  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 arızaya çözüm arıyorum
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 arızaya çözüm arıyorum
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 01:06
senin araban 1.4 92 hp benzinli et3 motor bu motorlarda ben birkaçtanesinde bu sıkıntıyı yaşadım ana yatakların aşınmasından dolayı rölentide yağ basıncının düşmesinden dolayı kaynaklanıyor bor power dene olmazsa motor acılacak
albayman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2014 Saat 22:11
yağ basıncı düşük uyarısı vermiş.
yağ basıncı normalse,  müşür arızalanmış olabilir, motoru açmadan değiştirilebiliyorsa önce onu değiştirmekte fayda var.
eğer sorun müşürde değilse muhtemelen pompadan olabilir.
eğer basınç gerçekten düşükse, sürtünen parçalara yeterince yağ pompalanmaz, aşınma artar bilginize.
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
yolsever Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yolsever Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2014 Saat 21:26
Arkadaşlar aynı arıza bendede oldu yılbaşından bir gün önce : aracım boşta 5000 devire geldi ve bu ikazı aldım aracım çalışıyordu genede,bende ustayı aradım aracınız çalışıyorsa dükkana getirmelisiniz dedi bende yavaş yavaş getiriyordum dükkana 500 metre kala motor sardı ve kitlendi blok kazındığından tam motor değiştirmek zorunda kaldım.
Bu arıza ikazı geldiğinde:
-kesinlikle aracınızı çalıştırıp yürütmeyin
sebebine gelince
1-yağ özelliğini kaybetmiş olabilir.
2-yağ filitresi yan sanayi takılmış olabilir(kesinlikle orjinal kullanın)
3- en kötüsü bende olduğu gibi yağ pompası kırılmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 22:26
Aracınızın motoru nedir ? Benzinli 1.6 at'mı , yoksa Diesel 1.4 HDİ'mı ? Benzinlimi yoksa Dieselmi ? motorun kaç at ve gücünü yazarmısın.Stop işaretini gösterdiğinde fazla yol gitme dur olduğun yerden dön ve servisine götür.
Düzenleyen peugeot 307 1.4 HDİ - 08 Temmuz 2014 Saat 22:29
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 20:09
sanırım sizin sorun yağ pompası ile alakalı olabilir yanlış bilmiyorsan o hata yağ basınç hatası olması lazım bu doğrultuda bir çözüm arayışı yaparsanız çözüme daha kolay ulaşabilirsiniz konu ile daha fazla tecrübeye sahip arkadaşlar daha ayrıntılı bilgi verecektir
simirnoffredbull Açılır Kutu Gör
26 - Şubat - 1990
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 19:01
internette araştırmadığım forum kalmadı dostum teşekkürler yardımın için
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 00:14
Başka bir forumdan alıntı:
"Arkadaş şuanda aracı servisden almaya gitti :) Sorun halloldu dediler.Çakma yağ filtresi kullandıkları için olmuş.Man marka yağ filtresi ile değişince düzeldi,şuanda hata falan vermiyor dediler,bakcaz ve görecez :)
Yağ damlatma olayınada karterde eski yağ birikintisi varmıiş o damlıyormuş dediler,onada bakacaz"
26 - Şubat - 1990
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 21:46
Herkese iyi ramazanlar diliyorum.Aracımdaki arızayı arada dillendirerek göz önünde tutmaya çalışıyorum fakat hala çözüme ulaşmış değilim.belki başına gelmiş olanlar yardımcı olur diye umut ediyorum.
Sorunum şu:Aracım ile yola cıktıktan sonra genelde aracın motoru ısındığında oluyor,vitesi boşa aldığımda rölanti 1000 devirin altına kadar düşüyor ve pressure oill too low hatası veriyor aynı anda stop yanıyp sönüyor fakat arac stop etmiyor hafif bi titreme ile rölanti yükseliyor.aracımda herhangibi yağ veya başka birşey eksiltmesi yok. filtreleri orjinal sökülüp yeniden takıldı.bu durumla ilgli yardım istiyorum.
ben öncelikle motor içindeki yağ inceldiği için yapabilceğini düşünüyorum ama niye yapar bilemiyorum bu yüzden ilk bakımda bir derece daha kalın yağ koydurmayı düşünüyorum.şimdiden teşekkürler
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 2101 11 Saramago
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 679 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 1778 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 18845 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 2234 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1692 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1540 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1178 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 7570 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 3355 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1268 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8662 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1275 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1426 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4940 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 7185 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 519 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2684 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5085 9 sedatdizin
Saramago 7
Onlinewolf 5
HASAN BASRİ 1
