HARARET BİRDEN TAVAN YAPIYOR ACİL YARDIM ARKDAŞLAR |
eraynaim
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2014 Konum: Müdür Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Konu: HARARET BİRDEN TAVAN YAPIYOR ACİL YARDIM ARKDAŞLARGönderim Zamanı: 08 Eylül 2014 Saat 23:00 |
teşekkürler
| Sponsor Bağlantısı | |
koray
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011 Konum: YER Durum: Aktif Değil Mesajlar: 257 |
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2014 Saat 08:27 |
benim araçta yüksek bir alandan alçak bir alana inişte aynısı oluyordu. ani hareret düşüşünde birden stop lambası yanıyordu. hareret tavan yapıyordu. ben akü başlığını çıkarıp tekrar taktığımda düzeliyordu. role ve muşuru değiştim düzeldi.
eraynaim
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 12:18 |
Arkadaşlar bende de böyle bir sorun var . Ama hemen çalışınca değil araç 130-150 arası hıza ulaştığında hararet çıkıyor sağa çek dur düzeliyor - Su kaynatma falan bişi yok - Avrupa Yakasında önereceğiniz iyi bir usta varmı araçım yeni ve kimseyi tanımıyorum.
Ayrıca motor soğukken haraket ettiğinde sanki mazot kesiyor gibi yapıp tekrar devam ediyor arcı sallıyor yani - bu pompa mıdır yoksa mazot filteresinde pislik mi vardır. |
koray
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 09:37 |
ben 2 role birde muşur taktırdım aynı anda . roleden de olabilir.
Foxfire
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2014 Saat 20:11 |
fan rölesi bence kesin çözüm çünkü ben üç müşürüde değiştirdim düzelmedi sonra röleleri değiştrdim tanesi 15 tl aldım düzeldi tavsiyem ilk röle değiştirmendir
koray
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2014 Saat 15:41 |
benim başımada geldi. fan muşurunu değiştirdim . sorun çöüldü
ertanakar
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 135 |
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2014 Saat 12:28 |
Fan rolesini değiştirin..ön ızgara nın içerisinde..cep telefonu büyüklüğünde kapak var onun içinde yeşil role..10 lira
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2014 Saat 23:21 |
klimayı çalıştırınca problem ortadan kalkıyo, klima ve radyatörün fanı aynı tek fan bu yüzden birkaç kişininde önerisiyle radyatörün tıkanıklığından kıllanıyorum
volkanC2
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2014 Saat 23:19 |
benim yakışıklıdada aynı problem var, müşürü değiştim soketi değiştim yok hala aynı, süratli giderken sıkıntı yok dur kalkta başlıyor ötmeye ama suda kaynama yok
TaZ
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2013 Konum: İstanbulAvcılar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 137 |
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2014 Saat 01:50 |
büyük ihtimalle müşürden olabilir cünkü müşür soketi cıkartıldıgında hararet en sondaymış gibi gözükür stop yanar söner en yakın iyi bir elektrikciye gösterirseniz yardımcı olucakdır
gökhan.kavutcu
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2014 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı gökhan.kavutcu
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2014 Saat 20:21 |
ARKDAŞLAR YOLDA GİDERKEN DAHA MOTOR ISINMADAN YAKLAŞIK 10 DK GİTTİKTEN SONRA HARARET BİRDEN SONUNA KADAR DAYANIYOR 10 15 SN SONRA TEKRAR ESKİ HALİNE ALIYOR BUNU TEKRARLIYOR SÜREKLİ MÜŞÜRDENMİDİR SORUN BAŞKA NE OLABİLİR.
