattım ve gezmenin keyfine vardım patlama konusuna gelince merdiven altı firmaya bağlatmadığın sürece sorun olmuyacağını kesinlikle söyleyebilirim lpg tankı aracın benzin deposundan daha sağlam olduğunu temin ederim lpg bağlattığın zaman aracın keyfine varıyorsun hele bide diyorsunki aracımı çok seviyorum lpg bağlattığın zaman uzun zaman bineceğine garanti ederim o yüzden tereddüt etme lpg taktır şöyle bir örnek vereyim bu yaz tatile çıktım peugeot 306 1.6 motor 130dan aşağı çok nadir düştüm ve 2500 km yolu 485 tl ye bitirdim gerisi senin fikrin ......
oktobus2
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2011 Konum: y Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 20:49 |
arkadaşlar pejo 307 aracıma avtiker OBD' li taktırdım.1100 TL ye arıza lambası yakmıyor yakıtta çok uygun şehir dışında 100 TL lik gaz ile ( 40 LT ) 445 km yol yapıyorm.
aracım 1.6 XT modeli şehir içi de 385 km yol yapıyor gayet memnunum
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 19:53 |
lpg takıldı sorunsuz teslim edildi.tek sıkıntı tüp tam sıgmadı arka koltuk tekli olan tam kapanmıyor çok sert var gücünle koltugu ittirince tüpe çarpıp kapanıyor koltuk sacı içeri dogru esniyor. 32 litre takıldı kısa tombik tüp.daha ufagı yoktu. Ayrıca adam istersen plan projeyi istedigin zaman vereyim dedi. Aracın muaynesi bir dahaki ay muayneye yakın vereyim işlemlerini 1 ay içinde halledemezsen tekrardan 200 tlni alırım dedi. Tamam dedim. Şimdi polis cevirse bana bişey diyebilir mi ? Elimde atikerin montaj sözleşmesi var orda takıldıgı tarih var. 1 ay müddetim var o belge yi göstersem işlem yapamaz degili mi ?
ekinoks44
03 - Eylül - 1982 Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 501 |
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 15:34 |
Ben 2 ay önce atiker OBD takdırdım. 1000 km bakımını da yaptırdım şuan için bir sıkıntı yok. Bence büyük paralar vermeye gerek yok atiker işini görür. Lpg %40 civarında yakıt tasarrufu sağlıyor diyebilirim. Özellikle uzun yol yapıyorsan bunu farkediyorsun zaten.
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites Ford Focus Titanium 2013 Powershift |
emrecan
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2014 Konum: Buca/İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2014 Saat 12:20 |
kendi aracım dizel. ancak dayımın aracına kendim taktırdım lpgyi. peugeot değil ama demek istedğim şey; bence marka hiç önemli değil. 2006 mdl. megane 2 50kr yakarken 23krşa düştü yakıtı. güçten düşme benzin-lpg geçişinde oluyor ama fark bile edemiyorsunuz ilerde. önemli olan usta. taktırdığım markanın adını bile hatırlamıyorum. ancak 3senedir çok memnun. şimdi gitsen 800e takarlar herhalde :)
2005 Peugeot 206 SW 1.4 Hdi
Sayfa 12> |
