Durduk yere akü bitiyor. |
Hackerzade
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2014 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı Hackerzade
Konu: Durduk yere akü bitiyor.Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2014 Saat 00:25 |
Muhtemelen sigortalardan felan oluyor galiba.amk06 nın dediğini uyguladım ve kesinlikle problem gösterge panelinden bundan adım gibi eminim.Sigortalarda felan mı problem var bilmiyorum ama aracın 4 lüleri ritmik olmayan bir şekilde yanıp sönüyor ve teyp çalışmıyor sürekli ışıkları yanıp kapanıyor.Bu şekilde aküyü bitiriyor.Araç gösterge paneli olmadığı için muayeneden kalmıştı muayeneden sonra tekrar eski paneli takarak problemi çözebilirim.Ancak biraz ısrar ediyorum bu konu üzerine ve sıkıntıyı bulup çözmek için fikir arıyorum.Sayenizde ufak tefek fikir sahibi de oluyorum.
| Sponsor Bağlantısı | |
samet206
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 23:59 |
sorunu uzakta aramaya gerek yok neden kaynaklandığı ortada eskıden böyle bır sorununuz yoksa taktığınız panelle alakalı bır durum pananelın tek başına bu tarz olayları gerçekleştırme yetkısı yok ancak bıseyler tetıklıyor olmalı durumu .
Asaleti Renginde Saklı... |
ank06sf940
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2014 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı ank06sf940
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 23:42 |
şimdi kontrol ettim ankara değilsin olsan benimkini söküp deneriz.
ank06sf940
Alıntı ank06sf940
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 23:41 |
eskiyi tak dene söküp takması kolay arıza kesinleşmiş olur
Hackerzade
Alıntı Hackerzade
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 23:17 |
Öncelikle merhaba arkadaşlar.2000 model 206 Roland Garros sahibiyim.Aracımın takometresi (km sayacı) arızalınmıştı ve 2. el parça ile değiştirmek zorunda kaldım.Değiştirdiğim parça güzel çalışıyor ancak bu değişimden hemen sonra şöyle bi problem yaşadım.Araç kendiliğinden teybi çalıştırıyor 4 lüleri yakıyor ve bu durum gece oluştuğunda ister istemez akü boşalıyor.Bu olayla 2 defa karşılaştım.Daha önce böyle bir sıkıntı yoktu.Zannediyorum ki taktığım yeni gösterge panelinde bir sıkıntı söz konusu.Bu sıkıntının kaynağı neden kaynaklı olabilir?Çözümü var mıdır?Teşekkür ederim.
Düzenleyen Hackerzade - 22 Ağustos 2014 Saat 23:28 |
