  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor Kulağım mı bozuk? (VİDEO + FOTOĞRAF)
mertdemiray Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertdemiray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor Kulağım mı bozuk? (VİDEO + FOTOĞRAF)
    Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2014 Saat 18:58
benzer sorun bende de var 307 2004 otomatik sorunu çözdünümüz mü? ben de farklı olarak düz yolda giderken sanki bir çekip bırakıyor gibi itekleme mi desem sallantı mı desem direksiyon da titriyor kac kez rot balanscı kontrol etti yürüde bi şey yok diyor sorunu çözdü iseniz paylaşır mısınız=?
serkomser Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 15:14
Araba değil sorunlar aynı.
SEN GİDERKEN...
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 14:54
Orjinalini yazan: eurest eurest Yazdı:
Pahalı amma önemli parçalar, motorun sarsılmaması gerekli, kasis ve çukurlarda amortisör görevi de görür bu kulaklar. Arızası için; Bunu tek kişi ile anlamak biraz uztalık gerektirir 2 kişi ile daha kolay anlaşılır çünkü motor hareketleri gözlemlenmelidir. Bir kişi vitese alıp gaza basacak motorun verdiği reaksiyona göre değerlendirilir.
ÖZELE BAK kuantum
Araçlarımız aynıymış bu arada..
EDİT: pardon aynı değilmiş, kendi imzamı görmüşüm. Eski arabam da 307 olduğu için aradaki farkları çok iyi görebiliyorum. Eski arabamda uğultu ve sarsıntı yoktu. Oysa bu daha yeni model ve daha az km'de.
Düzenleyen kuantum - 07 Mayıs 2014 Saat 14:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 13:18
ÖZELE BAK kuantum
Düzenleyen eurest - 07 Mayıs 2014 Saat 13:29
SEN GİDERKEN...
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 13:12
Bundan haberim yoktu : http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-MOTOR-SAG-ALT-TAKOZU-ORJINAL,PR-1721.html
Pahalı imiş... Bunu nasıl kontrol edebiliriz benimkinin çalışıp çalışmadığını....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 11:36
SAĞ ÜST TAKOZ: 180,00TL
SOL TAKOZ : 20,00TL
ALT TKOZ: 135,00TL
SEN GİDERKEN...
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 11:22
yukarıda fotoğrafını paylaştığım 180 tl. diğerleri ise 30-40 tl.
akantek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 11:03
fiyat olarak hemen hemen aynı diye biliyorum. seninkinin sayısını bilemiyeceğim ama genel de 2 adet oluyo.
206 xt 1,6
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 10:57
O zaman hangi takozları değiştireyim, üstteki pahalı onu değiştirmeyeceğim, altta kaç tane var?
01 - Ocak - 1980
Orjinalini yazan: outlaw outlaw Yazdı:
VİTES GEÇERKEN TIKLAMAYI GEÇİCİ OLARAK HİSSETMEMEN İÇİN VİTES GEÇİŞLERİNİ YAVAŞ YAP DEBRİYAJA BAS VİTESİ  AT AZ BEKLE YAVAŞÇA AYAGINI ÇEK O TIKLAMAYI YAPMAZ..
BUNUN SEBEBİ TAKOZLARIN GİDİK OLMASI ...
Araba otomatik vites..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 10:54
Orjinalini yazan: kuantum kuantum Yazdı:
Orjinalini yazan: Buğra Buğra Yazdı:
bende yakın zamanda titreme var diye takozu değiştirdim.  görünen kısımda pek sorun yok gibiydi ama o yuvayı açınca takozun lastiğinin tamamen parçalanmış olduğunu gördüm. seninkide büyük ihtimal takozdandır.
Videoyu herkese açık yaptım, gözüküyor mu şu an?
Benim araçta da titreme var. Dün mesela TEM de, dümdüz yolda giderken direksiyon resmen tir tir titriyordu. Bu onunla alakalı olabilir mi? Ben özellikle gaza bastığımda arabada bir yığılma ve sarsıntı hissediyorum. Az para da değil, orjinali 180 TL kadar, keyfekeder değiştirmek istemiyorum. Takozdan olup olmadığını nasıl netleştirebilirim?  Siz takozu değiştirince titremeler falan kesildi mi?
takozdan dolayı direksiyonda titreme yapar tabi. motoru dağıtmadan bi göster bence. bunu sökmeden zor anlarsın. ama söktüğünde de sağlamsa değiştirmek zorunda değilsin. ustaya işçilik versen yeter aklında soru işareti kalmasın.
206 xt 1,6
outlaw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 10:49
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 10:27
Ben de değiştirmek istediğimde pek bir şeyi yok bunun diyorlar da hep... Neden acaba? Bozulduğunda anlaşılmıyor mu ki dışarıdan?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 10:10
Sallantı ve vuruntu yapar. Ancak Ustalar benim takozları değiştirmiyor ne hikmetse anlamadım.
SEN GİDERKEN...
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 10:07
Üst takoz titreşimi engeller. Ben değiştirdim şuan titreşim 0 araç durduğunda çalıştığını bile anlamıyorum. Fakat ara ara sallantı yapıyor Alt takozdan şüpheliyim. çünkü biri bozuk olduğunda dengesiz vibrasyondan diğerleri etkilenip bozulabiliyor.
Üst takoz titreşimi engeller, peki alt takozlar ne işe yararlar?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 10:05
SEN GİDERKEN...
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 09:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 09:57
Bu görüntü benim alt takozda var kaç ustaya gösteriysem "idare eder sıkıtnı yapmaz" deniyor.
Arabada sallantı var ve çok nadir olsada vites geçişleri bilhassa 1 den 2 ye vuruntu yapıyor.
Birde yolda giderken hafif gaz verip çekince ileri geri sallantı oluyor Bunların sebebi ALT TAKOZ olabilir mi?
Teşekkürler.
SEN GİDERKEN...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 09:37
doğru kardeşim çıkarınca belli oluyor. ne kadar önden bakarsan bak sağlam gibi görünsede arkası parçalanmış olabiliyor.
206 xt 1,6
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 09:26
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12449 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3363 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 727 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 577 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7191 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16046 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11275 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2500 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25092 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 768 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2555 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1863 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 899 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 250 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8876 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
