206 için spor yay ve xenon tavsiyeniz nedir |
| Yazar | ||||
aslanaft
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
Konu: 206 için spor yay ve xenon tavsiyeniz nedirGönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 20:39 |
MFK Xenon önerdi usta kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi xenon ,yay , spoiler işini halledersek geriye pek bişey kalmıyor resim koyacağım
| Sponsor Bağlantısı | ||||
aslanaft
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 15:54 |
Eyvallah gardaşım varol
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 15:46 |
5cm alırsanız kalmaz, iciniz rahat olsun. |
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
aslanaft
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 15:08 |
Xenonlar beyin için sorun yaratımı arkadaşlar
aslanaft
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 15:06 |
FK alacağım bende sipariş vereceğim birazdan ama aradaki boşluk yine çok kalırsa boşa harcanmış bir para olacak :(
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:49 |
tamam hocam çok teşekkür ederim yayları takınca resimleri atarım :)
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
herry
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:39 |
iyi o halde masrafınız azalacak :) , evet fk fiyatı 95 tl dogrudur. ürün geldiginde kontrol edin, kırmızı olacak ve üzerinde ufak harflerle FK yazıcak. |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:23 |
herry
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:20 |
dedigim gibi ona ustanızla karar vermelisiniz, önce onlere yayları takıp bir bakmanız lazım arkası ne kadr açık önle eşitmi oldu gibi.. önle arkanın arasında cok az bir fark kalır mesela ozamn torsiyona hic girmezsiniz, ama fazla havada kalırsa 1 dis yeterli olacaktır, 1 kademe dusurmenin bir zararı olmaz, 3 kisi icin. yayları internetten almanızı öneririm, siparis elinize ulasınca, takabilecek bir ustaya gider halledersiniz, dedgim gibi internetten alıcaksanız, fk 5cm yay bir de 206 karter koruma siparis edin, ikisini bir taktırın aynı yerde, gerekirse torsiyonuda 1 kademe asagı cektirin. |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:12 |
hocam aslında benim aklımda hiç yoktu bu aracı düşürme ama eski jantlarım kötü olduğu için yeni jant aldım arabada leylek gibi :D herkes düşür dedi bende yay araştırıyorum yanlış bişey yapmayım diye,nerden alabilirim fk 5 cm yayı ? birde arkayı 1 diş düşürsem arkaya 3 kişi oturabilirmi ? |
herry
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:06 |
evet, ben fk 5cm kullanıyorum. çok sukur memnunum, forumda kullanan arkadaslarım da var, memnunlar. tavsiye ederim, fiyatı da uygun zaten.
bu arada bir not vereyim size, 206 da önlere yay takılıyor, arka tekerlere yay takılmıyor, torsiyon diye bir ayar var o aşağıya indiriliyor, size tavsiyem önce öne yayları taktırın arabayı indirip bakın, göz kararı verin, arka torsiyonu 1 diş aşağı çektirsiniz. yay kullanıcaksanız size tavsiyem bir de karter koruyucusu taktırın, malum araba yere cok yaklasıyor, altını vurursanız istenmeyen sonuclar olabilir. yapmısken tam olsun diye dedim. ![]() |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 13:58 |
hocam siz fk yay kullanmışsınız galiba bende alacam bu hafta sonu sizce alıyımmı ? biraz daha para biriktirip farklı markamı alıyım,fk uygun geldi bana :) |
herry
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 12:45 |
sorularınız forumda cok konusuldu, asagıdaki linkleri inceliyebilirsiniz. ![]() http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35304&title=206-yay http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34758&KW=spor&title=dogru-spor-yay-hangisi-olur http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34950&KW=spor&title=bu-yaylar-alinirmiacil-yardim http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35098&title=spoyler-ariyorum |
aslanaft
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 11:35 |
Mrb arkadaşlar 206 aracım için spor yay xenon almayı planlıyorum birde spoiler alacağım sizlerin tavsiyeleri benim için önemli
