  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - stop edince fan calistiginda durmuyor.kontagi acip
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: stop edince fan calistiginda durmuyor.kontagi acip
    Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 03:44
aracın önünden baktığınızda görünüyor zaten,yolda giderken de hararetin düştüğünü gördüğünüz an fan çalışıyor demektir.
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 03:31
Size bi soru sorucam fanin calisip calismadigini nasil kontrol ederiz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 00:58
aynı sorun bendede var arkadaşlar konuyu görmemişim o yüzden ayrı konu açtım,çözümünü bulan varsa paylasırsa sevinirim.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2014 Saat 19:22
Benim araç dizel ama tahmin ediyorum mantıkları aynıdır. Fanı çalıştıran fan müşürü değil ecu dur. 96 da fan açıyor, 105 de ikinci devirde dönmeye devam ediyor 110 da motoru kapat (stop) diye uyarı verir. Sistemdeki elektrikli bi parçayı degisince ECU yu kapatıp açmak gerekiyor bazen adaptasyonun saglanmasi için. Bunun için, şoför camını açık bırakıp araçta ki herşeyi kapalı konuma getirin. (Kapılar dahil) Akü kutup başını çıkartıp 5 dakika bekle, tekrar tak 5 dakika daha bekle ve kapıyı açmadan aracın parklarını yak. Bu şekilde bi arkadaşın 3 satır ekrana tanıttık ve bunun gibi örnekleride var
206 1.4 HDI Look 2004
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2014 Saat 18:52
Orjinalini yazan: sibelozturk sibelozturk Yazdı:
Orjinalini yazan: 206cc57 206cc57 Yazdı:
Merhaba , dün aracımı istop ettim , indim kapıları kitledim ,ama fanın çalıştığını farkettim .. Tekrar açtım araca bindim anahtarı 1 tur çevirdim ,fan kapandı . 2. kez başıma geldi , siz çözüm bulabildinizmi ?
Merhaba bende rcz var bunlarda oluyordu bana en sonunda arabayı kullanırken motor sıcaklığı yuksek arabayı durdurunuz yazmıştı durdum tekrar çalıştırdığımda hararet durmadan en sona çıkıp normale donüyordu durmadan oynuyordu servise götürdüm hararet musuru diye birsey vardı onu degistirdiler benimde araba giderken fan deli gibi çalışıyordu durdurduğumda da devam ediyordu araba patlar diye korkuyordum .
Şimdi Citroen'in bir forumunu okuyordum .Oradada aynı durumu yaşayıp şaşıranlar var ,ve bir yabancı sitedede peugeott'la aynı durumu gözlemlemişler  ve  anladığım kadarıyla , fan 5 veya 15 dk neyse çalışıp duruyor ve aküyü bitirmiyor , yinede emin olamadım en önemlisi dilerim sizinde bahsettiniz gibi  gibi hararetin aşırı artması gibi bir arıza belirtisi değildir , yeterince arıza var sırada ,bu fan olayı geçen yazdan bu zamana 2. kez oldu ,yada oldu ben farketmedim .
sibelozturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sibelozturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2014 Saat 18:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2014 Saat 18:26
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 22:50
90-100 aralığında seyretmesi normal de diğer olay hakikaten ilginç. İnşallah çözümünü biri bulur da paylaşır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 22:00
Fan müşürünün arzalı olma olasılığı yüksek .Geçmiş olsun fazla sıkıntı yaşatıcak bır durum değil basıt bır değişimle hallolucaktır...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 19:32
Merhaba geçen haziran ayında aracım ağır bakım için verdiğim servisten aldım .Eve geldim stop ettim ama fan çalışıyordu 5 dakika bekledim , durmayınca kontağı açtım kapattım durdu . Bir dahada hiç yapmadı , çok şaşırmıştım , doğan/ şahinlerdeki gibi bir sistem olduğunu sanmadım değil ..
okankrgz Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2014 Saat 12:52
aynn fan müşürün arızalı.. orjınal alıp takmanı öneririm.
Koceli/İZMİT
1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2014 Saat 11:58
Büyük ihtimalle fan müşürü hocam, müşür sıcaklığı yanlış algılıyor.
sosyete22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2014 Saat 11:14
206 xt 110 bg aracımla seyir halindeyken sıcak havalarda devamlı hararet 90-100 arası gidip gelioo ustalara sorduğumda bukadar bu motorda normalmis. 5 dk da bir fan devreye giriyor bana çok aciyo gibi gelioo ama normalmis sizin aracinizdada boylemi yorumlarinizi bekliorm gelelim hesas konuya hep yapmioo ama bazen aracı95 derecelerdeykn stop eettiğimde 5-10 dk kadar geçtiktensonra fan devreye giriyor buraya kadar herşey diyelim normal ama araca binip tekrar kontağı acmadigim surece fan devreden cikmio braksam akü bitenedek çalışacakboyle bi sorun yaşıyan ve çözümünübulan aarkadaşımız varmı araret müsurü diyenler olacak ama onuda yeni değiştirdik burada bi çözümünü bulamadık çünkü burada peugeottan anliyan yok. Simdi sizden gelen yorum tecrübe ve yardımlara bekliorm.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4815 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6074 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1140 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1300 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 265 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2004 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1612 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13573 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3493 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22115 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2532 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5508 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2389 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9088 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17663 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13147 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4282 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2976 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25278 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2591 0 tarhansmt
