307 im hakkında |
ahmetemir
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2013 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Alıntı ahmetemir
Konu: 307 im hakkındaGönderim Zamanı: 02 Eylül 2014 Saat 20:58 |
umarım eds ye dikkat etmişsinizdir bende öyle giriyordum da arkamda yollamış sağolsun :)
307sw 1.6 hdi 110bg 2005
| Sponsor Bağlantısı | |
307 afyon
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2014 Konum: afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Alıntı 307 afyon
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2014 Saat 15:07 |
190 KM AFYON KÜTAHYA 32 DAKİKADA ALDIM BAYRAMIN 2.GÜNÜ SABAH 6.00 YOL BOŞTU VE DUBLE YENİ YAPILDI YOLDA SADECE 2 ARAÇ GEÇTİM.
peugeot 307 1.6 premium auto 2006
cnrars
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 372 |
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2014 Saat 09:34 |
bakalım rot ve balans ayarı yaptırdım, akşam trafikte gittim, hızlanacak yol yoktu, sabah aynı şekilde 30km yi geçemedim :) öğlen test edeceğim, ama lastikçi lastiklerin çok dandik olduğunu michelin, continental gibi lastikler alırsam çok fark edeceğini bu şikayetlerimin hiç birisinin kalmayacağını söyledi, bu yüzden lastiklerimi satmak için ilan verdim, 16 jant alacağım, biraz geniş taban lastik sanırım daha iyi yol tutuşu sağlar, yakıt az da olsa fark edecektir tabi.. İlgilenen olursa http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-jant-lastik-jant-lastik-takimlari-peugeot-307-308-207-208-195x65x15-jant-ve-lastik-takimi-177772917/detay |
Efe-Pöjo
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2014 Saat 23:49 |
öyle bir anlatmışsınız ki sanki arabanız 307 değil de toros sandım, bence sandığınız kadar kötümser değildir durum.
cnrars
Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2014 Saat 22:39 |
cevabın için teşekkür ederim, bugün rot ve balans ayarı yaptırdım, lastikçi amcam lastiklerin çok kötü olduğunu petlas alan bir çok kişinin benzer sorunlar yaşadığını söyledi.. lastiklerim çok ses yapıyor, vıcık vıcık ses çıkarıyor, şu an direksiyondaki titreme geçti, ama lastik almam lazım sanırım,
lastikleri geçen sene mart gibi almıştım, hemen hemen 20 bin km yaptım, aracımın kazası yok :( korkutma beni şase falan deme
tongucuk
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4496 |
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2014 Saat 23:39 |
iyi bi rot balans ayarı yaptır ustana ön takımı kontrol ettir lastik içi teller kırık olabilir (kullandığın lastikleri kendin sıfır aldıysan eminsen bunu önemseme)lastik hava basınçlarını kontrol et eğer bütün bunların kontrolleri sağlandıktan sonra da aracın hızlı giderken ve hızlı giderken frene dokunduğunda sağa sola yalpa yapıyorsa üzgünümki aracın şaselerinde bi oynama olabilir
ayrıca aracının motorunda turbosunda sıkıntı yoksa eğer çok rahat 190 görebilirsin ama hız yapma gideceğin yere 15 dakika geç git sağlam git |
2009 peugeot 308 sw 1.6 hdi 110hp inci siyah ex nic: ramazanturan81 |
cnrars
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2014 Saat 00:24 |
Beyler 307 ile en son kaç hıza çıkabildiniz, ben nedense 100 ü geçemiyorum, hiç ama hiç güven vermiyor.
Galiba benimkine bir sorun var, sorun ya lastiklerde ya ön düzende ama bir sorun var kesin. 110 u geçince araba sanki çok rüzgar varmış gibi sağa sola gidiyor, zaten balans ve rot ayarı lazım titreme var ama bu sorun daha önce de vardı, neden olabilir bu? jantlarım üzerindeki orjinal jantlar, lastiklerim 15 petlas, orjinal ebatlarda, Diğer konu frene basınca (yavaş hızlarda) fedal çok içeri gidiyor ve en ufak frene abs çalışıyor, ve abs devreye girmediği zamanlarda sanki araba zıplaya zıplaya duruyor, balatalarım yeni, disklerim iyi durumda, lastiklerimi bu yıl martta aldım. |
