Aniden Kadran Düşmesi
DeRyCK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DeRyCK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Aniden Kadran Düşmesi
    Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 22:46
Benim de başıma gelmişti 2 ay önce. Yolda giderken bütün ibreler 0'a indi ne oluyor falan demeye kalmadan silecekler kendiliğinden çalışmaya başladı, 4'lüler yanmaya başladı, far açılıp kapandı kendiliğinden. Benzinliğe çektim kontağı kapattım ve bir daha çalıştıramadım. Şarj dinamosu bozulmuş, Allah'tan kaldığım yerde elektrikçi vardı, 3 saat kadar uğraştıktan sonra tamir ettirdim.
Şarj dinamosunu ve elektrik aksamını kontrol ettirin derim, başınıza daha büyük sıkıntılar almayın. Geçmiş olsun.
ndm01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 22:15
Aynı sorunu bende 206 aracımda uzun zamandır yaşıyorum artık alıştım kimi zaman aylarca sıkıntı çıkarmadığı oldu bu aralar yine ara sıra yapıyor nette araştırdım biraz hız sensöründen kaynaklanabileceği yazıyordu onu ben bir kaç kez söküp taktırdım ama devam ediyor kalıcı bir çözüm bulamadım büyük bir soruna yol açmaz inşallah.
alpdoner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alpdoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 21:05
Benim 2004 model 307 xt aracımda aynı sorun başıma geldi. Hız kadranı ve devir saati 0 gösterdi. Airbag lambası falan yandı. Sorun şarj dinamosu yada diğer adıyla alternatör. Aracın elektrik donanımına yeterli voltajda akım veremeyince beyin saçmalıyor. Zaman geçmeden yaptır derim ilerde daha büyük sorunlar yaratabilir. Ben 100 tl'ye alternatörü tamir ettirdim 30 tl de sökme takmaya.
denizcAn Açılır Kutu Gör
05 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 12:30
evet arkadaşlar bu sabah tekrar oldu, ve ayrıca birşey daha keşvettim hız "0" a düşünce araca hafif gaz verince tekleme yapıyor.
Deniz Can KARAKUŞ
Peugeot 206+(Plus)2011 Comfort 1.4 Dıesel 70HP (İNCİ SİYAH)
toprak83 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toprak83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 10:56
aynı şey bendede oluyor sonra kendiliğinden düzeliyor...2006  206...
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 09:29
Aynısı bana 2 sene önce bir kere boğaz köprüsü trafiğinde oldu , istop etmeden düzeldi kendi kendine .. Bütün ibreler aşağı indi .
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 00:26
hız sayacının kablolarında temassızlık olabilirmi acama ? paneldeki gösdergeler de gidip gelmiş
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
Atix Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 00:08
Aynı sıkıntı benim arkadaşımın 206 aracındada vardı sanırım genel olan bi sıkıntı fakat çözümünü bilmiyorum arkadaşla görüşme fırsatı bulduğumda hallettiyse nasıl hallettiğini sorarım
206 HDI XT 4k metalik siyah (2004)
05 - Kasım - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 00:04
Arkadaşlar geçen günlerde sabah işe gitmek üzere arabama bindim, herşey gayet normal 90'la gidiyorum hız aniden "0"a düşmesin mi ? Şok oldum. Bugün yine aynı arızayı yaptı ve üstüne airbag ışığı yandı. Sağa çekip aracı STOP ettim, çalıştırdığımda sorun olmadı ama tekrarlayacağından adım gibi eminim. Neyse kısa keseyim;
Bu sorunun neden kaynaklandığı hakkında beni aydınlatırsanız çok sevinirim, şimdiden teşekkürler...
Araç: 2011 Model Peugeot 206 Plus +
Düzenleyen denizcAn - 30 Haziran 2014 Saat 00:05
Deniz Can KARAKUŞ
