bakım fiyatı |
| Yazar | |||
asbircan
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2012 Konum: 206 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Konu: bakım fiyatıGönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 23:14 |
Parçaları bostacı ve can otomotivden aldim işçiliği s-car volvo özel serviste yaptım cevizlide Motor yağına biraz ekleyerek orta yolu buldu yağa 120tl verdim :-)) Düzenleyen asbircan - 24 Haziran 2014 Saat 23:34 |
| Sponsor Bağlantısı | |||
206x-line
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012 Konum: adıyaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 426 |
Alıntı 206x-line
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 20:09 |
asbircan nerde yaptirdin sen bunlri
asbircan
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:04 |
sana fikir vermesi açısından yaptığım masrafları yazayım. Yağ Filitresi : 13 orj. Hava filitresi : 27 orj Yakıt filitresi : 14 orj Polen filitresi: 25 orj bujileri degisti 40 muadil Arka batata tk.:143 orj. Arka fren merkezi: 35 yansanayi ((orj:103tl)) Yakıt pompası: 260 yansanayi ((orj:460 ve 100 olanıda var çin malı)) Sağ_Sol rod başı: 55 muadil Rod kolu: 35 muadil Sağ_Sol keçe: 35 orj. Baskı balata seti: 319 orj üst motor kulağı 75 orj alt motor kulağı 60 orj ön balata takımı 40 muadil
kaliper takımlarının tamiri 60 tl Şanzuman yağı: 60 |
asbircan
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 14:51 |
üstadım ilk karşılaştığım zaman açtığım konu linki :http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23949&title=devirle-ilgi-sorun sonrasında aralıklarla yaptırdıktan sonraki linkler:http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27803&KW=asbircan&title=gaz-yememe-rolantide-duzensizlik-egzozda-patlama linklerden mesaj sorun olursa kısaca paste yapayım. boşta giderken bile rölanti motoru 800 devir ile 1200 devir arasında yalpalayıp duruyor ve eğer yalpalama esnasında depriyaja basıp gaz verecek olursam araç stop ediyor sorunu içi geçen sene yapılan işlemler: 1- rölanti motorunu değiştirdim (orjinal 153TL) 2-gaz kelebeği ve boğaz temizlendi 30TL 3- tekrar cihaza bağlandı 20TL 4- subab ayarları yapıldı 50TL 5-bujiler değişti 30TL 6-komle bakım yapıldı + depriyaj seti değişti. 7-adabtasyon yapıldı. 8-triger kayışı değişimi yapıldı tekrar ayar çekildi. v.s ve enson katilazörden olabilir dediler
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 12:49 |
hafta sonu oradaydım triger yağ değişimi motor kulağı bujiler bakım yağ değişimi balata değişimi vs...... kk taksit yaptırabilirsin biraz nakit vererek... Birde 2 senedir çözülmeyen sorun nedir...
tetik-soner
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013 Konum: Üsküdar- İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1656 |
Alıntı tetik-soner
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 12:05 |
valla tam anlamı ile bakım yaptıracaksan 1000-1500 tl cebinde hazır olsun..kafan rahat olsun...
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001 Honda Accord 2.0 ex 1994 |
asbircan
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 09:55 |
Biliyorum orayı evet şenol ustayı duydum kendisi ilgilenirmi acaba Düzenleyen asbircan - 24 Haziran 2014 Saat 11:18 |
206x-line
Alıntı 206x-line
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 22:52 |
Bahçelievler tarafindayim
droprain72
30 - Haziran - 1966 Kayıt Tarihi: 28 Ağustos 2011 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
Alıntı droprain72
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 13:44 |
asbircan arkadaşım
kartal sanayi stesinde ekip oto var.Şenol usta.yaklaşık 8 senedir pejo kullanıcısıyım ve devamlı arabalarımı ona götürürüm.gerçekten işinin ehli bir ustadır.Kartal sanayisi alt anakapıdan girince düz yukarı çıkarken 50 metre sağda Ekip oto. |
2005 307 sw hdi
asbircan
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 11:34 |
Kartal nerede bu önerebileceğiniz usta benim araçta bir sorun var 2 yıldır çözemedim her gittiğim usta bir öncekinin yaptıklarını yapıyor harcadığımız para boşa gidiyor eğer ustanın adresini verirsen bir görüşmek isterim. Teşekür ederim.
droprain72
Alıntı droprain72
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 11:12 |
İstanbul un hangi bölgesindesiniz?Kartal a yakınsanız size önerebileceğim çok iyi bir usta var.
saygılar... |
2005 307 sw hdi
samet206
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 02:31 |
Fıltre bakmı yaptırdım geçenlerde yağ -yağ fıltresı-polen-hava-bujı-motor katkı-yakıt katkı-boğaz kelebeği temizliği toplamda işçilik dahil 300 TL .Triger - v kayışı devirdaim bu üçlüde 300 TL yi bulur işçilikle birlikte ayrıca komple ön takım bakımıda işçilikle 300 TL yi bulur toplamda 900 TL gibi bir rakam tutar hepsı bırlıkte yapıldığı ıçın ışçılık bıraz daha ıyıleştirilirse yine tahmını bu söyledıklerınız 700 - 800 arası tutar buyuk ıhtımalle.Benzın pompası motor kulaklarını saymıyorum bunlar ekstralar .
Asaleti Renginde Saklı... |
206x-line
Alıntı 206x-line
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2014 Saat 22:59 |
arkadaşlar aracıma soyle tam olarak bir bakım yaptırıyım diyorum mesela on takım olsun yağıydı filtresiydi motor kulagi takozu triger seti benzin pompası yani tümüyle bakım olsa ne kadara mal olur vede onerdiginiz İstanbul içi iyi bir usta varmi
Düzenleyen 206x-line - 21 Haziran 2014 Saat 23:00 |
