  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 önden gelen çat sesi
ahmetemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 önden gelen çat sesi
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 23:41
Aynı sesten benimde çok başım ağrıdı gitmediğim usta değiştirmediğim parça kalmadı z rot rot başı rot kolu beşik poyra amortisör komple başında ki takoz hepsini değiştirdim sırf o ses gitsin diye demir demirden ayrılıp birden yüke biniyormuşcasına ses çıkıyordu sonra rot ayarı yaptırırken ordaki bi çocuk abi dedi akis kafasında ses geliyor gibi dedi yanlış hatırlamıyorsam onu 6 ay kadar önce sert kasise düşmüştüm  orda yamulmuştu o zaman değiştirmiştim çocuk öyle değince birde onu değiştireyim dedim o kadar masraf ettik kaç usta baktı bi değiştirdik ses gitti :)
307sw 1.6 hdi 110bg 2005
gayetnormal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gayetnormal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 11:25
Çok teşekkür ederim Clap keşke izmirde olsam ama malesef istanbul anadolu tarafındayım Confusedgidip ustaya anlatayım bizde şu sesi bir keselim delireceğim.. AVM kapalı otoparkında çatang çıtong sesler yankılanıyor. Sanırsın araba kırılıyor.. Ouch
Hayat günlük defter yaprağı Hazan gelir dökülür.. Gelirken Ne getirilir ki , giderken ne götürülür..
dgngogo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dgngogo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2017 Saat 23:00
ilk önce amortisör rulmanı canak falan diyolar onlara  işcilik dahil 400 verdim ama ses deva etti gelmeye sonra sol rot başı ve rotun  baglandıgı bir parça direksiyon parçasıyla rot başının arasında kalıyır önceden işcilik verdiğim için parça parası 80 tl rot balanscıyada 30 a yapıyor ön düzeni 20 tl aldı yani 100 tl izmirdeysen hüseyin abiye götürebilirim seni bence tamirciden önce ön düzenciye git kardeşim tecrübe ile sabit kolay gelsin
her zaman hazırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gayetnormal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2017 Saat 09:26
Geçmiş olsun. Size maliyeti ne oldu acaba paylaşabilirmisiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dgngogo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2017 Saat 22:07
benim ses kesildi :) sol rot ve rotun baglandıgı bir demir var dieksiyon pompasına bağlanıyıyor onlar değişti  sorun çözüldü sorunu ön düzenci izmir 3 sanayide hüseyin abim var kılıçlar ön düzen o farketti teşşekkürler hüseyin abim
her zaman hazırım
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2017 Saat 09:57
daha önce yazmıştım ben dede çat seti oluyordu baktık bende spor yay var bende onun alt kısmı amartisöre vuruyormuş yüksek esneme sonrası bizde su hortumundan kısa parça kesip alt kısımdaki helezona gecirdik ses kesildi bilginize arkadaşlar.
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
BLACK LION Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2017 Saat 05:58
O sesi ben 3 senedir duyuyorum ve yapmadığım izolasyon kalmadı kesemediğim tek sestir kendileri. Z rotları ve viraj demiri lasitklerini değiştirdim hiç bir fark olmadı. Şuan çok net olarak eminim amortisör takoz ve bilyalarından geldiğinden. Hatta dönerken bile bilyalardan tıkır tıkır sesleri duyuyorum. Büyük esnemelerde olmuyor. Sadece bozuk asfaltta ve taş yollarda duyuyorum. Yani küçük çaplı esnemelerde çıkan bir ses. Z rotlardan gelmesi için virajlarda aracın yana doğru esnemesi lazım. Bir de şuna dikkat edin. Göğüsün sağ sol köşelerinden geliyorsa bu ses kesinlikle bu bahsettiğim yerdendir. Çünkü amortisör kuleleri tam orada duruyor. Ben de ilk fırsatta bunu yaptıracağım 250tl. civarına mal oluyor.
Düzenleyen BLACK LION - 27 Nisan 2017 Saat 06:01
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dgngogo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 23:57
slm arkadaşlar aynı sorun için bugün bende giitim sanayiye amortisor üstünde rulman ve breket denilen şeyler değişti tamam dediler sag ve sol değişti amortisor idare eder dediler neyse iş bitii yol çıktım aynı ses gene var tekrar gitiim kaldırdılar lifte dediler direksiyon kutusu veya amortisor  dediler ama büyük ihtimal direksiyon kutusudur revizyon yapılcak dediler o sırada motor muhafaza saçıyla  şanzuman arasında 200 gramlık tahmini bir taş gördüm tabi şok oldum nasıl oraya girdiyse taşı çıkardık zırıltı kollarını biraz daha sıktılar yola çıktım sesin %70 geçti ama boşluk  var gibi en azından çat çat ses gitti tekra teste çıktık ses var amortisor yapar dediler ama sorun tok böle bin dediler bakalım nolcak
her zaman hazırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gayetnormal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 09:58
Merhaba, aracım 1,6 hdi 407 aynı çatırtı bende de mevcut. araç durduğu yerde iken direksiyonu çevirdiğimde, dur kalklarda aynı çatırtıları duymaktayım. servise götürdüğümde ilk olarak birşey yok cevabını aldım. ve ısrarcı olunca sesin sacdan geldiğini (karter muhafaza) fark ettik. benim aracımın burnu uzun olduğu için ilave bir çarpma kutusu bağlantısı var toplamda 4 adet cıvata ile tutturulmış. bu cıvatalar gevşetilip tekrar sıkıldı ve sorun kayboldu. her ne hikmetse ses 2 hafta sonra tekrarladı. halen o sesler le sürüyorum. Tahminim rot veya amortisörler ile alakalı değil. aranızda sorunu çözen olursa lütfen paylaşsın. ben de çözersem ben de paylaşacağım. teşekkürler.
mehmetmarmara Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetmarmara Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2017 Saat 20:15
Banada alt tabla gibi geliyor yarin gostericem bakalim cozersem yazicam
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 09:06
genelde o sesi z rotlar ve alt tabla yapar.
aykutbayram1996 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 23:58
Kardesim sikintinin alt takimdan geldini dusunuyosan saglambi rot balansciya git neyi var neyi yok cikar arabanin alt takimdan degilse ondan sonra kaporta aksamlarina bakarsin.
maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 20:19
Konu biraz hortlamış ama viraj demiri lastiğinden olduğunu düşünüyorum.
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetmarmara Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2017 Saat 14:38
Ayni sorun bendede var usta sesin on takimla ve mekanikle alakasi olmadigini soyledi. Acaba alt muhafaza veya davlumbaz yapabilirmi onu cozmeye calisiyorum. Dediginiz gibi camurluklarda da bi catlak gozukmuyor anlamadim gitti
emrah_388 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrah_388 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 01:19
tıkırtı olsa veya bir vuruntu tamam ama ÇAT ediyor nasıl anlatayım size bilemiyorum ama düşünün dönen bir parçaya çelik tel dolanmış ve zorlanıp kopuyor tahmin edebilirseniz aynan böyle bir ses yarın (bu gün) vaktim olursa iyice bir baktıracağım inş. masraf fazla çıkmaz
Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir; birlikte çalışmak başarıdır.
ucanturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 20:29
çamurluğun çatlak kısmını koli bantı ile bantlayıp kaldırıma tekrar çıkın denemek için .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 09:44
dostum benim sağ önden geliyor titreşimli yollarda da yapıyor aracın lastiklerini çamurluktan tutup kaldır ındır tıktık diye sesi duyarsın ben bugun gidip amartisör takozlarını değiştircem başka yer yok o sesi yapacak tek bir yervar oda orası :) benimde gecen ay tüm ön takım değişti sadece amartisör gurubuna bakılmamıştı şimdi onuda bakıp değişecem :)
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrah_388 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 01:33
evet biraz daha mantıklı geldi bu amortisör üst tablaları ama usta hiç oralı bile olmadı )
çünkü artık kasislerden geçerkende geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrah_388 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 01:32
nasıl anlatayım tam bilmiyorum ama sanki bir şeyler kopuyor çat çat ediyor son zamanlarda iyice arttı.artık kasislerden geçerken çıkış ve inişlerdede çat çut etmeye başladı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrah_388 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 01:30
aslına bakarsan benimde sağ çamurlukta 1-2 cm kadar çatlak var ama okadar sesin oradan geleceğini sanmıyorum.
fakat yinede gözden geçireceğim.
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12511 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3365 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 731 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5372 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 581 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7202 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16052 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11278 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2506 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2918 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25097 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 775 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1867 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 905 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 252 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2681 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8883 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
