Su eksilme sorunu olanlara çözüm!!
C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Su eksilme sorunu olanlara çözüm!!
    Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 13:16
daha önce sıvı olanlarda koydum bi işe yaramadı bununda yarayacağını sanmıyordum ama 4-5 gündür eksilme yok altına karton koyuyorum belki 1-2 damla damlar diye oda yok :D deneyin bencede ama kaçak azsa az koyun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 13:07
Paylaşım için teşekkürler bizim radyatördede bir sıkıntı var çare olabilir böyle birşey duymuştum bende daha önceden denemekte fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 12:56
Arkadaşlar aracım alfa romeo 147 haftada yarım litre antifiriz eksiltiyordu eksilten yer ulaşımı zor olduğu için maliyet çoktu 1-2 gün araç kalmalı dedi vs..... sitedeki olumlu yorumlar üzerine aldığım şu ürün beni büyük masraftan kurtardı araç altından sürekli damlama yapıyordu bunu koyduktan sonra altına özellikle karton koydum 1-2 gün bekledi 1 damla bile yoktu kartonda tam bir mucize  :P ..tavsiye ederim..
NOT:SORUMLULUK KULLANANA AİTTİR :D
http://www.hepsiburada.com/liste/stop-leak-radyator-catlak-tikayici-toz-made-in-usa-66120/productDetails.aspx?productId=otev66120&categoryId=26005
Düzenleyen C@GL@R - 20 Mayıs 2014 Saat 12:58
