307 hakkında yardım
cansytnn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 hakkında yardım
    Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 23:36
Orjinalini yazan: MehmetMehmet MehmetMehmet Yazdı:
Arkadaşlar bende 2003 model 1.6 110luk 307 var.şuan itibariyle 150.000 km'de ve yaklaşık 5.000 km önce atiker marka lpg taktırdım.Arabanın bütün bakımları tam,alt takımlardan ön düzene yağından antifirizine kadar full bakımlı.Arabamla haftaya tatile çıkacağım ve bununla ilgili sizlere bazı sorularım olacak,yardımcı olursanız sevinirim:
1-Klimayı açınca yaklaşık 1 dk kadar iğrenç bir koku yayılıyor yani bu koku sanki süpürge makinesinin toz torbasındaki koku gibi bir koku.ama yaklaşık 1 dk sonra koku bitiyor.klimayı kapatıp tekrar açınca anında yine aynı koku.dün itibariyle polen filtresinide değiştirdim. ne yapmam lazım?
2-Şehir dışı klima kapalı ve ortalama 90-100 km hızla 3000 deviri geçmeden gidiyorum ve 1 litre lpg ile 10-11 km yol yapıyor. bu normal mi yoksa fazlamı yakıyor? standartında1 litre ile kaç km gitmesi lazım?
3-Aracın tavanında 2 yerde ve ön kaputta 1 yerde avuç kadar alanda boyada solma var,güneş yanığı oluşmuş.acaba pasta cilamı yaptırayım,yoksa boya korumamı?
bazı ustalar sadece cila yap yeter diyor.bazıları pasta ve cila ikisi de olmalı diyor.bazıları da hem pasta hem cila hem de boya koruma olmalı diyor.
sanayide pasta-cila-boya koruma yapacak usta 150 TL istedi.(ama yaparmı yapmazmı bilemem çünkü ben hiç anlamam, sadece parlarsa tamam derim)
sonaxta sordum 180 TL'ye hybird boya koruma yapıyorlarmış.6 ay etkisi sürermiş.pasta ciladan 10 kat daha iyiymiş ve arabanın boyasına asla zarar vermezmiş.
gerçi eski arabama sanayide pasta cila yaptırmıştım.yaptırmadan önce 1 yerde güneş yanığı vardı ve yaptırdıktan sonra 8-9 yerde güneş yanığı oluştu ve hızlandı.başka ustaya sorunca kalın zımpara kullanılmış falan dedi.
şimdi ne yapayım ne yaptırayım bu bilgilerden sonra?
usta sonaxa sordum 180 tl dediğiniz uygulama linkteki gibi mi ve ne zaman sordunuz sonaxa ? insanlar ne yapcağını şaşıyor eğer gerçek fiyatı 180 tl ise 360 dan indirdik diyorlar bir de ?
http://www.sonax.com.tr/kampanyalar/sonax-mtv-kampanyasi.html
albayman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 21:54
LPG li 2005 model 307 sw 110hp kullandım 40bin km.
ben almadan önce bi 20bin km yapılmış. lpg ile sıkıntı pek olmadı.
fakat şöyle bir detay var, araç benzinde yaptığı minik bir arızayı lpgde 10a katlayarak yapar. benzinde hiç bir arıza, titreme, çok yakma, çekiş sıkıntısı gibi arızalar olmaması lazım.
bakımlarını tam yaptım, araca alışınca gayet makul yakar. uzun yolda sürekli 150 hızla gidersen şehir içi gibi yakar. 12-13lt/100 km
inat edip 80-90 ile sabırlı bir şekilde gidip, 12 lt lpg ile 150 km gittiğim oldu.
ama ortalaması 10lt/100 km dir bu aracın.
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
MehmetMehmet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 19:09
lpg taktırdığım yere yağlama sistemi takın dedim ama usta kesinlikle gerek yok boşuna para verme dedi.
slhyldz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 15:44
LPG den nefret eden bir motora sahip olan 307 aracında yağlama sistemin yoksa, 3000 devirlerden fazla süratı lpg ile yapmamanı öneririm. Zira en kısa zamanda subopları eline alırsın. Yüksek yanma ısısına dayanmıyorlar. Aynı şekilde bobinlerde öyle. Yeni taktırdığın için kısa vadede birşey olmaz ama 3-5 sene max 50000 km sonra başlar arızalar.
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
zr'lmn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zr'lmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 13:25
Hayirli olsun arabaniz. 1. Soru icin polen filtresini degistirebilirsiniz sorun ortadan kalkabilir eger kalkmazsa klima temizligi yapiyorlar biraz detayli is ben anlamiyorum onu.
2. Soru icin benin arabam da uzun yolda 13 ' 14 km gidiyor tabiki yol durumuna bagli sehir icide 11 km gidiyor 1 litre lpg ile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2014 Saat 02:37
